e39:n tasonsäädön anturat
  • janne1974
    • 405
    Moi kaikille!
    Kertokaas viisaammat voiko (DIS) diagnostiikalla nähdä toimiiko tasonsäädön/ajovalojen anturat? Huomasin että valot näyttää aivan auton eteen. Kun laitan valot päälle, niin silloin valot "tipahtaa" alas. Eli moottoreissa on eloa. Pimeellä on aika kiva ajaa kun valot ei näytä kun puskurin eteen. Ja mulla on epäilys että toisen puolen jousi ei ole täysin toimiva. Tai sitten se epäkuntoinen nousee aivan ääriasentoon. Muutenkin auto kulkee kallellaan.
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Tuon näkee ihan vikakoodit lukemalla joten DIS ei ole välttämätön. Tod.näk. jossain anturissa kuitenkin on vikaa jos valot tipahtaa alas ja vikakoodit lukemalla saat varmuuden kummassa se vika on.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Ha2
      • 1786
      Niin tai tunkkaa auton ilmaan ja käy kattoon sieltä alta kummasta anturista on varsi poikki.
      E61 525d LCI
      • Matula
        • 1706
        Ja jos ei mikään ole näkyvästi hajalla niin koodien luku on ensimmäinen lääke.
        Kuvassa antura, BMW:ssä se taitaa olla eri paikassa.
        • toukopouko
          • 162
          Asiaa sivuten: onko tuollaisessa -01 (facelift) mallisessa E39:ssä automaattinen valojen tasonsäätö? Kyseisessä yksilössä on tavan halogeenit.
          Autoa käynnistäessä valot laskevat ihan alas ja nousevat sitten normaalikorkeudelle... mietin siis että onko tuo vaan joku "testataanpa toimiiko säätömoottorit"-toiminto, vai tasaako se valot oikealle korkeudelle?
          Mielessä on pariin kertaan käynyt xenoneihin päivittäminen, ja ilmeisesti rojekti olisi vähän helpompi jos tuo tasonsäätö olisi valmiina? Mitä tuohon muuten tarvii lisäksi jos (kun?) tuo automaattinen tasonsäätö uupuu?
          - Vielä ehtis troijaan | Nyt: G30 530ex, Ex: F30 330e, Skobodanian ihme (Skoda Rapid -14), E39 520ia -01, 6xranskanpullia (Peugeotit 207, 205, 205, 306, 405, 205)
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            [/QUOTE]
            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Halogen autossa ei ole, vaan silloin on tuo tason säätörulla mittariston oikealla puolella. Hellalata saa jälkiasennusarjan xenoneita varten.
              SISUSTAT modaukset
