e39 lämmityslaite/tuuletin jää pyörimään?? uusi vika ilmesi!! APUA
  • swox
    • Apr 2005
    • 707
    • Kokkola
    juu elikkäs kun sammuttaa auton ja ottaa avaimet pois virtalukosta niin kuulostaa että tuuletin jää pyörimään erittäin hiljaa??!??
    ääni kuuluu keskikonsolista ilmastointipanelin takaa...
    autossa ei ole REST-toiminto päällä ja vaikka sammuttaa tuulettimen ajon aikana niin ei mitään vaikutusta... tällasta vikaa en ole huomannut aikasemmin kun vasta eilen.
    auto on e39 farkku vm.97 m52 koneella ja autosta löytyy automaatti ilmastointi.
    vaikuttaako tämä kuuluista "siili" tähän asiaan?? :think
    tällaseen vikaan tarttis nyt pikaista apua!
    UUSI vika ilmeni eilen sen jälkeen kun auto oli seissyt koko viikonlopun käyttämättömänä. nyt kun sammuttaa auton niin tuuletin jää tosiaan pyörimään aika "lujaa".. kun kokeilee kädellä esim. tuulilasin tuuletinkanavien kohdalta niin tuntuu selvästi että tuuletin työntää ilmaa sieltä koko ajan.!
    tämä on nyt pyörrinyt koko yön mutta akku ei ole tyhjentynyt. myöskin tuulettimen nopeus ei säädy 4 hiljaisemalla pisteellä vaan puhaltaa lujempaa.
    ja sitten vielä vaikka sammuttaa tuulettimen ajon aikana niin työntää vieläkin ilmaa tulemaan....
    tämähän alkaa jos jokseenkin viittaamaan tähän perkeleen SIILEEN..!!!!:think
    jos jotain vinkkejä sais niin kiitos!!!!
    Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
    Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
    E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    : orava: connection
    -Kokkola connection-
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Eikös tämä ole ennemminkin ominaisuus? Itselläni 523:ssa automaatti-ilmastointi ja kyllä se jää hieman "narisee" kun auton sammuttaa.
    Ei se ainakaan akkua tyhjennä tai mitään muuta vastaavaa tietääkseni niin en ole ollenkaan huolissani ko. asiasta.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Ei mitään vaarallista siellä paneelissa on se sisäilman lämpötunnistimen moottori vai mikä se nyt oli joka siellä surraa. Ei ole siili vika.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • swox
        • Apr 2005
        • 707
        • Kokkola
        tämänpä oli mukavaa kuultavaa...
        kai sitä ihminen alkaa tulemaan vainoharhaseks ku uudemman auton laittaa..
        kiitos vastauksista.!!
        : orava: connection
          • 9234
          Ilmastointiyksikön sisällä oleva pieni Papst:in tuuletin voi ikääntyessään alkaa äntää. Palstalta löytyy aiheesta sekä puhaltimen putsauksesta + akselin rasvauksesta että koko puhaltimen uusimisesta.
          Puhallin sammuu vasta, kun auto menee lepotilaan 16 min sammuttamisen ja ovien sulkemisen jälkeen.
          • Habatsu
            • 123
            Itsellä sama ominaisuus, eikä ole akkua tyhjentänyt koskaan.
            • swox
              • Apr 2005
              • 707
              • Kokkola
              uusi vika ekassa postauksessa
              juu elikkäs uusi vika ilmeni ja äkillistä apua kaivattaisi...
              uusi vika liastattu ekaan postaukseen!!
              : orava: connection
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                Jos siili on vaihtamatta niin uutta tilalle. Tuo viittaa juuri siihen.
                Sen vaihto on helppo homma ja ohjeet löytyy "searchillä"
                • swox
                  • Apr 2005
                  • 707
                  • Kokkola
                  vika korjattu
                  juu eilen hati töitten jälkeen kävin hakemassa uuden siilen ja sen vaiholla alko peltittään taas oikeen...
                  huvitti kun hain sen siilen niin tuumasivat kust-carilla että tämä on varmaan e39:iin eniten myyty osa...
                  (kuuluu kai suunnilleen osaksi inspection II:seen) heh
                  : orava: connection
                  • tero_v
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    e39 530d
                    kaverin autossa on nyt viikon ollut sellainen vika, että virrat päällä puhallin asennossa 0 apukuskin puolen puhallin käynnistyy, sammuu, käynnistyy, sammuu jatkaa tuota vaikka koko päivän.
                    ja kun ottaa avaimet pois ja laittaa ovet lukkoon, niin kummankin puolen puhallin alkaa pyörimään ja sammuu ja taas alkaa pyörimään ja sammuu. siis itsekseen tekee tuota läpi vuorokauden. autossa on automaatti- ilmastointi, rest toiminto ja webasto. vika koodeja äsken siitä luin mutta mitään ihmeellistä ei niissä näkynyt.
                    auto tyhjää yön aikana akut, eikä ylläpito laturi edes piisaa pitämään akun jännitettä niin ylhäällä, että lähtisi aamulla käyntiin.
                    isommalla laturilla ottaa koko ajan 15A vastaan? aika suuri kulutus sammuksissa.
                    osaako joku sanoa, että missä vika. kertokaa ennen kuin kaveri polttaa auton.
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • Rahu
                      • 6465
                      Eiköhän se ole sama vika kuin edelliselläkin.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Havis
                        • 1853
                        • Kotona/Poissa
                        .....editoitu pois .....
                        E60 523iA -08
                        • tero_v
                          • 985
                          jep siili oli hajalla
                          650hp/850nm 1.8bar
                          1/4m 11.48s/208km/h
                          100-150km/h 2.01s
                          100-200km/h 6.99s
                          EX jatkeet:
                          e39 528 M-Sport -99
                          • jpo
                            • Jun 2009
                            • 55
                            Pahoittelut vanhan threadin lainaamisesta, mutta onko muilla ollut sellaista ilmiötä, että kun auton on kylmillä keleillä seissyt parkissa, niin tuulilasilla on havaittavissa sulat/sulemmat kohdat tuulilasin tuloilma aukkojen kohdalla? En ole ainakaan kuullut että puhallin olisi jäänyt päälle, kun auton sammuttaa, mutta voinee tuo kait käynnistyä itsekseenkin mitä tätä foorumiabon lukemut? Siili on vaihdettu 4-5 vuotta sitten uuteen, kun puhallin alkoi hönkäilemään.
                            Autona 523 -00 manuaali-ilmastoinnilla.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Nuo sulat aukot eivät vielä tarkoita että puhallin hönkisi itsekseen.
