E39 sähkövikaa
  • Hesa
    • Oct 2008
    • 9
    E39 sähkövikaa
    Tuli pieni yllätys eilen aamulla kun piti lähteä autolla liikkeelle. Eli autona 520 D touring-03. Kun yritin käynnistää niin startti tai joku vaan naksutteli 2 sek välein. Akun mittasin niin jännite oli reilut 11 V. Sitten annoin lisävirtaa toisesta akusta niin sama ilmiö eli vaan naksuttelua konepellin alta. Vähän aikaa kun virrat on päällä niin alkaa mittarivalot himmeneen ja sisävalot vilkkuun. Onko hyviä ideoita, mistä vois johtua?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Liian vähän virtaa. Lisävirta akkusi on siis myöskin vajaa. Lataa akku kunnolla, tai anna apuvirtaa toisesta autosta.
    • Hesa
      • Oct 2008
      • 9
      Annoin lisävirtaa toisesta autosta, tosin siinä on todella pieni akku. Mut lisävirta-auto kyllä kävi koko ajan kun starttasin ja vika oli sama, eli naksuttelua vaan, mut silloin ei vilkkunut mitkään valot
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Eikös tämä juuri silloin viittaa siihen että auto saa kyllä sähköä mutta jostain syystä ei tarpeeksi paljon
        Onko akku vanha vai uusi ja minkä kokoinen? Akun vaihdon jälkeen pitäisi lähteä toimimaan mutta eikös tässä voisi olla myös laturi vaihtokunnossa tai vastaavasti akku pääsee jostain syystä purkautumaan johonkin?
        Joku lamppu jää päälle tms..:think
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Liian vähän virtaa. Anna sen toisen auton käydä kaapelit kiinni jonkin aikaa jotta lataa auton jossa tyhjä akku.
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            F26 xDrive20d TwinPower
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Jos omistat huonot käynnistyskaapelit, niin ne kannattaa uusia. Kovalla käynnistysvirralla kaikki apuvirran teho häviää käynnistyskaapeleihin.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Simpel
                • Mar 2008
                • 405
                startti ja laturi/akku?
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  Autossa johon annetaan virtaa, aina miinus esim. koneennostokorvakkoon ja plus plussaan niin menee suoraan startin päähän se virta, ei sitä akkua auta toisen auton laturilla ladata. tyhjä akku haukkaa niin paljon sitä virtaa ettei varmasti jaksa startata Toimii varmasti!
                  ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                  • Hesa
                    • Oct 2008
                    • 9
                    Joo, homma oli kiinni huonoista akkukaapeleista, eurolla euron tavaraa Biltemasta!
                    Akku oli tosiaan tyhjentynyt, varmaan takaluukku jääny auki ja sitä kautta akku tyhjentyny, kun seisoi muutamia päivä...
