e39 530D suutin vuotaa ulospäin
  • Juzpa
    Eli mulla kans muutama suutin ympäristö märkä ja todella pitkä startti lämpimänä. Vikakoodi 2550 Raili paine startatessa. Liittyykö nämä nyt toisiinsa? Korjausarvot välillä -1,80 +1..
  • Juzpa
    Tuon tiivisteen vaihtoon ohjeita minäkin vailla??
  • MaxSound
    Oliko minkälainen homma tuo solenoidin tiivisteen vaihto? Saako sen solenoidin imusarjaa irroittamatta auki ja tuleeko sieltä paljonkin osia pihalle? Minkälainen tiiviste sinne menee :think
    E46 330D näyttäisi vuotavan samasta paikasta niin osaisi varautua.
  • YAERJHAE
    Vaihdoin kahteen suuttimeen nuo rungon ja solenoidin väliset o-renkaat ja vuoto tuntui loppuvan, ei nyt ainakaan muutamaan päivään ole näkynyt vuotoa, eikä nafta haissut.
  • YAERJHAE
    Panin myös merkille, että jos ajaa hyvin kevyellä kaasulla, ei vuoda/ei vuoda juurikaan mutta heti kun polkaisee vähänkin reippaammin, alkaa vuotaa runsaammin.
  • YAERJHAE
    Jos itse suutin vuotaa, niin solenoidin ja rungon välisestä o-renkaasta. Tuonkin pystyy tarvittaessa vaihtamaan suutinta irrottamatta.
    Näyttää todellakin vuotavan juuri tuosta kohti, kahdesta suuttimesta. Pystyykö itse vaihtamaan ja mistä saisi o-renkaat?
  • YAERJHAE
    Pari kuvaa: Jos se o-rengas on tuossa missä luulen sen olevan, niin 1 ja 4 suuttimet vuotaa juuri siitä. Eikö näytäkin olevan märkä siitä kohti?
    Originally posted by YAERJHAE View Post
    Ei ainakaan paluulinja vuoda, alempaa tulee. Kiristin myös paineputket, ei vaikutusta. Näyttää siltä, että kahden suuttimen vaiheilta vuotaa. Kaukalo lainehtii naftaa.
  • YAERJHAE
    Vuotaako siellä suutin vai paluulinja tai korkeapaineyhde? Harvemmin ne itse suuttimet vuotaa ulospäin.
    Voi lähteä helposti tai sitten ei.. https://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY
  • Scitso
    Kun otat ennenkuin se on pitkään vuotanut niin lähtee, Moottori lämpimäksi ajettuna, imusarja pois ja polttoaineputki irti. Pinnapultit pois, sen jälkeen kiintoavaimella voi kevyesti kääntää suuttimesta korkeapaineputken juuresta. Itselläni lähti ihan käsin ilman mitään ulosvetäjää noilla ohjeilla.
  • YAERJHAE
    Lähteekö suuttimet yleensä hyvin irti? Kuinka todennäköistä on ettei lähde? 530d on alkanut pikkuhiljaa vuotaa suuttimien paikkeilta.
  • miccou
    Originally posted by miccou View Post
    Tuosta o-renkaasta ja prikasta en osaa sanoa, koska
    Pitää nyt pohtia rupeanko itse tuohon hommaan vai vienkö auton vaan pajalle...
    Noniin, tämä ongelma sai onnellisen lopun. Vein auton ylämaan autohuoltoon ja siellä katsottiin kaikkien suuttimien pohjatiivisteet: kolmesta suuttimesta oli alkanut tuo pohjatiiviste vuotamaan ja siitä yhdestä vähän pahemmin. Onneksi saivat kaikki suuttimet irti siten ettei yksikään hajonnut.
  • miccou
    Kyllä tuo vuoto todennäköisesti on tullut palotilasta suutinpoteroa pitkin. Onkohan suutimien asennuksen yhteydessä uusittu suuttimen o-rengas ja kuparinen pohjaprikka? Suuttimien irrotuksen jälkeen pitää potero puhdistaa ja tiivistyspinta "porata" tasaiseksi. Kannattaisi irrottaa myös hehkut ja sieltä puolelta paineilmaa palotilaan. Näin on pienempi riski, että palotilaan päätyy mujua.
    Tuosta o-renkaasta ja prikasta en osaa sanoa, koska auto on ollut minulla n. kuukauden verran ja tuotu Saksasta niin en tiedä onko noihin suuttimiin koskettu.
    Äsken kävin tuossa kokeilemassa miten tuo mönjä irtoaa, niin ihan rapsuttelemalla se lähti irtoamaan palasina. Eli suhteellisen helposti lähti irti, mutta en vielä sen tarkemmin alkanut irroittelemaan.
