Salmiakkiavaimen lataus
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 262
    • Päijät-Häme
    1. Miten avain latautuu virtalukossa? Lataako virtalukon pohja sitä vai onko sillä erillinen latausjärjestelmä?
    2. Voiko avainta koittaa ladata ilman puukottamista? Jos niin miten?
    Avain on viitisen vuotta vanha (marmorilta tilattu) mutta tuntuu ettei lataudu virtalukossa. Toimii kaukosäädön parituksen jälkeen aina yhden päivän mutta aamulla jo pimeänä. Virtalukon pohja vaihdettu viime talvena tarvikemalliin, avainvika oli jo sitä ennen.
    Itse keskulukko toimii kaukosäädöllä kyllä avaimen rungosta tehdyllä erillisellä avaimenperällä jossa pelkkä kaukosäätö ja avain sahattu veke. Olisi vaan kiva jos saisi orkkis avaimen toimimaan.
    Bmw 525iA -02
    • 16447
    Voit kokeilla ladata avaimen akkua vaikka laskemalla avain sähköhammasharjan lataustelakan päälle.
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 262
      • Päijät-Häme
      Kun autossa ei ole comfort accessia, niin silloin se avain latautuu virtalukossa ollessaan.
      Jos avaimen akku on mennyt noin heikkoon kuntoon, niin silloin kannattaa vaihtaa sen akku. Googlella löytyy apua.
      https://www.google.com/search?q=bmw+key+battery+change&oq=bmw+key+battery &gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAYgAQyBwgAEAAYgAQyCQ gBE EUYORiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAU QABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQA BiABNIBCDUwOTlqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
      Tiedän kyllä. Kiinnostaisi mikä sitä lataa. Voisiko siis vika olla siinä että autossa se ei lataudu kunnolla.
      Avain pitää aukasta mattopuukolla ja liimata takaisin kiinni. Kerran tehnyt aiemmin, tuli ruma enkä mielellään tekisi uudestaan.
      Muoviosan vai avaimen metallihännän?
      Bmw 525iA -02
        • 16447
        Käsittääkseni muoviosa mutta jotenkin kun sen avaimen siihen saat asemoitua ja pysymään paikallaan.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 262
          • Päijät-Häme
          Kokeillaan tätä.
          Bmw 525iA -02
          • melperri
            • Feb 2011
            • 256
            • espoo
            Helpointa ladata laittamalla älykellon latausalustalle ( sellainen kolikon kokoinen) , magneetti pitää siinä avaimen hyvin kiinni.
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 262
              • Päijät-Häme
              Ainekaan tuo hammasharjan laturi ei tehnyt mitään. Kellon latauslaite löytyy mutta Oneplussan jossa on erilliset pinnit jolloin alusta alkaa vasta lataamaan.
              Oliskohan tuo rengas virtalukon ympärillä se joka avainta lataa? Sama joka tunnistaa ajonestosirun avaimesta. Kokeilisi vielä sen vaihtaa.
              Bmw 525iA -02
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1996
                Onko sulla vain yksi avain? Jos on kaksi, niin toimiiko se toinen normaalisti?
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 262
                  • Päijät-Häme
                  Ei ole kun yksi avain. Mutta kuten mainittu aijemmin kaukosäätönen keskuslukko toimii kyllä toisen avaimen rungolla.
                  Bmw 525iA -02
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 103
                    Latailen tällaisella vara-avainta ajoittain ettei paristoakku pääse hiipumaan.
                    e39 virtalukossa on induktiokäämi jolla lataa ajaessa.
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 262
                      • Päijät-Häme
                      Näköjään ainekin Applen tuotteet latautuu indution avulla, pitänee kokeilla vielä sille sopivaa langatonta laturia jos avain lähtisi rokkaamaan. Viidentoista euron ostos joten ei ole iso summa kokeilla. Avain kuitenkin oli marmorilta viimeksi 270€. Alkuperäiseen kysymykseen että miten se latautuu tuli myös vastaus, iso kiitos siitä.
                      Bmw 525iA -02
                      • Kouris
                        • Mar 2005
                        • 787
                        Itsellä ollut nyt orkkis salmiakkiavain tulossa 3kk ja hinta juurikin vajaa 270e. Veikkaan että alista saa koodauslaitteen ja avain aihiot aiko paljon nopeammin. Ihan vain ajattelin nyt tähän kirjoittaa kun huomasin että yksi avain mainittu.
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 756
                          • Uusimaa
                          Tuolna e39 avain 199€ https://www.autonavaimet.fi/
