e39 olka-akseli
  • Arnes
    • Aug 2019
    • 7
    • Ylöjärvi
    e39 olka-akseli
    Kyseessä 520 bensa 150heppainen vm1997. Abs-anturin kanssa ongelmaa vänkärin etupyörässä, joku oli katkaissut anturin pultit joten abs-anturia ei saa kunnolla paikalleen, ajattelin jos vaihtaisi koko olka-akselin hilppeineen, käytettyjä näkyisi olevan tarjolla jonkin verran, mutta kysymys kuuluukin onko tuo olka-akseli sama myös uudemmissa ja eri tehoisissa autoissa, noin vanhaa samanlaista purkuautoo en ole löytänyt.
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1958
    • Karjaa
    Mikäli nyt oikein tulkitsin Realoem:ää niin pitäisi kaikissa kutoskoneisissa olla sama.
    Porsche 944 -86 (DE)
      • 16752
      Sama osa 530i asti, 535-M5 eri.
      • Arnes
        • Aug 2019
        • 7
        • Ylöjärvi
        Hei! Kiitos vastauksista, senverran vielä kysyisin, että onko dieselautoissa myös sama osa?
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          kyllä vain. alla olevasta linkistä kun avaat kohdan "+ E39", näet mallit joista löytyy. Esimerkkinä tuli vasen, mutta samat vastaavuudet mallien suhteen.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • Arnes
            • Aug 2019
            • 7
            • Ylöjärvi
            Nonii, ongelmat vaan jatkuu, kiitokset vielä aiemmille asiantuntijoille. Nyt saatu romikselta käytetty olka-akseli ja vanha purettu, ongelmaksi tuli kuitenkin että olkavarren puslat jäivät tukivarsiin kiinni, ja uudessa olka-akselissa ei olllut kuin takimmaisen tukivarren pusla paikoillaan, eli tukivarret noiden puslien kanssa mahdottomat saada paikalleen, onko jotain keinoa tiedossa miten nuo puslat sais irti tukivarsista?. Ja vaikka ostais uudet tukivarretkin niin uudet puslat kumminkin tarvittaisiin jos noi vanhat ei irtoo, onko niitä jossain saamaksissa?
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 282
              • Päijät-Häme
              Tarkoitat ilmeisesti niitä pallonivelen tapin ympärille tulevia metalliholkkeja? Lämmöllä ja voimalla ne saa irti.
              Bmw 525iA -02
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                ja sopivalla ulospainajalla ne jää kyllä irroittaessa sinne olka-akseliin.
                en nyt väitä, että juuri tämä motonetissä myytävä kalu josta esimerkkikuva on toimisi hyvin, mutta vastaavalla ei niiden holkkien kanssa ongelmia ole ollut:
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
