E39 530dA hihnan kitinä
  • schäfer
    • 65
    Joo eli 200 t ajettu, "kitsahti" aina sammuttaessa. Puoli vuotta kuuntelin ja sitten vaihdettiin hihnat,molemmat, ääni poistui mutta tuli takaisin noin 1 tkm ajon jälkeen, nyt taas vieressä olijat kääntyy katsomaan kun sammuttaa moottorin. Missään laitteissa ei korjaamon mukaan ollut ongelmia, pelkkä hihnojen vaihto vain tehtiin. Mikähän vikana. Sinänsä ongelma koskee toistaiseksi vain sieluun mutta ...
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Omassa dieselissä pakoputken kannatin teki tuollaisen äänen. Aluksi luulin että hihnat tekee äänen, mutta vaihdettua ne selvisi, että ääni tulee pakoputken kannattimesta.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • schäfer
      • 65
      lisää vinkkejä?
      Jotenkin haluaisi uskoa että hihnoista tai hihnapyöristä on kyse kun ääni vaihdon jälkeen poistui.
      Pakoputken kannattimellla tarkoitat kai sitä alla olevaa joka helposti osaa katketa?
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        Voi toki olla muukin... Tuolla itse ihmettelin kitinää, löytyy kuva myös tuosta kiinnikkeestä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=110359
        BMW 740iA "ALPINA"
        • erese
          • 481
          Varmaan hihnapyörät vaihtamalla pääsee ainakin niiden osalta kitinästä eroon, edelliseen autoon vaihdoin rullat tuossa 270 tkm kohdalla, sen jälkeen kitinät lakkasivat rullien/hihnojen osalta...
          • schäfer
            • 65
            Eli hammastus hihnapyörässä sen verran kulunut että uudella hihnalla oli vähän aikaa äänetön mutta sitten uusi hihna kului ja ääni palasi. Onko se näin yksinkertainen selitys?
