E39 touring automaattinen takaluukku ei toimi
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Minulla on E39:ssä hydraulinen, napista aukeava ja sulkeutuva takaluukku.
    Joskus se toimii ihan ok mutta yhä useammin moottorista kuuluu vain "raskaan" kuuloista ääntä ja luukku ei avaudu, yrittää kylläkin. Luin jostakin foorumista että kyseessä voi olla hydrauliöljyn puute.
    Ja sitten kysymykseen: mitäköhän öljyä siellä mahtaa olla, saakohan sitä muualta kuin BMW-huollosta, ja onkohan se kallistakin tavaraa ?
    Vai onko jollakin muita hyviäideoita mistä voisi olla kiinni.
    Toinen aiheeseen liittyvä kysymys Teille jolla tällainen on: sulkeutuuko luukku myös avaimen napista, minulla ainoastaan avautuu, luukun reunassa olevasta napista kyllä sulkeutuu.
    E93 330d -09
    F11 M550d Touring -12
    E61 LCI 530xDA Touring -07
    E39 LCI 530DA Touring -01
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Eikö ihan oikeasti kenelläkään muulla ole tällaista, vai eikö ole tarvinnut lisätä öljyä ?
    Mites tää sulkeutumisjuttu, tietääkö kukaan ?
    E93 330d -09
    • Rapamaha
      • Mar 2003
      • 683
      Tartte yhtään tulla tänne leuhottaan lisävarusteilla ... no vitsi vitsi, kato nyt jollain pumpulipuikolla minkä väristä öljyä siellä on. Villi arvaus että samaa tavaraa kuin ohjaustehostimessa eli punaista, vihreä pentosiini soveltunee paremmin pohjolan oloihin.
      • ana100
        • 72
        Pakkasella hyytyy
        Mullakin on tollanen hydraulinen luukku - ei vaan aukee pakkasella. Toimi ihan hyvin tossa +5 ja ylöspäin mutta nyt hyytyy. Jos toisen kerran yrittää aukasta niin sit se voi jopa nousta. Samoin jos kädellä auttaa alkuun niin nousee. Vinkkejä?
        Ohjekirjan/TISsin mukaan sen saa kiinni vain siitä valonappulasta luukun reunassa, ja kaukosäätimen "takimmaisesta" napista kun sitä pitää pohjassa.
        EDIT: löyty http://autopower.se/forum/topic.asp?id=135183 elikkä lisää öljyy "BMW ATF 02"
        • ossiv
          • Jul 2005
          • 24
          Takaluukun nostaja
          Omassani on myös napista nouseva ja laskeva takaluukku (toimii avaimestakin). Jos luukku ei tunnu aukeavan, mutta yritystä kuitenkin on, niin omassani vika oli itse nostopumpussa. Sinne lisättiin ensin öljyä, joka piristi luukun toimintaa, mutta hetken päästä tilanne oli entisellään. Kun tutkin tarkemmin asiaa, niin pumppu oli vuotanut öljyt ulos ja on nyt menossa vaihtoon. Pumppu sijaitsee vararengaskotelon vasemmalla puolella tavaratilan pohjassa.
          ____________________________
          E38 740iA
          E46 Alpina B3 3.3
          • ana100
            • 72
            Ja kustantaa mitä?
            Vai niin, että liruttelee allensa. Muistaakseni mun hintalista ETK:ssa antoi n. 350 ekee. Mitäs siitä oikeesti pyydetään?
            • TLaa
              • 7
              • Aura
              Olisiko vastusta tai korjausehdotusta ongelmaani?
              Minulla on 2003 e39 M-sport touring ja siinä automaattinen takaluukku.
              Nyt luukku ei avaudu eikä sulkeudu yhdellä painalluksella vaan pumppu huutaa tyhjää.
              Onko sieltä öljy vähissä ja/tai sylinterit rikki?
              Miten korjattavissa?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Missä asustelet?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Oletko katsonut ettei ole sen avaavan pumpun lukitus luukusta irti tai öljyt hävinneet.:think
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • TLaa
                    • 7
                    • Aura
                    En ole katsonut onko lukitus irti, mutta ei kai se liikuisi lainkaan, jos se on irti.
                    Eräs lukija on luvannut ohjeistusta öljyn lisäämisen, mikä hänellä oli auttanut vastaavassa tilanteessa.
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      Jos luukku ei jaksa nostaa kunnolla niin on öljy vähissä. Säiliö löytyy vararenkaan vierestä ja kannattaa täyttää piripintaan. Laitat sinne ATF öljyä.
                      • TLaa
                        • 7
                        • Aura
                        Taas takaluukku toimii kuten pitääkin!
                        Lisäsin säiliöön öljyä ja taas toimiihienosti.
                        • jvalppu
                          • Oct 2007
                          • 2
                          Mistä sitä öljyä sinne säiliöön laitetaan, jos kyseessä on se pumpputsydeemi mistä lähtee kaksi hydrauliikkaputkea luukulle? Vai missä se säiliö on?
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            Se säiliö on vararenkaan vasemmalla puolella,pumpun ala puolella pieni pyöreä muovi kuppi joka on klemmarilla kiinni. Klemmari auki ja kuppi irti ja täytät sen kupin piripintaan.
                            • jvalppu
                              • Oct 2007
                              • 2
                              Nyt selkis
