e39 lämppärin ohjaus
  • TAP
    • 84
    Auto on e39 530DAT ja siinä on aut.ilmastointi ja "suomi" webasto kellolla. Jostain syystä lämppärin asetukset eivät aina jää muistiin kun auton sammuttaa. Esim. kun laittaa webastoa varten puhalluksen 3 tolppaan käsin ennen kuin sammutta auton, niin kun webasto sitten joskus menee päälle niin puhallus onkin aut asennossa ja akku 0,5h:n jälkeen tyhjä. kiusallista. Missähän vika.? Webaston asennuksessa piti laitta jatkuva +12 lämppärin ohjauspanelin pinniin X(en muista nro), mikähän idea tällä oli ja onkohan tällä jotain vaikutusta ongelmaan.?
    ----- F11 535 XD -12 ------
    ----- E39 530 DA -00 ------
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Maahantuojan mukaan:
    BMW 520 ja 530 Turbodiesel (E39) ja X5 (E53) Vm. 2000 ->
    Valmistettu 3/99 jälkeen
    Webaston kellokytkentään riittää ajastin (KW 359 67B) ja kellon johtosarja (KW 319 16A)
    Lisäksi tarvitaan Webaston liitinrunkoon liitin (KW 84348A) ja tiiviste (KW 84343A)
    Johtosarjan KW 319 16A kytkentäohje:
    Punainen +12V
    Ruskea GND
    Musta Kellon ohjaus: Kytketään lämmittimen 6 nap. X14 liittimen nastaan 1
    eikä tuon mukaan sille ilmastoinnin ohjaimelle tule mitään kytkentää.
    • Tenttu
      • Dec 2007
      • 86
      Lainataan topicia ja kysytääs miten eber kytketään ohjaamaan tuota auton omaa puhallinta? Jos on piuhojen värit tiedossa, niin kertokaa myös ne. Kyseessä 528 e39 vm -96.
      e70 x5 sd -08
      e21 323i m50 turbo -79
      kp60 4a-gte -78
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        sulakkeelta f20 lähtevä kelta/vihreä on se ACC:n virroitus johdin.
        puhaltimen ohjausreleen punanen sulakkeelle ja musta ACC:lle päin. <- Webaston
        puhaltimen ohjausreleen musta sulakkeelle ja musta/violetti ACC:lle päin <- eberin
        • TAP
          • 84
          lämppärin ohjaus
          Täällä oli joskus ohjeet ja niissä nimenomaan neuvottiin laittamaan jatuva +12 yhteen piinnin. Eikö kukaan ole törmännyt vastaaviin ongelmiin?
          • TAP
            • 84
            up
            Talvi tulee
            • Tenttu
              • Dec 2007
              • 86
              Ei toiminu tuo kytkentä, kytki vaan autoon virrat päälle vaikka otti avaimet pois ja toisin päin kytkettynä oli puhallin kokoajan päällä..
              e70 x5 sd -08
              kp60 4a-gte -78
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Sulla tainnu mennä ne johdot väärinpäin :think
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ja lukihäiriökin iski...siis TAP:in laitehan on kokonaisuudessaan jäkiasennus lämmitin eikä webasto suomessa asennetulla kellolla niinuin ensin luin
                  Näyttää tosiaan olevan -96 ja -97 malleissa, joissa on automaatti-ilmastointi, virroitettava sinisen 26-nap. pistokkeen napa nro. 24 jatkuvalla +12v:lla ilmeisesti juuri tuon "muistin" ylläpitämiseksi.
                  Saattaa koskea kaikkia pre-facelift malleja :think
                  • Tenttu
                    • Dec 2007
                    • 86
                    Kysytääs nyt vielä tässä samassa threadissa, että saako tuon takaluukun avausnapin kytkettyä jotenkin eberiin silleen et kun painaa avaimesta sitä luukun avausnappia niin eber lähtee päälle/sammuu?
                    e70 x5 sd -08
                    kp60 4a-gte -78
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Toki niin pitkäksi kun se lukonkin aukaisee, eli sekunniksi mutta aika harmillista se ois jos lämmitin aina hurahtaa kun avaa takaluukun
                      • Tenttu
                        • Dec 2007
                        • 86
                        Tarkennetaas: Eli autossa on nyt viikkokello ja edelliseen autoon sain sen kytkettyä hälyttimen lisäkanavaan jolloin nappia painamalla eber lähti päälle tai kun se oli päällä niin se sammui. Tuo ohjaus on maadoittava ja se on nasta numero 7, onko eberissä sama toiminto myös virralla jostain eri nastasta? Tarkoitus olisi nyt kytkeä pelkästään tuo eberin käynnistys/sammutus tuosta bmw:n avaimesta johon käyttäisin sitä takaluukun avaavaa kanavaa ja ottaa tuo takaluukun avaus siltä napilta pois, voin yhtä hyvin aina avata keskuslukituksen kautta sen takaluukun lukon. Nyt siis tarvitsisin tietää mihin sen + ohjauksen voi eberissä kytkeä vai toimiiko tuo takaluukun avaus maadoittamalla? Ja sitten mistä löydän sen kaapelin jota tuo takaluukun avausnappi ohjaa?
                        Edit: Selvisi tuo aikaisempi ongelma, oli releellä puna/valkea ja musta/violetti ristissä.
                        e70 x5 sd -08
                        kp60 4a-gte -78
