E39:n eturenkaat kuluneet ihmeellisesti?
  • MakeJ
    • Jun 2005
    • 325
    • Hml
    Mistähän johtuu, että eturenkaiden sisäreuna on kulunut kuvan mukaisille hampaille. Sisäreunan palat renkaan pinnassa ovat siis kuluneet eri korkuisiksi. Ohjauskulmat säädetty keväällä ja etupäässää kaikki uutta eli väljää ei pitäisi olla. Ennen ohjauskulmien säätöä kulmat oli muutama satakilometriä hiukan pielessä ja säädön jälkeen ajettu noin 8000km. Miten ihmeessä rengas voi kulua tuollaisille hampaille? Nyt renkaista lähtee törkeä jurina hampaiden vuoksi. Taitaa olla pakko vaihtaa renkaat tuon metelin takia, mutta ensin pitää selvittää mistä tuo ihmeellinen kuluminen johtuu.
    E60 535dA LCI -07 M-sport
    E39 530dAT -99 "M-sport"
  • Robi
    • 7606
    Yleensä johtuu tiensä päähän tulleista iskunvaimentimista toi kun kuluu hampaille...paljonko iskareillasi on ajettu?
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • TS530DT
      • Jun 2006
      • 22
      Moi !
      Omassa vanhassa kulkineessa takarenkaat kuluivat samalla tavalla. Muutoksia normaaliin alustaan olivat säädettävät iskarit ja madallusjouset. Ilmeisesti tästä syystä kokonaisgeometria muuttui, ja eri (korkeampi) rengaspaine auttoi. Samoin iskunvaimennin oli löysällä, eli ei riittävää vaimennusta, vaan käyttäytyi kuin olisi ollut loppu. => uudet iskarit ja katsoa rengaspaineet
      -TS
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Etuiskarit vaihdettu keväällä ja tämän jälkeen viety suuntaukseen. Eli ajettu noin 8500km eli pitäis olla kunnossa. Iskarit on Bogen tekeleet. Tosin viime kesänä renkailla ajettiin vanhoilla löysähköillä iskareilla enemmän, mutta selvsäti hammastusta on tullu tänä kesänä lisää koska renkaiden jurinasta on tullut häiritsevää. Autossa on H&R:N 30/15 jouset ja kulmat säädetty m-alustaisen mukaan. Lisää vinkkejä missä mättää?
        • Robi
          • 7606
          On toki mahdollista että kun se rengas on vanhoilla iskareilla lähtenyt kulumaan päin helvettiä niin se kuluminen jatkuu vaikka uusisikin iskarit.
          Current
          E61 530d
          E39 530d
          E39 520iA
          E46 330xd
          E28 528i
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ettei vaan syy ole just tuossa että säädöt on m-alustalle vaikka siinä ei sellaista olekaan :think tuo e39 kun tuntuu olevan hieman tarkka niistä säädöistä ja jousituksesta
            Tarkista nyt kuitenkin että niiden iskareiden pultit on kireällä ja kumihelat kunnossa.
            • Hemi
              • 18880
              ....mutta tämän tyyppinen kuluminen on myös kuitenkin joidenkin renkaiden puhdas ominaisuus.
              • MakeJ
                • Jun 2005
                • 325
                • Hml
                Luulisi tuon H&R 30/15 alustan olevan lähempänä m-alustaista kuin vakiota. Enemmän alkaa epäilyttää paikallisen Vianorin säätötyö. Etupäähän on vaihdettu kaikki uutta 20000km:n sisällä, joten ei pitäisi olla väljää missään vielä. Pitää nyt kuitenkin tarkastaa, että kaikki on kireällä eikä näy mitään epäilyttävää. Renkaina on Bridgestonen Potenzat.
                • jano85
                  • Oct 2008
                  • 188
                  • Kauhava
                  Onko vika selvinny?
                  itsellä meinaa olla sama ongelma...
                  G31 M550d -18
                  E93 330d -09
                  exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                  • rasanttu
                    • Oct 2007
                    • 530
                    Mulla on sama "ongelma". Eipä tuohon mitään selvää syytä ole löytynyt, toisaalta ei muuta haittaakaan kuin vollotus pienessä vauhdissa. Uskoisin Hemin kommenttiin siitä että tietyn tyyppiset renkaat kuluu hampaille, koska tässäkin kuvassa esiintyvä rengas on kuvioltaan hyvin samanlainen kuin omani.
                    Freude am Fahren
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1809
                      • Vähäkyrö
                      Jaa siitäkö se vollotus tulee? Mulla vollottaa siinä 60-70 nopeudessa. Renkaat kyllä kulunu ehkä kuinka sattuu Vianori "säätötyön" myötä. Pelkääjän puolella on ulkosyrjä lähes sileä ja sisäreuna tolleen rapulle kulunu. Oon luullu vollotusta laakeriks joka nyt oottaa vaihtoa, ku jotain pikkuklappia tuntuu eturenkaassa.
                      • Panu.K
                        • Dec 2004
                        • 824
                        • Salo
                        Moottoripyörissä kuluu aina eturenkaat tuolla tavalla. Mennyt kaikissa pyörissäni aina jonkin verran noin. Nappularenkailla asfaltilla ajettaessa voi eroa saada aikaan jopa vähän alle sentin nappuloiden välille. Katurenkaissa ero jää siihen että se on juuri havaittavissa.
                        Kulkuvälineet:
                        Etsintä käynnissä
                        ex BMW:t
                        e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
                        ex muun merkkiset:
                        Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
                          • 10256
                          Kerran juttelin erään "rengasasiantuntijan" kanssa moisesta ilmiöstä.Hän väitti,että kaikki symmetrisellä kulutuspinnalla varustetut renkaat kuluvat juuri noin.Enemmin tai vähemmin.Ja muuttuu siten äänekkäämmäksi,kuin tasaiseti kuluneet.Sanoi vielä,ettei siksi omiin autoihinsa enää hanki noitä "täysin symmetrisiä" kumeja ko. ongelman vuoksi.Mene ja tiedä.
                          Mitenkäs tuo topiikin aloittajalla oleva rengas,onko pyörä väärin päin autossa?(Väärä pyörimissuunta).Vai miten tuo kuva jotenkin pistää silmään.Eli onko pyörimissuunta vaihtunut jossain vaiheessa väärin päin,kun tuota kulutuspintaa katsoo.Vuoden vanha topiikki jo,mutta kiinnostaisi kuitenkin...
                          • MakeJ
                            • Jun 2005
                            • 325
                            • Hml
                            Kyllä renkaan pyörimissuunta on ollut oikein kokoajan. Vaihdoin eturenkaat jossain vaiheessa taakse jossa hammastus kului melkein kokonaan pois. Tosin renkaissa ei ollut sitten pintaakaan jäljellä ennään.
