Xenonit e39 facelift umpioiden pitkiin?
  • EPDM
    • 4621
    • Lahti.
    Onhan tuossa siinä mielessä, että polttopiste tulisi saada mielellään samaksi, jotta umpion valokuvio on lähellä umpion suunnittelijan tahtomaa. Vaikka se hajavalo ei vastaantulijoita haittaakkaan, niin itse ainakin haluaisin, että se kaikki valoteho kohdistuisi sinne tiehen eikä puunlatvoihin. Jollain kanta-adaptereilla ton polttimon saisi varmaan oikealle kohdalle. Tuosta samaa mieltä, että pitkille heijastinumpio on takuulla parempi kuin linssiumpio. Bi-Xenonit lisäpitkillä olisi tietysti kaikista paras vaihtoehto.
    Usko Esko pois, kyllä kiinanpioika on osannut laskea poltinpiste täsmälleen samaan paikaan kun d2-s tai hehkulangan asento suhteessa heijastimeen. Otin juuri muutamia kuvia...ja lataan ne kohta palvelimeen kun menen kotiin..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • EPDM
      • 4621
      • Lahti.
      No niin muutamia kuvia e39 missä siis facelift hellan umpiot. Asenettu 50w d2-s sarja lyhyille, 50w sarja pitkille, led angle eyes ja 35w xenon sumareihin.
      parkit ja sumarit...jonkunverran valon leviäminen..niin kuin sumarit pitäisikin.
      plus lähivalot
      plus pitkät
      mielestäni suht vähän hajavaloa...
      jos kiinostaa niin vähän sisävalo leditystä
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Ymmärsinkö oikein että tarkoitat valon hajoamista? Eikai se ainakaan ylöspäin saisi levitä. En muutenkaan ymmärrä vakio sumuvalojen tarkoitusta, kokemusta Peugeotin ja Bemarin sumuvaloista ja samaa hajavalo saastetta ne tuottaa ja senkin himmeästi. Joskus oli nokalla Hellan sumulisävalot ja niistä tuli erittäin leveä mutta kapea kirkas raita valoa joka esim. lumisateessa tunkeutui sateen läpi aiheuttamatta kirkasta lumiseinää. Näki pidemmälle kuin lähivaloilla ja penkat valaistui hyvin.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • EPDM
          • 4621
          • Lahti.
          Ei vaan leviäminen ympärinsä mutta matalalla...sorri, en pysty oikei kuvailla se paremmin. Yritän ottaa kuvaa lumisateessa jossakin vaiheessa...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • tupihepi
            • 100
            • Vesilahti
            Itse taiteilin e38 pitkiin viikonloppuna xenon polttimot, mutta se meni jotenkin pieleen. Valo hajaantuu nyt pitkissä ties minne.
            Onko e38:iin saatavana jotain sovitinta, jolla kuvion saisi kohdalleen?
            F31 335d x-drive -15
            • MGT
              • Feb 2007
              • 360
              • Mynämäki-
              lainataan vanhaa.
              Porukka on näemmä onnistuneesti asentanut näitä xenon valoja pitkien tilalle, niin onko kukaan törmännyt samaan ongelmaan kui kirjoittanut tai osaisikos joku neuvoa?
              Auto on -99 vuosmalline ja valoina facelift lyhdyt. Kun asennussarja oli saatu kytkettyä autoon tuli koitettua laittaa pitkät päälle. Pitkät kun laittoi päälle mittaristovalot sammuivat ja lyhkäsiet valot tekivät tarkastuksen eli nousivat ylös ja laskivat ales ja pitkät eivät siis syttyneet palamaan.
              Seuraavaksi tuli tilattua tuo vastusjohto mitä xenonkauppa tarjoi, nopea asentaa pihalla ja testaamaan.
              Edelleen mittarivalot välkkyy bensaluukun lukko naksahtaa, kattovalo syttyy, mittaristoo syttyy self level susp.
              Mikä mahtaa olla mennyt pieleen, vai eikö tähän muka saa asennettua?
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                • Kouvola
                Onhan näissä ollu kaikenlaista murhetta aftermarket xenonien kanssa. Ballastit joko aiheuttaa niin paljo häiriötä tai virtapiikki sekottaa auton sähköjä.
                laitoitko siis vielä xenonien ottaman virran lisäksi vastuksetkin vielä kuormaksi?
                Ite kokeilisin laittaa relesarjan vastusten kanssa tuossa sun tilanteessa. Jossei vielä sekään auta, niin Hella OEM ballastit pitäis viimenään korjata asian, hinnat vaan kamalia...
                EPDM, eikös tuo ole 135w xenonia per puoli, eli 270w yhteensä...
                Mulla tällä hetkellä lyhyet ja pitkät yhteensä 280w xenonia.. Alkaa näkemään.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • MGT
                  • Feb 2007
                  • 360
                  • Mynämäki-
                  Niin tai siis tällaiset johdot tuli hommattua
                  • EPDM
                    • 4621
                    • Lahti.
                    konkat ei välttämättä autaa sinun asiassa.
                    tarvitset rele(vastus) johtosarja
                    ps. aika harvinaista että kilpaileva firma auttaa ostoksissa toisessa verkkokaupassa, mutta halvempihan hän ne myy kun minä...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                      • 10949
                      Kysästään nyt vaikka täällä, että mistäs saa sellaiset HB3 xenon polttimot pitkiin, että ne saa ilman tappelua pois katsastusta varten? Tänään lohkesi toisen polttimon kanta kun pihdeillä joutui vääntämään pois.. Nykyinen sarja on EPDtuningin CANBUS väylä 35w xenonsarja. Sarja ehti olla käytössä n. 14kk.
                      • EPDM
                        • 4621
                        • Lahti.
                        #26
                        Mikä auto on kyseessä?
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          • Kouvola
                          #27
                          Onkos sulla niissä xenon-polttimoissa se alkuperäinen "fatboy" O-rengastiiviste? Ite en ainakaan saanu sillä edes paikalleen, vaan vaihdoin halogeeneistä tiivisteet, niin menee tappelematta. Itellä juurikin EPDM:n 55w hyluxit pitkissä.
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                            • 10949
                            E39 prefacelift. En ajatellut mainita autoa kun ketju on e39 valoista.
                            • Märde
                              • Jul 2012
                              • 84
                              • Ivalo
                              #29
                              Onkos kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa? Eli autona on -96 525tds ja umpioina hellan faceliftit. Lyhyissä on normi xenon jälkiasennussarja joka toimii moitteettomasti mutta nyt kun laitoin pitkiin 55w xenonit niin kuskin puolen pitkän polttimo sammuu aina n. 30sek-1min palamisen jälkeen. Ballastit on canbusit eli sen ei pitäs vaikuttaa. Voiko huono akku olla syy tuohon vai pitäskö nuo vaan releyttää niinku aikasemmin tässä topicissa oli mainittu?
                              BMW F11 530D Xdrive
                              BMW E39 525tds project
                              • Alfonzo
                                • Sep 2012
                                • 55
                                • Kanta-Häme
                                #30
                                Oletteko pitkiin laittaneet d2s vai d2r? Tilaus lähtee tällä viikolla ja pitäis päättää kumpaa laittaa tulemaan...
                                d2r on tarkoitetta heijastinumpiolle, mutta vaikuttaako pitkien tapauksessa valokuvioon?
                                E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                                SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
