Kysymys E39 530d pakoputkesta
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    En haulla löytänyt joten.
    Onko kenelläkään mennyt tuosta otsikon mukaisesta välineestä pakoputkesta sieltä auton alta ne "jousto" putket puhki?
    Näkyis toinen vuotavan niin millaisen korjauksen siihen tekis? Uusi "jousto putki, mutta mistä ja koko. Vai ihan suoralla putken pätkällä korjaus.
    Ilmeisesti tuo paikallaan oleva on muuten irroittamaton paitsi rälläköimällä poikki.
    Käviskö esim tuo Bilteman liitosputki tuohon?
    F26 xDrive20d TwinPower
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    omassa tuntuis vuotavan nämä joustot, tyyppi vika. varaosaliikkeesta löytyy uudet joustot, myös biltema myy samanlaisia n~15€/kpl. eipä taida olla muuta konstia ku puottaa putki alas ja rälläkällä poikki ja hitsata uudet paikoilleen.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Niin vähän arvelinkin tuolla korjauksella näkys säästävän ihan mukavasti .
      Olisko tietoo näin suoraan mikä koko tuonne pitäis hommata?
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        45mm jostepalat menee varmasti. 51mm voi tehdä jo tiukkaa..
        edit. tämmönen löyty searchilla
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....2A#post1027994
          Kiitos tuota itsekkin etsin mutta ei löytynyt.Tuollahan se on sanottuna mitä sinne laittaa.
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 327
            Todennäköisin syy näiden joustoputkien hajoamiseen on väsähtäneet tai hajonneet moottorin kumityynyt. Kunnon toteaiminen ilman irroittamista ei välttämättä ole helppoa. Allekirjoittaneella ei päällepäin näkynyt mitään vikaa mutta riekaleina oli molemmat. Aiheesta on topic ja haulla löytyy.
            • Marko.K
              • 1193
              Kävin biltemasta sen 45mm pätkän hakemassa mikä oli linkissä. Meinaatteko tuolla putki alas hommalla että sitä putkistoa vaan pystyy tiputtaa vähän alas vai ihan irti alas sen mikä on toinen pää pakosarjan paikkeilta kiinni ja toinen siitä ihan joustopalan vierestä? Eikös se oo muuten aika vaikee saada hitsattua yläpuolelta jos sitä ei saa irti? Vai putooko koko hässäkkä sen verran alas kun ottaa pakoputken kannakkeet irti että putken hitsaus yläpuolelta onnistuu?
              F11 535d -11 367hv/728nm
              E39 M5 -99 Alpine White II
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E39 530da -03 240hv/600nm
              E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
              E38 740iaL -95
              E39 530d -99 245hv/528nm
              • Snow Dog
                • 185
                • Raisio
                ne moottorin tukikumit kannattaa tosiaan katsoa samalla.
                lisäksi omastani (tosin E38 730d) oli tuossa laatikon lähellä oleva kannatinrauta ruostunut ja poikki. Kannattanee tarkistaa ennen kuin ryhtyy töihin.
                Siis osa 8 tuossa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ront_silencer/
                F01 740d -11
                F11 530d -13
                E93 325 -07
                ex: E38 730d -00
                ex: E39 523AT -97
                ex: E39 530dAT -00
                • Marko.K
                  • 1193
                  Ne on vaihettu kesällä, että siltä puolelta homma ok
                  E65 730da -02
                  E60 530da -03
                  E38 740iaL -95
                    • 9234
                    Itse laitoin Bilteman 51 mm, kyllä ne sinne mahtuu ja halk. on lähempänä orkkista. Suosiolla irti turbolta ja joustojen jälkeisestä jatkoksesta. Turbolta pulttien irrotuksessa räikkälenkki säästää hermoja. Suosittelen hankkimaan uudet mutterit ja pultit noihin kiinnityksiin. KLIK Harkinnan mukaan myös kiinnike nr. 15 kannattaa uusia. Suurella todennäköisyydellä se on murtunut ja pusla väljistynyt.
                    • Marko.K
                      • 1193
                      Juu nyt tulikin jo hyvää neuvoa, entäs kun kerkesin jo ostamaan tuon 45mm, onko siitä haittaa? Tuli kans mieleen että kannattaiskohan uusia se toinenkin samalla, vähän on nimittäin rispaantuneen näköinen mutta ei sentään halki vielä
                      E65 730da -02
                      E60 530da -03
                      E38 740iaL -95
                        • 9234
                        Kun sen tiputtaa alas, niin ehdottomasti molemmat joustot uusiksi. Eiköhän tuon käyttämättömän voi palauttaa ja otat 51 mm x 2 tilalle. Britti-poikien kuvitettua tarinaa. KLIK
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Juu näin ajattelin
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • jania78
                            • Jul 2009
                            • 93
                            • Rovaniemi
                            Tuolla oli hyvät ohjeet miten kannattaa tehdä joustoputken vaihto...
                            Ex: e61 530xd Touring
                            Ex: e39 520i Touring
                            Ex: e46 330d Touring
                            Ex: e46 320d Touring
                            Ex: e39 525 tds Touring
                            Ex: e39 530dA Touring
                            Ex: e36 323i Touring
