2000 520i 123 virhekoodi (termostaati?)
  • Beeffi32
    • Aug 2024
    • 3
    Innostuin katsomaan virhekoodeja vaikkei auto ole mitään hälytellytkään (), niin huomasin, että "123 Map Cooling Thermostat Control" koodi on tullut usein ja tulee koodien nollaamisenkin jälkeen? Jäähdytysnesteen lämmöt on kyllä ollut OK ja auto toiminut moitteetta. Kannataako tälle tehdä jotain (ja jos, niin pitääkö vaihtaa termostaatti vai joku sensori?) vai kannattaako unohtaa vaan, kun auto kuitenkin toimii ja vikavaloja ei ole tullut?
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Moottorissasasi on todennäköisesti sähkölämmitteinen vahapatruuna termostaatissa josta tuo koodi todennäköisesti tulee
    Kysy jos tarvetta
    • Beeffi32
      • Aug 2024
      • 3
      Kannattaako vaihtaa termostaatti, jos lämmöt kuiteskin on ok?
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Joo auto pelaa kyllä vaikka se olis rikki. Toimiessaan ecu avaa termarin jo silloin kun lyöt kaasun pohjaan eli ennakoi tulevaa lämpökuormaa
        Kysy jos tarvetta
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1061
          • Kouvola/Myllykoski
          Jos on myös 2000 puolella rekisteröity, niin no problem kun ei vielä katsota obd:ta leimalla, jos 2001 puolella rekisteröity niin näkyy obd testissä ja hylätty paperiin.
          EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
          • Pazi88
            • 11378
            Katsastuksen obd testissä pitäs näkyä vain vikakoodit jotka sytyttää moottorin vikavalon (päästöihin vaikuttavat). Tuo termarin vikakoodi ei oo semmonen.
            Instagram, YouTube kanava
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1061
              Niinhän sitä luulisi, mutta tästä on äiskällä kokemusta e83 m54 koneisen kanssa kahden katsastushylsyn verran, ja moottorin vikavalo ei palanut.
              • Pazi88
                • 11378
                E60 M54:lla on kyllä menny joka kerta läpi OBD testistä vaikka tuo termarin vikakoodi on siellä.
