m62b44 non vanos käynnistys ongelma
  • parsakone
    • Mar 2025
    • 9
    Moro,
    M62b44 non vanos bemarissa ollut käynnistys ongelmia. Luin inpalla koodit ja antoi tulokseksi - 112 nockenwellengeber. Vaihdoin OEM nokka-akselin anturin ja kampiakselin anturin, näiden vaihtamisen jälkeen auto ei lähde enää käyntiin. Alla video josta näkee kuinka auto käyttäytyy. Auton sää vain käyntiin ottamalla nokka-anturin irti liittimestä, sen jälkeen auto lähtee käyntiin, välillä ensimmäisellä, välillä saa pari kertaa startata ennen kuin käynnistyy.
  • parsakone
    • Mar 2025
    • 9
    https://www.youtube.com/shorts/nMSLEBmed-U toimiva linkki videoon
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 480
      Menihän johdot varmasti oikein päin? Olikohan M50 moottorissa antureiden liittimet on vierekkäin ja helposti menee ristiin liittimet asennettaessa.
      • parsakone
        • Mar 2025
        • 9
        Mun muistikuva oli, että antureita laittaessa ei ollut edes mahdollista laittaa liitintä väärin päin.
        • parsakone
          • Mar 2025
          • 9
          Voiko tuo nro 12 prikka vaikuttaa niin paljon, että ilman sitä ei lähde käyntiin, koska sitä siellä ei ollut alunperinkään ja uutta nro 11 kampiakselin impulssianturia laittaessa.
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            muistelisin ettei minullakaan ollut prikkaa, mutta olisihan se anturin ilmarako hyvä tarkistaa ja käyttää anturi ainakin sen verran irti ettei se ole sorvannut triggerikehään
            sen saa mitattua tönärillä kun käännät vauhtista niin että hammas on kohdalla ja mittaat kytkinkopan anturin laipasta etäisyyden hampaaseen ja sitten vertaat sitä anturin rungon samoihin mittoihin
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Oisko tuosta apua:
              RA Replacing impulse sensor (M62)​
              Last edited by BiltemaMotorWork; 01-04-2025, 09:43. Reason: Linkin kanssa säheltämistä.
              • parsakone
                • Mar 2025
                • 9
                Kiitoksia vastauksista, pääsen auton luokse parin viikon päästä, ja alan ensimmäiseksi kampiakselin mittaamaan.
                • parsakone
                  • Mar 2025
                  • 9
                  Nuohan nokka-anturin trikkeripyörän pitäsi olla suorassa reunat. Tuossa kun käytin kannen auki, näyttää trikkeripyörän sivut olevan mutkalla?
                  • parsakone
                    • Mar 2025
                    • 9
                    Laittelen tänne vastauksen. Nokka-anturin trikkeripyörä oli vääntynyt ja nyt uusi laitettu, sekä uusi ketjunkiristin. Muuten oli kunnossa ketju ja laahaimet. Nyt toimii niinkuin pitäisikin.
                    • jaskap
                      • Aug 2010
                      • 570
                      • Finland Rovaniemi
                      Näihin on kahden mittaista nokka-akselin anturia. Jos joku ostanut väärän ja lusikoinut voimalla sen paikolleen, voi varmaan jopa vääntää triggerin.
                      e32 750 iA -88 DoubleSex.
                      e32 735 1/18
                      e34 M5 1/18
                      e24 635 Csi 1/18
                      e9 3.0 CSi 1/18
                      e31 850 Csi
                      • parsakone
                        • Mar 2025
                        • 9
                        Joo juuri niin siinä oli käynyt. Avasin venttiilikopan ja triggeripyörä oli vääntynyt edellisien omistajan toimesta, vaihdoin sen ja heti lähti käyntiin.
