e39 530d ilmamäärämittari vika?
  • Marko.K
    • 1193
    Tässä pari kertaa viikon sisään esiintynyt semmosta että ku ajelet motarilla jonkun aikaa esim. 130km/h vakionopeudensäädin päällä, ja painat kaasua niin auto lähtee todella tukkoisesti eteenpäin ja kulutusmittarikaan ei nouse yli 12litran vaikka kuinka pitää kaasua pohjassa ja tuntuu että tehoa rutkasti vähemmän mitä normaalisti. Tiedetään että koodinluvulla varmasti selviäis mutta koodit luettiin lauantaina ja sitä ennen oli kyseinen homma esiintynyt ensimmäisen kerran eikä koodeissa ollut mitään ihmeellistä tai ainakaan siihen poikkeavaa, kuin silmänräpäyksessä auto on toiminut taas täysin normaalisti ajossa ja toimii tälläkin hetkellä...missä mättää?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Otappa maffin piuha irti ja tutkaile sitten kulutusmittaria ja persdyno antaa lisää suuntaa..
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Marko.K
      • 1193
      Niin no tällä hetkellä kyllä pelittää normaalisti
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Kuulostaa ihan MAF-vialta silloin kun kyseessä on "merkitön" mittari. Boschilaiset hajoavat jotenkin eri tavalla, tuntuvat vain menettävän tehoa pikkuhiljaa mutta kopiomittarit temppuilevat juuri noin. Edellinen kopiomittarini kesti vajaan vuoden ja alkoi kuvatunkaltainen temppuilu.
        • Marko.K
          • 1193
          Tänään taas temppuili kerran kun tulin töistä, mulla kans entisessä 530d:ssä tehon puute oli jatkuvaa kun ilmamäärämittari oli rikki. Tässä se taas on satunnaista, ja todellakin sillon kun ongelma esiintyy nii voi sanoa että sitä tehoa on sillon todellakin VÄHÄN
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Marko.K
            • 1193
            Tämäkin homma ratkesi eli syypää oli kuin olikin viallinen ilmamäärä mittari
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • jms-btcf
              • 696
              Laitoitko tilalle alkuperäisen vai tarvikkeen? Itsellä sanoi 4,5 vuotta palvellut boschin ei-orggismittari (volvo) sopimuksen irti tänään, kiesi on täysin koomassa kun polkee kaasua. Näyttää ebaystä lähtevän orggis vähän alta 200€...
              e61 535d
              • JerryC
                • Dec 2007
                • 20
                Onko joku tutkinut carsoftin livedatalla tuon ilmamäärämittarin toimintaa? Ainakin itsellä tuo ilmavirran arvo hyppii todella villisti eikä vertailua pyyntiarvoon saa oikein tehtyä hitaan päivittymisen takia. Nuo arvot tuntuvat elävän aina eri suuntiin ja ovat välillä todella kaukana toisistaan. Pystyyko carsoftin livedatasta ylipäätänsä päättelemään mitään ilmamäärämittarin kunnosta?
                E39 525d Touring -02
                  • 9234
                  Vedät reippaan täyskaasukiihdytyksen. Arvojen tasoituttua mitattu ilmamassa on kurantilla anturilla ~10% laskennallista korkeampi.
                  • Marko.K
                    • 1193
                    Joo, no eipä ollutkaan vika silloin ilmamäärä mittarissa...uuden mittarin ku löi niin teki samanlaista että välillä tuntu että on 50hv ku lähti vedättää ja kulutus mittari ei noussu tappiin asti. Ja sitten taas piuha irti ja hyvin on pelannut. Nyt ois kyllä tarkotus ratkasta toi ongelma, oiskoo siellä sitten se piuhan päässä oleva liitin rikki/likainen vai oisko piuha poikki ku ei uudella mittarillakaan pelannut :think
                    E65 730da -02
                    E60 530da -03
                    E38 740iaL -95
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Voisiko olla mahdollista et tämä uus mittari olisi pitänyt koodata autoon?
                      -Janne
                      • mr.man-85
                        • 37
                        • Kokkola
                        Kyllä taitaa joutua koodaamaan,kun pre-facelift malli.Facelift mallissa on jo päivitetty malli massa-mittarista niin niissä ei tarvi tehdä.Näin kerrottiin merkki huollossa,omassa kun on sama vika.
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Paljonkos sun autolla on jo menty? Milläs toi koodaus sitten tapahtuu?
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E38 740iaL -95
                          • jsr85
                            • 1372
                            • Oulainen
                            Eikohän sielläpäin ole joku avulias foorumilainen joka sen sulle koodaa, jos ei niin merkkiliike.
                            -Janne
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              -Janne
                              Rahu ainakin koodaa.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
