Tuli pieni yllätys eilen aamulla kun piti lähteä autolla liikkeelle. Eli autona 520 D touring-03. Kun yritin käynnistää niin startti tai joku vaan naksutteli 2 sek välein. Akun mittasin niin jännite oli reilut 11 V. Sitten annoin lisävirtaa toisesta akusta niin sama ilmiö eli vaan naksuttelua konepellin alta. Vähän aikaa kun virrat on päällä niin alkaa mittarivalot himmeneen ja sisävalot vilkkuun. Onko hyviä ideoita, mistä vois johtua?
E39 sähkövikaa
Liian vähän virtaa. Lisävirta akkusi on siis myöskin vajaa. Lataa akku kunnolla, tai anna apuvirtaa toisesta autosta.Originally posted by Hesa View PostTuli pieni yllätys eilen aamulla kun piti lähteä autolla liikkeelle. Eli autona 520 D touring-03. Kun yritin käynnistää niin startti tai joku vaan naksutteli 2 sek välein. Akun mittasin niin jännite oli reilut 11 V. Sitten annoin lisävirtaa toisesta akusta niin sama ilmiö eli vaan naksuttelua konepellin alta. Vähän aikaa kun virrat on päällä niin alkaa mittarivalot himmeneen ja sisävalot vilkkuun. Onko hyviä ideoita, mistä vois johtua?
Annoin lisävirtaa toisesta autosta, tosin siinä on todella pieni akku. Mut lisävirta-auto kyllä kävi koko ajan kun starttasin ja vika oli sama, eli naksuttelua vaan, mut silloin ei vilkkunut mitkään valotOriginally posted by Bmw Master View PostLiian vähän virtaa. Lisävirta akkusi on siis myöskin vajaa. Lataa akku kunnolla, tai anna apuvirtaa toisesta autosta.
Eikös tämä juuri silloin viittaa siihen että auto saa kyllä sähköä mutta jostain syystä ei tarpeeksi paljonOriginally posted by Hesa View PostAnnoin lisävirtaa toisesta autosta, tosin siinä on todella pieni akku. Mut lisävirta-auto kyllä kävi koko ajan kun starttasin ja vika oli sama, eli naksuttelua vaan, mut silloin ei vilkkunut mitkään valot
Onko akku vanha vai uusi ja minkä kokoinen? Akun vaihdon jälkeen pitäisi lähteä toimimaan mutta eikös tässä voisi olla myös laturi vaihtokunnossa tai vastaavasti akku pääsee jostain syystä purkautumaan johonkin?
Joku lamppu jää päälle tms..:thinkE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Liian vähän virtaa. Anna sen toisen auton käydä kaapelit kiinni jonkin aikaa jotta lataa auton jossa tyhjä akku.Originally posted by Hesa View PostAnnoin lisävirtaa toisesta autosta, tosin siinä on todella pieni akku. Mut lisävirta-auto kyllä kävi koko ajan kun starttasin ja vika oli sama, eli naksuttelua vaan, mut silloin ei vilkkunut mitkään valot
Originally posted by Bmw Master View PostLiian vähän virtaa. Anna sen toisen auton käydä kaapelit kiinni jonkin aikaa jotta lataa auton jossa tyhjä akku.
F26 xDrive20d TwinPower
Jos omistat huonot käynnistyskaapelit, niin ne kannattaa uusia. Kovalla käynnistysvirralla kaikki apuvirran teho häviää käynnistyskaapeleihin.Originally posted by Hesa View PostAnnoin lisävirtaa toisesta autosta, tosin siinä on todella pieni akku. Mut lisävirta-auto kyllä kävi koko ajan kun starttasin ja vika oli sama, eli naksuttelua vaan, mut silloin ei vilkkunut mitkään valotKokeilemalla se selviää...
startti ja laturi/akku?Originally posted by Hesa View PostTuli pieni yllätys eilen aamulla kun piti lähteä autolla liikkeelle. Eli autona 520 D touring-03. Kun yritin käynnistää niin startti tai joku vaan naksutteli 2 sek välein. Akun mittasin niin jännite oli reilut 11 V. Sitten annoin lisävirtaa toisesta akusta niin sama ilmiö eli vaan naksuttelua konepellin alta. Vähän aikaa kun virrat on päällä niin alkaa mittarivalot himmeneen ja sisävalot vilkkuun. Onko hyviä ideoita, mistä vois johtua?
Autossa johon annetaan virtaa, aina miinus esim. koneennostokorvakkoon ja plus plussaan niin menee suoraan startin päähän se virta, ei sitä akkua auta toisen auton laturilla ladata. tyhjä akku haukkaa niin paljon sitä virtaa ettei varmasti jaksa startata
Toimii varmasti!
Joo, homma oli kiinni huonoista akkukaapeleista, eurolla euron tavaraa Biltemasta!Originally posted by jsr85 View PostAutossa johon annetaan virtaa, aina miinus esim. koneennostokorvakkoon ja plus plussaan niin menee suoraan startin päähän se virta, ei sitä akkua auta toisen auton laturilla ladata. tyhjä akku haukkaa niin paljon sitä virtaa ettei varmasti jaksa startata
Toimii varmasti!
Akku oli tosiaan tyhjentynyt, varmaan takaluukku jääny auki ja sitä kautta akku tyhjentyny, kun seisoi muutamia päivä...
