E39 530DA -00 kulutus "pilvissä"
  • quartzi
    • 43
    • Harjavalta
    Eli ihmetyttää tuo 530da:n kulutus.
    Nätillä ajolla maantiellä ei meinaa päästä alle kahdeksan millään. Seka-ajo ja kulutus 9.3 kun ajaa rauhallisesti.
    Mitä oon lukenu ni porukka pääsee seiskaan seka-ajollakin. Mää en pääse ees maantiellä vaikka olis talvirajotukset.
    Sillo ku auto tuli saksasta n.vuosi sitten pääsi helposti seittemään maantiellä, mutta ei enään.
    Mistä vikaa kannattais alkaa selvittämään, polttoaine ei haise ainakaan.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Piuhan päähän.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Minkälaiset renkaat alla?
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • quartzi
        • 43
        • Harjavalta
        Originally posted by nisti View Post
        minkälaiset Renkaat Alla?
        235/40-18
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          Itse menin ostamaan hiukan halvemmanluokan 235/45-17 kumit kesällä ja kulutus pomppas samantien juurikin tuonne ysin paikkeille, tuntui että ne renkaat ei rullaa pätkääkään. Nyt alla 215/55R16 talvirenkaat, ja kulutus tippui esim. maantiellä juurikin sinne normi lukemiin, ja auto rullaa paljon kevyemmin.
          "MURPHY'S LAW"
          • AKSU
            • Mar 2003
            • 402
            • Nivala
            seka-ajo (kesärenkaat 245/45/17) 7,4l/100km
            seka-ajo (talvirenkaat 215/55/16) 6,5/100km
            manuaali siis kyseessä..
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Halkaisijalla ei ole mitää merkitystä koska saman koko luokan renkaat millilleen!
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Näyttää mulla olevan kulutus 6,5 ja muistaakseni sama talvirenkailla kun on kitkat ja renkaan koko ei juuri vaikuta kulutukseen kun on näissä vakionakin isot pyörät, itsellä 235/45/17 kesät talvet. Lapiin mentiin vuosi sitten, niin silloin taisi olla kulutus 5,8.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • levis69
                  • Oct 2008
                  • 186
                  • Etelä-Savo
                  Meikäläisellä suhteellisen raskas kaasujalka ja kulutus matkaajossa n.5.9 -6.1 l (automaatti) ja sekalaisessa ajossa tommonen 7.4 -7.7 l, Karalan softa (220 hv/520 Nm) ja renkaat 225/45/18" ja 245/40/18"!! Aikas kovalta tuo sinun kulutus kuullostaa!!
                  E63 M6
                  "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                  e21 323i
                  e30 316
                  e30 M3
                  e34 524td
                  e34 520i
                  e39 530da
                  e39 540i 6v.
                  E61 535d
                    • 10241
                    Pitääköhän nopeus- ja matkamittari ihan paikkansa noilla E39:iin hieman alimittaisilla renkailla?Siis jos autosi on E39 koppainen.
                    • Exami
                      • 986
                      • Hyvinkää, Tuusula
                      Laitetaan nyt tämäkin.. kannattaa varmistaa imm.. vaikuttaa litralla kulutukseen jossei yliki riippuen ihan kaasun käytöstä.. näissäkin bemsuissa on semmonen "ongelma" että jos autoa ei tunne yhtään tulee painettua liikaa kaasua kokoajan.. vaikka pienemmälläkin kaasunkäytöllä selviäisi..
                      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                      • quartzi
                        • 43
                        • Harjavalta
                        Ittel oli viimetalvena kulutus matka ajossa 7.3 225/55-18 kitkoilla kun pohjosessa käytiin.
                        Keväällä kulutus oli noilla kesärenkailla 235/40-18 + 8.0litraa satasella, mutta siitä se on ny noussut litralla, vaikka onkin jo talvirajotukset.
                        Sanoisinko että ei ihan normaalia.......
                        • Ai
                          • Mar 2004
                          • 92
                          • Kurikka
                          Täällä sama vika. Kulutus noussut parissa kuukaudessa ~7,5 litrasta ~9 litraan satasella. Keskinopeus 50 km/h eli enimmäkseen matka-ajoa. Autona 530dA touring -03, renkaina 235/40-18. Webasto ei vaikuta, koska tällä hetkellä ei toimi.
                          320dA -04
                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                          523i -97
                          320dA touring -03
                          530dA touring -03
                          528iA touring -97
                          525dA touring -01
                          525tds touring -93
                          525i -95
                          520iA -89
                          316i -89
                          316 -84
                          • arska84
                            • 1355
                            Ilmansuodatin kannattaa tarkistaa.. Dieseleissä vaikuttaa yllättävänkin paljon..
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • quartzi
                              • 43
                              • Harjavalta
                              Ilmansuodatin vaihdettu kesällä...
