E39 takapyöränlaakeri
  • Jukkis30
    • 371
    Elikkä onko millanen homma tunkin nokassa vai viedäkkö suosiolla pajalle..Kävi toi autotyö Tonteri mielessä jos sinne veis..
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    En tiedä muuten mitään, mutta teetin Wetterillä viime kesänä kun siellä oli lyhin jono. Koko päivän tekivät hommia mutta työsta maksoin vain ohjeajan mukaiset noin 120€.
    • Ekape
      • Jun 2005
      • 205
      • Luvia
      Toiseen autoon tein joskus itse laakerin vaihdon ja aikaa meni lähes koko päivä vaiks oli aika hyvät työkalut käytössä. Toisen auton käytin merkkiliikkeessa ja heillä meni parituntia päälle ohjeellisen ajan. Maksoin vaihtotyöstä samat about 120€. Jatkossa saa merkkiliike vaihtaa laakerit.
      • Jukkis30
        • 371
        Mikä siinä sitte on niin aikaa vievää puuhaa..?
        • habahaba
          • 112
          Nosturilla ei kovin paha homma, jos vielä paineilmavehkeet käytössä niin ei tossa päivää kauempaa mene
          Vetarit pois, laakerit muistaakseni 4 torxilla kiinni, torxit siellä navan sisäpuolella nätisti piilossa..
          • Jukkis30
            • 371
            Kuullostaa kivalta..Mut muistelisin lukeeni et on vaihdettu 2,5 tuntiin molemmille puolille jollain pajalla tai jtn..
            • Bullitt
              • 2786
              Kunnon vehkeillä tekee kahdessa tunnissa, vaikka olis tupakkamieskin. Tunkin varassa pihamaalla en rupeis tekee ollenkaan.
              • Jukkis30
                • 371
                Joo en taida minäkään..toivotaan nyt et tuntiin vaihtavat laakerin..Harmi ku ei ole paikkaa missä alkaa väsää ja töissäki pitäs vessalla päästä käymään ni ei arvaa tunkin nokkaan oikein kauaksi aikaa jättää..
                • okko
                  BTCF Honorary Member
                  • Apr 2005
                  • 1773
                  • Honkajoki
                  tunkin kanssa on vaihdettu. Ei se nyt niin kaamee oo tehä. Napamutterin avaamisessa olis mopo suotava ja hylsyn 12-kulmanen. Hylsyn kokoa en just muista, mutta söörtsillä löytyy. Torksi sarja on hyvä olla kokoa 3/8", että mahtuu sinne navan kiinnityksen pulteille. Lisäksi ulosvetäjä, ruuvipenkki, rälläkkä ja kalpeeti on välttämättömät, että saa laakerin ja sisäkehän navasta irti. Orggis laakeri 72-80€ työhön 2-3h.
                  • DerPastor
                    • Jul 2005
                    • 145
                    • Tku
                    Napamutteri on kokoa 36 ja Torxit on kokoa 14 tai 16. Itsellä myös takalaakerin vaihto edessä. Homman laajuuden selvitettyäni totesin etten ala itse pihalla roplaamaan vaan vien suosiolla liikkeeseen. Merkkiliikkeessä työn hinta reilu huntti perustuen BMW:n ohjeaikaan (joka on muuten aika alakanttiin). Eli vaikka pakertaisivat koko päivän niin hinta sama kuten Petri.K totesi.
                    • Jukkis30
                      • 371
                      Juu arvio oli noin 2 tuntia ja 100 egee
                      • TJJ
                        • 7591
                        Tuolla on neuvottu aika hyvä keino, 3 tuntia yhteensä molempien vaihdossa. Ei voi kuin ihmetellä miten merkkihuolto saa tuossa kunnon työkaluilla päivän menemään.
                        E39 528iA
                        • Vee-eit
                          • 709
                          Ei siihen tarvita kuin yksi Suomi-auton ruostunut torx jossa avain pyörähtää ympäri.
                          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
                          • Jukkis30
                            • 371
                            joo suomipeli ja 281 mittarissa..
                            • habahaba
                              • 112
                              Muistanko väärin vai oliko toi E39 napamutteri 12 kulmainen tms, yleensähän isoissa hylsysarjoissa tuo 36 hylsy on 6 kulmainen, joten ennen homman aloitusta kannattaa varmistaa että on oikeanlainen hylsy käsillä, millä saa mutterin auki..
