E39 530i jäähdytys mysteeri
  • JontU
    • Oct 2021
    • 21
    Noniin... Autona 530i, 2002, m54b30.
    Lämmöt nousee ajossa/tyhjäkäynnillä mittariston salavalikon/livedatan perusteella 98-100 celsiusasteeseen. Mittariston viisari alkaa nousta 98C kohdalla ja nousee mittariston n. 3/4 osaan. Tämän jälkeen laskee takaisin keskelle, jolloin lämpötilaksi näyttää 96-97C. Sisälle puhaltaa kuumaa hyvin ja vesipumppu sekä termostaatti ovat aivan uusia. Alavesiletkusta irroitin lämpötila-anturin liittimen, jolloin sähköflekti lähti pyörimään paljon kovempaa? Ei kuitenkaan korjannut ongelmaa. Mikä tässä voisi olla vikana? Viallinen lämpö-anturi? Termostaatin sähkö-ohjaus? Ei kuitenkaan keitä koskaan. Syyläri tukossa?
    Alkaa ideat loppumaan kesken ja tuo mittarin seilaaminen tuo hirveää päänvaivaa auton ratissa. Voisko järjestelmässä olla ilmaa, ilmausruuveista tulee kyllä tosin vain nestettä? OEM termostaattihan näissä aukeaa vasta 97C?
  • Pazi88
    • 11378
    Normilämmöt. Kuullostaa mahdollisesti mittaristovialta. Sen viisarin pitäs nousta ylöspäin keskeltä vasta n. 120c koneenlämmöillä.
    Instagram, YouTube kanava
      • 10256
      Aikoinaan omassa ex E36 M3:ssa myös lämpömittari huiteli ihan omiaan. Anturin vaihdolla tuli kuntoon. Eli on ainakin halpa ja helppo kikka kokeilla ennen hankalampia toimenpiteitä. Esim. mittariston remppa/vaihto yms.
      • Pazi88
        • 11378
        Kyllä, mut salavalikon lämpötila on sama tieto mitä se viisari näyttää. Ja jos salavalikon lämpötila näyttää oikein (lämpö tulee CAN väylän kautta), mut viisari heiluu miten sattuu, niin ei siinä oikeen tuu muuta mieleen kuin vika mittaristossa.
        Toki voihan sen anturin koittaa vaihtaa ekana. Aika halpa se on. Toki sijaitsee kannen takapäässä, eli vaatii imusarjan irrottamisen, jos meinaa vaihtaa.
        • JontU
          • Oct 2021
          • 21
          Kuulostaa aika hurjalle, että viisari nousisi vasta 120C kohdalla? Voiko olla näin? Mites tuo alavesiletkun anturi, flekti ainakin lähti huutamaan kovempaa kun nappasin siitä piuhan irti, vaikuttaako se? Jotkut myös ilmeisesti saanut imusarjan alla olevan anturin vaihdettua kikkailemalla tulipellin välistä.
          • Pazi88
            • 11378
            Juu kyllä. Se viisari pysyy keskellä koneen lämpöjen ollessa noin siinä 80-120 välillä. 100:n molemminpuolin on normi käyntilämpötila. Alavesiletkun anturi on sen sähköflektin ohjaukseen, niin siksi se lähtee huutaan täysillä.
              • 9234
              Minkälainen historia tällä on? Onko mittari aiemmin toiminut normaalisti ja ongelma nyt äkillisesti ilmaantunut? Onko mahdollista, että mittaristo vaihdettu ja koodattu väärin tai pikselit korjattu ja neula väärässä perusasennossa?
              • JontU
                • Oct 2021
                • 21
                Semmonen historia, että juuri ostin auton. Edellisellä omistajalla kuulemma mittari herjaillut jo usemman vuoden mutta salavalikon lämpöjen läpikäynnillä ei herättänyt sen kummempaa huolta ostotilanteessa. Nyt vaan häirihtee ajaessa tuo, aina tulee hätä ja puhelimesta lämmöt esiin
                • JontU
                  • Oct 2021
                  • 21
                  Saako tuota mittaristoa siis jotenkin kalibroitua, esim inpalla?
                    • 9234
                    Palaako kilsojen vieressä "tampering dot". Ainakin varuiksi NCS:llä kattoisin mittariston koodauksen uusiksi.
                    • JontU
                      • Oct 2021
                      • 21
                      Ei pala. Mikäs tuo NCS on?
                        • 10256
                        Näin se varmaan onkin. Ja tosiaan aika työläs homma tuossa se anturin vaihto.
                        • JontU
                          • Oct 2021
                          • 21
                          Nyt tuo antaa myös P1112 koodin, eli Engine coolant temperature radiator ourlet sensor high input
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Johtuu siitä että irrotit siitä liittimen.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • JontU
                              • Oct 2021
                              • 21
                              Mites, kävin ottamassa isompia kiihdytyksiä (suljetulla alueella tietenkin) selvittääkseni toista asiaa ja huomasin että kovan kiihdytyksen aikana/jälkeen viisari alkoi laskea ja avasin heti tietysti livedatan ja huomasin että jäähdytysnesteen lämpötila putoaa alle 80 asteeseen? Eiköhän tuo kuitenkin olisi vaan termostaatti/jokin muu jäähdytysvika vaikka sinne onkin kuulemma jokin aika sitten uusittu OEM termari.
                              Ja asiasta kukkaruukkuun, selvittelin siis MAF:in toimintaa salavalikon 4.1 testin avulla ja sain maksimiarvoksi 3 vaihteella juuri ennen rajoitinta 57L kulutuksen. Pitäis vissiin sinne 80 litran paikkeille nousta, loivaan ylämäkeen ajoin siis vielä. Heittää siis P0171 ja P0174 koodeja ja imuvuodot on tsekattu savutestillä ja siellä on muutenkin uutta osaa letkut, torvet, PCV, imusarjan tiiviste yms. Savutestissä ei myöskään löytynyt vuotokohtia, seuraavaksi selvittelemään MAF vaihtoa?
