e39:n hammastangon välys
  • janne1974
    • 405
    Nyt tarviis tietoa että saako hammastankoon jonkinlaista korjaussarjaa. Huomasin tänään että hammastangossa on poikittaisvälystä ja se aiheutti kolinaa kuoppaan tai reunakiveen ajaessa. Äänen sai myös aikaiseksi kun heilutti rattia nopeasti edestakaisin. Pituussuunnassa ei ole yhtään väljää eikä tee mieli ostaa uutta hammastankoa pelkän poikittaisvälyksen takia.
    Niin ja onko kellään tietoa hammastangon rakenteesta. Tai ylimääräistä tankoa että voi itse opiskella mitä se on oikein syönyt. Jotta vois koettaa tehdä jonkinlaista helaa sinne välyksen poistamiseksi.
    Auto on 528 tourinki -99
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • Kentsu
    • Jul 2004
    • 1397
    • Tuusula
    Eipä taida korjaussarjaa olla saatavilla, epäilen että se rakenne on sen verran kinkkinen että ei juurikaan availla. Mulle on vaihdettu koko hammastanko välyksen takia.
    Tuolta voit lukea lisää vääntöä aiheesta jos et jo katsonut:
    Niin tietenkin kannattaa varmistua siitä välyksen lähteestä kun tuo tanko on aika hintava kuitenkin.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
    • janne1974
      • 405
      No voi ...kele. Eipä tietenkään! Välys on kyllä varmistettu ja se on hammastangossa. Eli klonksuu vain ja ainoastaan poikittaissuuntaisesti. No nyt alkaa tosiaan varmistua se saksan matka, että sais osat ees vähän halvemmalla.
      -Janne-
      -Janne-
      F10 535iX sedan -11
      • Kentsu
        • Jul 2004
        • 1397
        • Tuusula
        Käytetty osa takuun kera ei ole älyttömän hintainen Suomessakaan ja vaihdon tekee näppärä mies itsekin tallissa. Nosturi kyllä helpottaa hommaa kummasti. Eli ihan konkurrssiin ei pitäisi tuon vaihto ajaa varsinkin jos on valmis tekemään töitä itse ja vähän tosiaan katselee niitä osia esmes Gyntherlandiasta.
        • janne1974
          • 405
          Piti käydä tutkimassa hammastankoa uudelleen ja nyt huomasin sen että kun rattiakselista rynkyttää edes takaisin niin se koliseva ääni tulee sieltä. Nivel vaikutti ehjältä ja välys tuntui olevan hammastangon sisällä. Tulikohan selitettyä tarpeeksi vaikeaselkoisesti.
          Auttaako tuohon vikaan rattiakselin vaihtaminen vai pitääkö vaihtaa koko hammastanko??
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          • jbu
            • Feb 2007
            • 70
            -Janne-
            Olen kuullut sellaista, että jos moottori ei ole käynnissä niin hammastanko saattaa kolista mutta kun tehostin syöttää paineet niin välys häviää. Hieman hankala todentaa kun sitä klonksunaa ei kuule moottorin käydessä.
            Tämä ei ole mitenkään varmalla pohjalla mutta näin minulle on kerrottu.
            -jbu
            • sturer Bock
              • Nov 2006
              • 312
              • Häme
              Saksasta sain ainakin omaan e36:een Febi Bilsteinin valmistamaa korjaussarjaa vaikka sitä ei Suomesta saa eikä RealOEM sellaista tunne. Luulis myös e39 saavan. Hintaa oli alle 40€, mutta postitus Suomeen olis maksanu melkein toiset saman verran, mut sekään ei ollu mulle ongelma kun on tuttu Saksassa jolle osan voi postittaa ja se postittaa Suomeen jolloin postikulut alle 10€.
              • janne1974
                • 405
                -jbu
                Mulla kolina kuuluu vaikka moottori on käynnissä. Ei tosin aivan yhtä selvästi.
                -Janne-
                -Janne-
                F10 535iX sedan -11
                • Tomas
                  • Sep 2006
                  • 122
                  • TAMPERE
                  Tuolta kannattaa kysyä tehdaskunnostettua hammastankoa.
                  Sieltä löytyi taannoin omaan e36 sopivaan hintaan. Antavat vuoden takuun osalle.
                  -Alla bilar rostar, men Opel har Rekord-
                  • Antti O
                    • 6951
                    • N/A
                    Sieltä vaan valkkaamaan
                    • janne1974
                      • 405
                      En vielä kuitenkaan mene ostamaan mitään, koska tänään sain kuulla että vois koettaa kiristää hammastankoa. (merkkihuollossa) Täytyy jonain iltana kokeilla saako sen tosiaan kiristettyä. Jos ei onnistu se, niin sit koetan vaihtaa sen muovisen helan joka on ohjausakselin päässä.
                      -Janne-
                      -Janne-
                      F10 535iX sedan -11
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Ei sitä voi kiristää. Jos kuluma on vain hammastuksissa, ei se ole tasainen joka paikasta ja alkaa tahmaamaan tai menee jumiin. Jos kuluma on heloissa menee hammaskosketus pieleen ja taas on huono.
                        Kiristyskikka toimii vain simpukkaohjausvaihteissa, jota löytyy kasikoneisista E39:stä.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
