e39 530d ilmamäärämittari vika?
  • Marko.K
    • 1193
    Originally posted by jsr85 View Post
    Eikohän sielläpäin ole joku avulias foorumilainen joka sen sulle koodaa, jos ei niin merkkiliike.
    -Janne
    Niin niin mutta millä se koodaus tehdään?
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • jsr85
      • 1372
      • Oulainen
      dis/progman, ellen aivan väärin ole ymmärtänyt.
      -Janne
      • Marko.K
        • 1193
        -Janne
        Ja onks noi jotai ohjelmia tietokoneella vai? Selittäkää nyt kerralle ettei tartte kymmentä kertaa kysellä
        E65 730da -02
        E60 530da -03
        E38 740iaL -95
        • Marko.K
          • 1193
          Lähetin sen uuden maffin sillon takas Elektromekalle, mutta nyt ei ole sitten tietoa että koodattiinko sitä. Nyt kun tuolta ebaysta noita tossa kattelin äske nii onko se nyt vaan tilattava ihan Boschin n.200euron maf vai ajaako noi halvemmat ihan saman asian :think
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Rahu
            • 6465
            Osta se bosch(eli orkkis)äläkä kysele enempää..
            ..Niin ja on ne ohjelmia joo ja testerillä/tietokoneella se koodataan, esim läppärillä kun pöytäkoneella se on vähän hankalampaa..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • jms-btcf
              • 696
              Marko.K: Alkuperäinen ja päivitetty (koodauksen vaativa) ilmamassamittari löytyy myös Suomesta tuohon parin sadan hintaan. Kysy paikallisesta Bosch Car Servicestä, hinta oli 199,- Tampereella.
              e61 535d
              • Wiljami
                • Feb 2008
                • 27
                • Lapua
                Tehot hukassa(ko)?
                Kysytäänpäs viisaammilta apuja:
                Potilas on e39 530dAt -9/99 ja seuraavia oireita; Auto tuntuu nuhaiselta,kävin eilen kellottamassa 80-120 km/h kiihdytysaikoja niin sport n.7,1-7,3s, D n.7,1-7,4s ja 4.vaihteella n.7,8s. MAF:n piuha kiinni ja irti-> ei eroa ajoissa mittatarkkuuden puitteissa. Onkos nuo ajat lähelläkään kunnossa olevan auton aikoja? Osakaasulla paikaltaan kiihdyttäessä MAF:n liitin irti auto reagoi kaasuun huonommin kuin liitin kiinni. Tyhjäkäynniltä noin 3000 kierrokseen asti meno on laiskan oloista ja sen jälkeen virkoaa.
                Vikakoodeja ei viikko takaperin löytynyt muuta kuin EGR ja livedataa ei ole ihmetelty.
                Voiko tässä nyt suoraan osoittaa syyttävää sormea MAF:iin ja ostaa uuden vai onko muita mahdollisuuksia?
                Vai onko kuskin persdyno puutunut?
                • Rahu
                  • 6465
                  Kyllähän tuo MAFfi vialta kuullostaisi.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • jardahl
                    • 176
                    Jos potkua on vasta 3000 jälkeen niin itsellä vikana oli turbon siipiä alipaineella ohjaava solenoidiventtiili. Uudemmissa ohjaus toimii pelkällä sähköisellä servolla.
                    Voit tarkastaa toiminnan kaverin kanssa, toinen kurkkii turbon siipiä liikuttavaa vartta ahtimen kyljessä samalla kun toinen starttaa. Käynnistyksessä varren pitäisi liikahtaa, eli siivet vedetään kiinni.
                    Kun tuo venttiili ei toimi niin auto kiihtyy kuin Hiace, ja 3000 kohdalla sitten painutaan penkkiin kunnolla..
                    Model S
                    • Alhimiq
                      • Jun 2006
                      • 194
                      Missä Tampereen liikkeessä myydään ilmamassamittari 199€?
                      xzxz
                      "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
                      • Temes87
                        • May 2009
                        • 194
                        • Etelä
                        #26
                        Pitääkö se vikakoodi nollata ton maffin vaihdon jälkeen?
                        Tänään vaihdoin eikä auttanut vikoihin! Vaikka vikakoodin on jo antanut!
                        Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
                        Ex. BMW E39 525dAT '01
                        Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
                        Ex. BMW E39 525dAT '03
                        Ex. BMW E46 320dT '01
                        Ex. BMW E36 325Ci '94
                        Ex. BMW E36 318i '91
                        + 12kpl muita merkkejä
                        • |jaakko|
                          • Jun 2005
                          • 1542
                          • Keski-Suomi
                          #27
                          Kyllähän se suotavaa on.
                          Laitoithan osanumeroltaan oikean maffin?
                          • Temes87
                            • May 2009
                            • 194
                            • Etelä
                            #28
                            Joo laitettiin oikea anturi ja nyt nollattiin koodi pois ja nollattiin jotku ilma-arvotki, mutta nykiminen ei loppunu! Vika ilmeisesti jossain muualla!
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              #29
                              Mitähän ilma-arvoja? :think
                              Et ottanu ylös? Jotain vuotoo siellä sit on. Kato kaikki alipaineletkut.
                              • Temes87
                                • May 2009
                                • 194
                                • Etelä
                                #30
                                Eikäku se tietsikka anto jotku oletus ilma arvo jutskat niin ne vaan nollattiin että se tekee ne arvot uudestaan ku ajaa.. En minä vissii oikeen tiesä mitä se teki. katoin tarkasti viesessä..
                                Jotain se nollas ja piti laittaa 2 minuutiksi virrat kiinni ja sitten ne oli nollautunu!
                                Menee itsellä vissiin turbiini vaihtoon, merkkiliike sanoi näin!
                                Oon vähän väärällä osiolla ku autona E46 mutta näytti olevan hyvä MAF keskustelu jota me ekaksi epäiltiin kun vikakoodi oli päällä.
                                Vikakoodi oli imusarjan lämpöanturista ja sehän sijaitsee MAF:ssa.
