E39 kekuslukko/penkin muisti vikaa. Ratkaisijalle palkinnoksi kori olutta!
  • Harzzza
    • 218
    Originally posted by ongelmalapsi View Post
    Tänään tuli katottua/putsattua kaikki virtaliittimet, niin takaluukusta, hantin lattiamaton alta, hanskalokerosta..
    Eipä auttanut. ja penkin/ratin sähkösäädöt toimii vaikka muisti ei pelaisikaan.
    Täytyy koittaa vielä vaihtaa kaikki lukkolaitteet/lukon moottorit, hantin oveen ohjausmoduuli.
    Eikös E34 -koppasissakin se pääsulakkeen murtuma takapenkin alla oo tehny just vastaavia mystisiä sähkövikoja ympäri autoa ?
    Ei lukot ja niitten moottorit varmaan vaikuta sähkölasien toimintaan...
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Täytyy sitten varmaan marssia sulake ostoksille. pistetään kaikki uusiks saman tien ku alotetaan.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • TJJ
        • 7591
        Entäpä virtalukon pohja? Yleensä se kyllä aiheuttaa erilaisia ongelmia.
        E39 528iA
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Lasinnostiemien kytkin kuskin oveen, jossa peilin säätimet samassa.
          <- siis tuo on ilmeisesti vaihdettu?
          Siinähän on tuo kuljettajan oven ohjausmoduuli samassa, joka voisi olla yksi yhteinen tekijä. Sulakkeista lähinnä F29 ja sen jälkeinen virtalinja voisi vaikuttaa.
          Toimiiko kattoluukun ohjaus vian ollessa päällä?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Ei E39:n koodaus patcheja autoon aja, E39 ei ole tämän päivän autoja vaan 13-14 vuotta vanhaa tekniikkaa. E60 ja muut uudemmat on jo eri juttu.
            Tähän vielä... Tässä viimeisimmät päivitykset E39:iin:
            // Datum |SB|I-Stufe EWE |HO-rel.|SGFAM| Datei-Name | NAEL , AEI | Kommentar
            20.11.06 Di GT GT.C08 [ENR72.V, c] - CBD eingearbeitet, For E39
            01.02.07 OS HO LCM LCM.C24 [E3978.W, d] - Steuerung fuer K-Wort LEDR; Korrektur Maskierung AKTIV_GM3_PATCH
            02.02.07 OS GM3 GM3.C10 [E3935.W, p] - For E39
            Niin että koska viimeksi olette käyneet päivittämässä autonne softat??
            • TJJ
              • 7591
              Eipä nuo ole oikeita päivityksiä. Päivittää voi muutaman modulin, mutta ei niillä ole merkitystä. DME:n päivityksellä (M52TU-koneissa) voi ehkä kiertää Vanoksen mäntien tiivistevian, ei muuta. Eihän E39 ole softan osalta bugikasa, kuten jotkut uudemmat autot, eikä E39:iin päivittämällä saada uusia ominaisuuksia (MK4-naviin saa). Vai oletko huomannut mitään muutosta, kun olet autosi softia päivittänyt?
              E39 528iA
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Tässä versiossa ei kattoluukkua ole eikä tarvi ollakkaan
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Siinä olikin muutama esimerkki päivityksistä. E39:n softat ovat saaneet satoja päivityksiä. Ei niitä moduleita kaikkia kerralla päivitetä! Ja uusia ominaisuuksia tulee useammassakin päivityksessä, mutta sinä kun tunnut olevan niin viisas jo niin enpä viitsi alkaa sen enempää niistä kertomaan
                    EDIT: Niin ja E39:iin saa avo softankin, miksi siis tyytyä pelkkään kattoluukkuun!
                    • TJJ
                      • 7591
                      Oikeasti ei tule mitään uusia ominaisuuksia, mutta et vaan kehtaa sitä kertoa. Jos niitä niin paljon tulee, niin kerro nyt edes muutama esimerkki.
                      Minkä ihmeen avo softan? Kattoluukku?
                      E39 528iA
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #26
                        Mm. LCM ASC DSC EGS ovat saaneet päivityksien myötä ominaisuuksia lisää. EGS:n kun ajaa lootaan niin sen huomaa välittömästi. Mutta eipä näistä jaksa alkaa kinaamaan sen enempää kun tosiaan tunnut jo kaiken tietävän
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Onko tämä jo ratkaistu?
