Airbag-valo palaa
  • Mitsu
    • Jun 2012
    • 99
    Airbag-valo palaa
    Maalasin kesällä kuskin puolen etuoven (530d touring vm 2000) ja jouduin siirtämään autoa ilman ovea. Airbag-valo syttyi, eikä lähtenyt vikakoodien nollauksella pois. Osaako joku Oulussa ohjelmoida valon pois?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Olet varmaan tarkistanut että bagilla johdot kiinni jne? Jokin vikahan se täytyy olla jos ei sammu valo nollaamalla.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Mitsu
      • Jun 2012
      • 99
      Onhan ne johdot kiinni. En usko, että liitin olisi mennyt väärin paikalleen. Ja kaikki muu ovessa toimii.
        • 9232
        Onko koodin tarkenteessa liian pieni vai liian suuri resistanssi? Tuon ikäisessä on surullisen kuuluisa airbag-moduli (6900727), joka voi vetää ittensä jojoon, eikä anna nollata koodeja. Senkin saa kyllä oikastua softaamalla modulin piirin uudelleen pöydällä.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Jotkut airbag liittimet näyttää olevan kiinni, mutta eivät silti ole. Vastaavan sähläyksen tehneenä... katso nyt vielä kolmeen kertaan se liitin.
          • Mitsu
            • Jun 2012
            • 99
            Tapahtumien kulku: liitin irti, ovi irti, ajoa 3 metriä, jolloin valo syttyi, ovi paikalleen ja liitin kiinni. Sen jälkeen valoa ei ole saanut sammumaan.
            • Mitsu
              • Jun 2012
              • 99
              Tämmöisen vasemman etuoven airbag-modulin numeron antaa RealOEM: 72128268331
                • 10250
                Millä niitä koodeja on yritetty nollata? Onhan "pinnit" kunnolla paikoillaan siinä oven pistokkeessa?
                • Mitsu
                  • Jun 2012
                  • 99
                  JR Autocenter teki. Pitää vielä irroitella ja putsata liitin.
                  • Mitsu
                    • Jun 2012
                    • 99
                    Nyt on kädessäni uusd käytetty airbag-kontrolleri (6900727). Mikä on helpoin tapa päästä palavasta airbag-valosta? Oletan, että laite pitää jollakin tavalla koodata, vai riittääkö, että vaihtaa paikalleen ja nollaa vikakoodit?
                      • 9232
                      Ainut koodausta vaativa ero lisävarusteena olleet takaovien sivubägit. Jos omassa ja luovuttajassa näitä ei ole ollut, niin menee yksinkertaisesti koodit nollaamalla. Näiden 6900727 purkkien kanssa vaan piirin korruptoituminen niin yleistä, että se vaihtarikin voi olla valmiiksi juntturassa (internal fault).
                      • Mitsu
                        • Jun 2012
                        • 99
                        Pystyykö purkkia korjaamaan järkevästi?
                          • 9232
                          Piirin voi penkissä flässätä uusiksi.
                          • Mitsu
                            • Jun 2012
                            • 99
                            Siitä näytti olevan ohjeet. Melko hankalaa, ja taitaa vaatia vähän laitteitakin. Haluaisiko joku Oulun alueella tehdä tämän?
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 866
                              • Uusimaa
                              Tuolla ainakin tekevät https://elehuolto.fi/airbagit 220€
                              Ja koodien nollauksesta, pitää olla hyvä testeri jolla airbagistä saa koodit pois. Ja jos ei hyvällä testerillä lähde niin sitten elehuolto tms. Mun käsitys on että airbag boksit sekoaa jos alijännite.
