E39 kekuslukko/penkin muisti vikaa. Ratkaisijalle palkinnoksi kori olutta!
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Eli ongelma:
    Välillä kaikki pelaa ok, välillä taas etu ovet eivät mene keskulukon avulla lukkoon ei avaimella eikä kaukosäädöllä. käsin laittamalla kyllä, penkin muisti ei toimi sekä lasit eivät toimi kuskin ovesta
    Vaihdettua/kokeiltua
    Kuskin, hantin oven johtosarjat
    Korinohjaus moduuli GM3
    Kuskin penkin muisti moduuli eli se jossa ovat nappulat eteen taakse säädölle ym. ja selkänojalle
    Muistinappulat
    Lasinnostiemien kytkin kuskin oveen, jossa peilin säätimet samassa.
    Vedetty uusi väylä johto kuskin penkiltä korimoduuliin
    Ovien liittimet tarkistettu ei hapettumia/nastoja hukassa.
    ei vettä ovien sisällä.
    Tästä ratkaisuun johtavalle neuvolle tarjotaan kori olutta tai batteryä, jahvaa tai mitä nyt kukakin tykkää juoda.
    Myös vikakoodin luku härvelit ovat käytettävissä koko ajan.
    Voi pukata privaa, vastailla tänne tai ilmoittaa jopa suoraan taskuun numero tossa alhaalla.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Originally posted by ongelmalapsi View Post
    Eli ongelma:
    Muistinappulat
    Kyllähän tässä janottaa mutta asiaan.
    Voi olla turhakin perusjuttu mutta onko tuo vaihdettu korimoduli ohjelmoitu autoon sopivaksi ja onko varmasti kunnossa?
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Kokeiltu monesta eri autosta.
      Ja kun alkuperäisen modulin vaihtaa muutaman päivän päästä paikalleen, tekee saman kuin kaikilla muillakin eli toimii hetken ja lopettaa.
      Milläs ohjelmalla tuon koodaaminen onnistuu? muuten kuin merkkiliikkeen kautta?
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • soldia
        Banned
        • 725
        • Planet X
        Siitä ei muuta tietoa kuin että merkkiliike hoitaa.
        • ruikki
          • 585
          minkähän lainen oven "kiinniolo tunnistin" tässä autossa on? e36:ssa n se on ollu yleinen vika noissa keskuslukko ongelmissa. kuluu nii että auto luulee oven olevan auki vaikka se on kiinni.
          en sitte tiiä miten vaikuttaa penkin muistiin..
          !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
          • -KK-
            • Jul 2005
            • 265
            Hakuammuntaa. Edellisessä E36 :ssa oli ongelmia keskuslukon kanssa ja syyksi paljastui yksi keskuslukon servoista. Se mikä liikuttaa lukituksen tankoja. Ja oli vielä se takaluukussa oleva. Sen piuhojen irrottamisella alkoi kaikki muut ovien lukot toimia sitten vihdoin. Kokeilisin irrotella vuorotellen noita. Toinen esiintynyt ongelma taisi olla kanssa, että sen takaluukun servoon menevistä piuhoista oli joku poikki siinä kohdin missä piuha kulkee luukusta autoon.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              kontin johtosarja?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Originally posted by jsr85 View Post
                kontin johtosarja?
                Tää vois vaikuttaa oviin mutta tuskin penkkien muisteihin
                Koodaisin itse koko katiskan uudestaan!
                • TJJ
                  • 7591
                  Miksi se koodata pitäisi, vikahan kuitenkin on satunnainen?
                  Ilmeisesti ei ole kokeiltu apumiehen ovimodulin vaihtoa? Entä onko tarkistettu, että kuskin penkille tulee sähköt (säädöt toimii) kun vika on päällä? Sille on hanskalokeron takana oma rele, K72, jota korimoduli ohjaa ja sammuttaa penkin virrat kun auto menee lepotilaan.
                  E39 528iA
                  • -KK-
                    • Jul 2005
                    • 265
                    Pitäisi katsoa vähän E39 piirikaavioista miten menee, mutta yllättävän ihmeellisin paikkoihin voi vaikuttaa. Tuli mieleen vielä tuossa, että maadoitusviat voi aiheuttaa ihmeellisiä vikoja. Niitä tarkistaisin kanssa.
                    Itsellä nykyisessä E39 -99 :ssä on ensimmäisiä vikaoireita antanut takaluukun lukitusyksikkö. Käsitin, että tuossa samassa on kontin valokatkaisin. En ole ihan varma kun en ole aukaissut. Mutta menee valo itekseen päälle joskus kontin ollessa suljettuna.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Tän päivän katiskoja voi verrata tietokoneisiin. Niihinkin kun ajaa pätsit niin satunnaisetkin viat katoaa... Ja älkää nyt lukeko tätä ihan mustavalkoisesti.
                      • TJJ
                        • 7591
                        Ei E39:n koodaus patcheja autoon aja, E39 ei ole tämän päivän autoja vaan 13-14 vuotta vanhaa tekniikkaa. E60 ja muut uudemmat on jo eri juttu.
                        E39 528iA
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          14 vuoden aikana E39:n (kin) ohjelmat ovat saaneet kaikki uudet versiot
                          • Harzzza
                            • 218
                            Eli ongelma:
                            Muistinappulat
                            Kyllä toi kuulostaa siltä että noilla on nyt jossain yks yhteinen tekijä. Eli mä sanosin että noi vipstaakelit tarvii plus-jännitteen kaikki toimiakseen. Kaikki on sähköllä, mikään noista ei toimi ilman plussaa. Maa voi jokasella olla kunnossa ja niitä voi olla useemmassakin kohtaa mutta nyt joku sähkönsyöttölinja haiskahtas syylliseltä. Onko sit sulake, lämmennyt liitos jossain liittimessä tms huono kosketus virtakarvassa. Toi lämmennyt liitin on usein pirullinen selvittää kun jos liitos jossa on heikko kosketus, ja siinä kulkee virtaa, lämmittää liittimiä niin että muovi voi sula avähän liittimestä tai itse metallin jousivoima kadota. Ne tekee usein tollasia toimii-ei toimi -temppuja. Hälppii vaan ja kun virtaa tarvitaan ne joskus pimenee ja itestään taas jonkun ajan päästä toimii.
                            Tutkippa nyt kaikki noille menevät virtaliitokset mitä on kojelaudan alla, sulakerasiassa ja sen liitoksissa ja mistä niitä ikinä löytyykin. Se on joku syöttöpuolen johto mistä noi kaikki saa virtansa. Paksuudeltaan varmasti 2,5-6 neliöö... todennäkösesti punanen...
                            • ongelmalapsi
                              • 1062
                              • Hämeenlinna
                              Tänään tuli katottua/putsattua kaikki virtaliittimet, niin takaluukusta, hantin lattiamaton alta, hanskalokerosta..
                              Eipä auttanut. ja penkin/ratin sähkösäädöt toimii vaikka muisti ei pelaisikaan.
                              Täytyy koittaa vielä vaihtaa kaikki lukkolaitteet/lukon moottorit, hantin oveen ohjausmoduuli.
                              E46 330xiA -02
                              Chrysler neon -99
