E39 520 -99: moottorin tuuletinratas rämisee
  • E_J_R
    • Sep 2008
    • 3
    • Pudasjärvi
    Auto 520 touring -99. Moottorin tuulettimen rattaasta kuuluu outo räminä. Ääni on epätasaista ja rahisevaa, olisivatko laakerit rikki? Tuuletinratas on todennäköisesti saanut osuman jostain, sillä yhden lavan päästä puuttuu pieni pala, toisessa lavassa on havaittavissa naarmuja. Olisiko tietoa mitä vaihtaminen maksaa pääkaupunkiseudulla? Voiko vaihtaa itse? Onko välitöntä vaaraa ajaa autolla, jos kyseessä laakereista lähtevä ääni?
    Tarkennuksena että kyseessä on ratas, joka on heti moottorin etupuolella, ei etusäleikössä oleva.
    Kiitos asiantuntevista kommenteista jo etukäteen.
  • bimmerrlz
    • 363
    E39 520/523/528 Viskokytkin 99-- (Ø42cm/3-pulttik). . . . . 13-1508 98.00 ??? motonetissä näkyisi maksavan tuon verran.. ei ole vaikea vaihtaa.. lähtee siitä vesipumpun akselilta ku pyöräyttää sen mutterin auki joka saattaa olla tiukassa.. muista että se mutteri on ryssänkierteellä ettet väärään suuntaan väännä..
    • Racink
      • Dec 2004
      • 840
      • Jkl
      Vesipumpun laakerilla taitaapi olla päivät täynnä. Ei missään nimessä kannata ajaa autolla ennenkuin pumppu on vaihdettu.
      • bimmerrlz
        • 363
        niin ja tuo pumppuhan vaihtuu samalla helpommin kuin nätisti..
        • E_J_R
          • Sep 2008
          • 3
          • Pudasjärvi
          Ongelma ratkesi.
          Viskokytkin vaihdettu odottaessa Hupi-Autossa ja ääni hävisi. Klappia oli syntynyt muutaman millin verran. Vesipumpun laakerit liikkeen mukaan ok.
          Kiitos kommenteista.
