Joo eli 200 t ajettu, "kitsahti" aina sammuttaessa. Puoli vuotta kuuntelin ja sitten vaihdettiin hihnat,molemmat, ääni poistui mutta tuli takaisin noin 1 tkm ajon jälkeen, nyt taas vieressä olijat kääntyy katsomaan kun sammuttaa moottorin. Missään laitteissa ei korjaamon mukaan ollut ongelmia, pelkkä hihnojen vaihto vain tehtiin. Mikähän vikana. Sinänsä ongelma koskee toistaiseksi vain sieluun mutta ...
E39 530dA hihnan kitinä
Omassa dieselissä pakoputken kannatin teki tuollaisen äänen. Aluksi luulin että hihnat tekee äänen, mutta vaihdettua ne selvisi, että ääni tulee pakoputken kannattimesta.
Voi toki olla muukin... Tuolla itse ihmettelin kitinää, löytyy kuva myös tuosta kiinnikkeestä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=110359Originally posted by schäfer View PostJotenkin haluaisi uskoa että hihnoista tai hihnapyöristä on kyse kun ääni vaihdon jälkeen poistui.
Pakoputken kannattimellla tarkoitat kai sitä alla olevaa joka helposti osaa katketa?
Varmaan hihnapyörät vaihtamalla pääsee ainakin niiden osalta kitinästä eroon, edelliseen autoon vaihdoin rullat tuossa 270 tkm kohdalla, sen jälkeen kitinät lakkasivat rullien/hihnojen osalta...Originally posted by schäfer View PostJoo eli 200 t ajettu, "kitsahti" aina sammuttaessa. Puoli vuotta kuuntelin ja sitten vaihdettiin hihnat,molemmat, ääni poistui mutta tuli takaisin noin 1 tkm ajon jälkeen, nyt taas vieressä olijat kääntyy katsomaan kun sammuttaa moottorin. Missään laitteissa ei korjaamon mukaan ollut ongelmia, pelkkä hihnojen vaihto vain tehtiin. Mikähän vikana. Sinänsä ongelma koskee toistaiseksi vain sieluun mutta ...F40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
