E39 jarrupalan-anturin johdotus
  • Bemujehu
    • 22
    Kuinka kulkee johdotus jarrupalan (taka, vasen) kulumisanturilta? Käsittääkseni pyörän takana on liitin (samassa toinen johto, abs?) ja siitä läpimenolla tavaratilaan. Nyt kävi niin hassusti että koko johto on kadonnut (jäljellä vain tuo abs liitin ja puolet ko suojakotelosta) ja nyt yritän saada tietoa ilman massiivista tavara tilan purkua että missä on seuraava mahdollinen liitos tai että kuinka asia kannataa korjata, ehdotuksia?
    Eikä sitten ehdotuksia että johdot yhteen, haluan että auto toimii kuten suunniteltu.
    Auto siis E39 525d touring -02
  • Will_E39
    • 920
    eikös palojen kuluneisuusanturi löydy vain vasemmalta eestä ja oikeelta takaa eikä joka nurkasta
    e39 520ia-96
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Eiku just päinvastoin
      • Will_E39
        • 920
        ootko ihan varma:think mite mä muistasin et ois eessä kuskin puolella noh pannaan kännin piikkiin jos vääräs oon
        e39 520ia-96
        • Robi
          • 7606
          Juuri näin
          Eiku juuri niinkuin edellä...
          Eli vielä kerran.. etu anturi vasemmalla ja taka anturi oikealla..ja autoahan katsotaan takaa niinkuin naisiakin.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Makee28
            • 527
            • Kitee
            Kyllä sä ihan oikeassa olet. Ainakin omassa -97 Touringissa nuo anturit oli vielä ainakin tänään edessä vasemmalla ja takana oikealla..
            Kattoo jos ovat huomenna taas vaihtaneet paikkaa..
            Eli uskosin jotta topicin alottaja voi nukkua yönsä rauhassa, ei se johto ole sieltä mihinkään hävinnyt. (jos ei sitten ole vuosimalli kohtaisia eroja)
            • Bemujehu
              • 22
              Hyvin nukuttiin
              Ok, kiitos kaikille. Kyllä hiukka mietin että miten h******ssä se on voinut irrota...
              Nyt sitten tutkimaan että mikä vikana tuossa etuanturissa vai onko peräti palat loppu kun herjaa "Check brake linings". Eikö tuo paloihin tai noihin antureihin viittaa?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Juuh, kerran luulin olleeni väärässä, erehdyin
                Niinhän ne ovat kuin Robikin sen sanoi.
                • Will_E39
                  • 920
                  palat loppu tai anturi rikki
                  e39 520ia-96
                  • Ripattila
                    • 389
                    • Wonderland
                    e39 toukassa takaa johto poikki. Takana anturilta lähtevästä johdosta jäljellä vain tynkä. Minne johdon toinen pää menee? Ilmeisesti ainakin sisälokari pitää purkaa edestä.
                    E39 523iA Touring
                    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                    • AnttiR
                      • 819
                      Sedanissa ainakin riittää kun raottaa vähän sisälokaria niin sieltä löytyy semmonen muovinen kotelo missä on abs-anturin ja tuon kuluneisuusanturin liittimet.
                      Muistaakseni toinen sellaisista muovisista muttereista piti irroittaa että sai sisälokaria tarpeeksi raotettua!
                      Edit.
                      Ja tuossa kuvassa taitaa olla myös sisälokaria vaan raotettu.
                      E61 535d -04
                      • Ripattila
                        • 389
                        • Wonderland
                        Edit.
                        Kiitos tästä!
                        E39 523iA Touring
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Tourigissa menee vähän kauemma ja mielestäni purkuhomma oli niin vähäinen että kannatti ja samalla katseli mahdolliset ruostumisen alut...
