E39 530DA -00 kulutus "pilvissä"
  • quartzi
    • 43
    • Harjavalta
    Originally posted by quartzi View Post
    Ittel oli viimetalvena kulutus matka ajossa 7.3 225/55-18 kitkoilla kun pohjosessa käytiin.
    Keväällä kulutus oli noilla kesärenkailla 235/40-18 + 8.0litraa satasella, mutta siitä se on ny noussut litralla, vaikka onkin jo talvirajotukset.
    Sanoisinko että ei ihan normaalia.......
    KORJAUS Kitkat oli 225/55-16 eikä 18....
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Pitääköhän nopeus- ja matkamittari ihan paikkansa noilla E39:iin hieman alimittaisilla renkailla?Siis jos autosi on E39 koppainen.
      Mittari virhettä n.8 km/h (yläkanttiin) ainakin navigaattorin mukan! Ja auto on E39!
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
        • 10256
        Tätä tarkoitinkin.Joten jos olet mittarisi mukaan kulutuksia laskeskellut,niin pientä virhettä tulee (kulutuslukemia alentaen),eikös.Ei tosin paljon.
        • MarttiKK
          • 1638
          Kuulostaa ihan normaalilta. Jos kulutus tippuu liian alas, on vika viallisessa ilmamassamittarissa. JOs kulutus pysyy valmistajan lukemissa, niin eihän siinä mitään vikaa ole. Tällä hetkellä kulutus n 10L ja autona E61 530d, keskinopeudella 34km/h
          • quartzi
            • 43
            • Harjavalta
            Kumma vaan ku melkein kaikilla on kulutus n.2 litraa pienempi...
            • MarttiKK
              • 1638
              E39:n kulutusmittari näyttää noin 1L alakanttiin.
              • quartzi
                • 43
                • Harjavalta
                Ja kulutus senkun kasvaa....nyt jo kymmen litraa....keskinopeus n.45km/h
                Ei mun mielest iha normaalii ku nousee vaa....
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Soitteleppa lasse niin katotaan vikakoodit... uus numero on tossa alhaalla.
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • erkkap
                    • Nov 2007
                    • 43
                    • Suomenniemi
                    Oletko mitannut kulutuksen vai on kyse vain tieturin näytöstä?
                    Vuotaako paluuputki jostakin?
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      #25
                      Omassa E61:ssä on tällä hetkellä 79km ajon jälkeen kulutus 13L keskinopeudella 25.7Km/h.
                      Löytyykö muuten mistään netistä vanhempien E61/E60 kulutuslukemia. Mistäs löytyy kaupunkikulutuksen ym. määritelmät?
                      • Exami
                        • 986
                        • Hyvinkää, Tuusula
                        #26
                        kun on vikaa IMM:ssa ni kulutus kasvaa tehot laskee ja joudut käyttämään enemmän kaasua jotta auto kulkisi samalla tavalla kun ennen...
                        Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          #27
                          Ainakin E39:ssä rikkinäinen ilmamassamittari johti selvään kulutuksen laskemiseen, koska polttoaineen syöttö laski. Kulku hiipui tietenkin samalla.
                          Esim omassa autossa ei ole IMM:ssä ole mitään vikaa. Nuo lukemat mitä olen postannut ovat täysin normaaleja kulutuksia tuossa minun kaupunkiajossa. Eli kyse on pääkaupunkiseudun nykimisestä, jossa madellaan ja kiihdytetään jatkuvasti.
                          Matka-ajossa kulutus on 6.5L tuntumassa eli juuri siinä missä tehdas lupaakin.
                          Puolet tässä threadissa olevista kulutuksista on tuubaa. Ihmisillä on kumma tarve aina ilmoittaa kulutus alakanttiin VARSINKIN kun kyse on dieselistä.
                          • opl21
                            • Oct 2007
                            • 320
                            • Itävalta
                            #28
                            Aika yleistävä kommentti kun meinaan jokaisessa kolmeysissäkin saa kalibroitua sen kulutusmittarin...
                            90 km/h:n matkakulutus kalibroidulla kulutusmittartilla ,ilman ala/ylämäkiä ja ilman merkittävää myötätuulta antaa hyvää vertailupohjaa ,ei se tekniikan maailmakaan niitä matkakulutuksia turhaan sillä nopeudella ole testaillut.
                            Paljolta tuo aloittajan kulutus kyllä kuulostaa,kyllä e39 disu vakiona pitäsi mennä matkassa lähes kuuteen litraan ja pätkä-ajossa alle kymmenen.
                            F01 730d -09
                            Ex
                            E70 x5 3.0d-08
                            e39 M5-99
                            e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                            (Ego)
                            e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                            e39 528ia -97 200hp/290nm
                            e36 320i -94
                            e30 320i -89
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              #29
                              No se onkin eri asia, jos mittari on kalibroitu. Jos sitä ei ole tehty, niin heitto on tuon mainitsemani litran luokkaa alakanttiin. E61:ssä (ainakin omassa) tilanne on päinvastoin eli kulutusmittari näyttää liikaa noin 0,5-0,8 litran hujakoilla.
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #30
                                Äläs nyt MarttiKK tosiaankaan yleistä. Ei tuo heitto ole kuin 0,2-05l/100km (530Da) eikä ole mittaria kalibroitu.
                                F26 xDrive20d TwinPower
