Xenonit e39 facelift umpioiden pitkiin?
  • Jube
    • 9636
    Eli tuli eilen vaihdettua umpiot tuollaisiin hellan facelift xenoneihin ja jäi ylimääräiseksi yksi H7 jälkiasennus xenon sarja, joka oli ennen tarvike angel eyeseiden lyhkäsissä.
    Nyt kun tuota facelift umpiota tutkin niin tuossa pitkän polttimossa on sellainen muovikanta, johon polttimo työnnetään, että xenon polttimoahan siihen ei pysty laittamaan. Jos olette noita jälkiasennus xenoneita ko. umpioiden pitkiin laitelleet niin miten olette "lukinneet" polttimon kiinni umpioon?
    Muutenhan tuo on oikein helppo homma kun näyttäis että bmw:n alkuperäinen liitinkin passaisi suoraan xenon muuntajaan, eli ihan plug&play johtojen suhteen
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Muokkaat sitä polttimon pidikettä, että saat ujutettua sen polttimon siitä läpi.
    Esim. noin-->
    • Jube
      • 9636
      Kiitoksia vinkistä. Näinpä tekaisen...
      • eki_boomer
        • 223
        • Klaukkala
        Esim. noin-->
        Oliskos kenelläkään tätä kuvaa jemmassa, kun pitäis huomenna viritellä pitkiin xenonit?
        F31 moped edition...
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Ei ole mulla kuvaa heittää, mutta näytät sille kannalle hieman porakonetta ym. jotta saat sen xenonpolttimon uppoamaan siihen kantaan, sitten vaan vaikka sikamassalla liimaat sen polttion siihen kiinni ja samalla tahnalla tiivistät sen johtojen ulostulo puolen.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Robi
            • 7606
            Muistelisin että sellaisia adaptereitakin saa ostettua joilla saa xenonpolttimon kiinni siihen h7 kantaan. http://www.xenonautovalot.fi/bulbadapters.htm
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Nenone
              • Aug 2007
              • 266
              • Ruovesi
              Ite ainakin sahasin sen L-adapterin kahteen osaan ja liimasin sen polttimon kiinni siiden toiseen osaan.. Toinen osa toimii auton ja xenonien johtojen liitoskappaleena.. Kuvia ei myöskään mulla ole..
              Helposti sen kyl tajuaa, et miten se pitää sahata ku vähä zoomailee!
              Kuis muuten noi xenon pitkät leimalla?
              kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Originally posted by Nenone View Post
                I
                Ainakin appiukon E39:ssä on kelvannut jo kolmella leimakerralla.
                F10 & R55
                • H4ck
                  • Mar 2008
                  • 659
                  • Helsinki/Eesti
                  En ala uutta theardia tekemään, mutta otsin itselleni E39 Faceliftin xenon umpiot ja aion laittaa ne prefaceliftiin, nyt kun ne on kerran irti, ni tekis mieli laittaa pitkiin valoihin xenon, MUTTA haluaisin pitkiin sen linssin...eihän se muuten mitään hyödytä ja valot sojottaa mihin sattuu..?
                  Onko mandollista asentaa linssi pitkiin valoihin, vai meneekö liian säätämiseksi?
                  Mulla oli E38 lyhyissä valoissa orkkis xenonit ihan tehtaalta, laitoin 6000K xenonit pitkiin, jonku aikaa ne toimi, mut sit alko pitkät vilkkumaan ja lopulta sammu...onko sit E39 sama juttu? Pitääkö laittaa väliin jotain tms?
                  Varaosat, huolto ja maalaus.
                  -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Asenna mieluummin bi-xenonit olemassa oleviin xenoneiden tilalle jos kerran olet umpioita avaamassa
                    SISUSTAT modaukset
                    • H4ck
                      • Mar 2008
                      • 659
                      • Helsinki/Eesti
                      Kävi kyllä tuokin ajatus mielessä...
                      Voinko sitten ottaa facelift umpioiden lyhyistä valoista xenon linssin ja laittaa pitkiin?
                      Mitä ne bi-xenonit antaa? En oo hirveesti mitään tietoa siitä löytänyt..joskus luin jotain, mutta on unohtunut.
                      • O.K.
                        • 4864
                        Eli vaihdetaan lyhyiden normaali xenon bi-xenon malliseen (E60/E61) (pitkä/lyhyt -vaihto tehdään yhdellä polttimolla vain varjostinta liikuttamalla), jolloin pitkiin jää normaali halogeeni.
                        • miccou
                          • 488
                          • Iisalmi
                          ..haluaisin pitkiin sen linssin...eihän se muuten mitään hyödytä ja valot sojottaa mihin sattuu..?
                          Miksi pitkiin tarvittaisiin sitä "linssiä", koska eikös halogeeneillakin se valo heijastu siitä umpiosta ns. "minne sattuu" kun pitkät on päällä?
                          Eikös se ole ihan sama pistää se xenon polttimo suoraan siihen halogeenin tilalle (tietty modaamalla sitä kantaa) eikä umpiolle sinänsä tarvitse tehdä mitään vai olenko nyt ymmärtänyt asian ihan väärin...
                          Nimim. samaa asiaa tässä suunnitellut.
                          VW Passat 1.8t -04
                          X1 20Da X-Drive -13
                          E39 530Da Touring -01
                          E39 525iA Touring -01
                          E46 325iA Sedan -01
                          E46 320D Touring -00
                          Audi A3 1.9TDI -01
                          VW Multivan 2.5 TDI -05
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Miksi? Normi heijastinpinta on paljon isompi kun linssivalojen heijastinpinta. Pitkillehan se ei ole niin tärkeä onko siinä hajavaloa. Jos ulkonäkö on tärkein niin se on sitten toinen asia...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11827
                              Onhan tuossa siinä mielessä, että polttopiste tulisi saada mielellään samaksi, jotta umpion valokuvio on lähellä umpion suunnittelijan tahtomaa. Vaikka se hajavalo ei vastaantulijoita haittaakkaan, niin itse ainakin haluaisin, että se kaikki valoteho kohdistuisi sinne tiehen eikä puunlatvoihin. Jollain kanta-adaptereilla ton polttimon saisi varmaan oikealle kohdalle. Tuosta samaa mieltä, että pitkille heijastinumpio on takuulla parempi kuin linssiumpio. Bi-Xenonit lisäpitkillä olisi tietysti kaikista paras vaihtoehto.
