Maalasin kesällä kuskin puolen etuoven (530d touring vm 2000) ja jouduin siirtämään autoa ilman ovea. Airbag-valo syttyi, eikä lähtenyt vikakoodien nollauksella pois. Osaako joku Oulussa ohjelmoida valon pois?
Airbag-valo palaa
Olet varmaan tarkistanut että bagilla johdot kiinni jne? Jokin vikahan se täytyy olla jos ei sammu valo nollaamalla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Onko koodin tarkenteessa liian pieni vai liian suuri resistanssi? Tuon ikäisessä on surullisen kuuluisa airbag-moduli (6900727), joka voi vetää ittensä jojoon, eikä anna nollata koodeja. Senkin saa kyllä oikastua softaamalla modulin piirin uudelleen pöydällä.E39 530dA -02 M-Sport
Ainut koodausta vaativa ero lisävarusteena olleet takaovien sivubägit. Jos omassa ja luovuttajassa näitä ei ole ollut, niin menee yksinkertaisesti koodit nollaamalla. Näiden 6900727 purkkien kanssa vaan piirin korruptoituminen niin yleistä, että se vaihtarikin voi olla valmiiksi juntturassa (internal fault).Originally posted by Mitsu View PostNyt on kädessäni uusd käytetty airbag-kontrolleri (6900727). Mikä on helpoin tapa päästä palavasta airbag-valosta? Oletan, että laite pitää jollakin tavalla koodata, vai riittääkö, että vaihtaa paikalleen ja nollaa vikakoodit?E39 530dA -02 M-Sport
Piirin voi penkissä flässätä uusiksi.Originally posted by Mitsu View PostPystyykö purkkia korjaamaan järkevästi?E39 530dA -02 M-Sport
Tuolla ainakin tekevät https://elehuolto.fi/airbagit 220€
Ja koodien nollauksesta, pitää olla hyvä testeri jolla airbagistä saa koodit pois. Ja jos ei hyvällä testerillä lähde niin sitten elehuolto tms. Mun käsitys on että airbag boksit sekoaa jos alijännite.Last edited by Rattiukko; 17-04-2024, 17:33.
