Miten paljon bmw e39 kokonaispaino on
  • Bimmer39535
    • Sep 2023
    • 60
    Miten paljon bmw e39 535i kokonaispaino on?
  • slaissi_
    • Nov 2017
    • 30
    • Alavieska
    Tuolta löytyy.
    Ei voi tähän heittää suoraan kun ei tiedä onko farkku, sedan, automaatti vai manuaali.
    E39 528ia Touring -97 käyttis
    E39 520i Touring -98 luisurässi
    E39 530da Touring -02 romu
    E46 316i Sedan -99 romu
    • Jarger
      • Mar 2005
      • 4617
      • Finnland
      Tervehdys. Tähän on tullut vähän huonosti vastauksia näemmä joten menen nettiautoon, ensimmäinen 535 E39 automaatti ja rekkari siitä, sitten trafin sivulta katsomaan julkiset tiedot ja tadaa:
      vm. 2000 sedan:
      " Massatiedot
      Omamassa (kg)
      1 730
      Kattokuorma (kg)
      100
      Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)
      2 195
      Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)
      2 195
      Perävaunumassa jarruin (kg)
      2 000
      Perävaunumassa jarruitta (kg)
      750 Akseli 1
      Tekninen sallittu akselimassa (kg)
      1 090
      Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)
      1 090
      Akselivälit (mm)
      2 830 Akseli 2
      1 200
      1 200"
      Heitetään vielä verrokiksi vuoden 1996 523i, kun sen saa omista tiedoista, sedan ja manuaali:
      " Massatiedot
      Omamassa (kg)
      1 495
      Kattokuorma (kg)
      100
      1 955
      1 955
      1 800
      745"
      • Petri.Kekkonen
        • 7519
        " Massatiedot
        Omamassa (kg)
        1 495
        Kattokuorma (kg)
        100
        1 955
        Ja tähän vielä verrokiksi 2000 523i sedan manuaali:
        Omamassa (kg)
        1 550
        1 985
        • Jarger
          • Mar 2005
          • 4617
          • Finnland
          Hain eilen navigaatiojutut postista, se paketti painoi navigaatiolaitteiden osalta noin 14,5kg. Varmaan toki eri radiokin jotain painaa, mutta navi ilmeisesti saattaa tuoda likemmäs 10 kiloa myös painoa varustelistattuna bokseineen. Pelkkä -96 setin näyttö-osio oli 3kg.
          • Petri.Kekkonen
            • 7519
            Mun autossa on alkuperäinen irrotettava vetokoukku, sen vaikutus lienee myös tuon navin luokkaa jos ei enemmänkin.
            • Jarger
              • Mar 2005
              • 4617
              • Finnland
              Joo nuo varusteet varmasti selittää. Tuossa mulla tosiaan likipitäen vaan se minimipaino varmaan mitä noihin on saanut, kevein mahdollinen kun tai ainakin liki, 9/96 oli ensimmäinen jossa loota vaihtui Getragiksi noissa, joka on köykäisempi kuin kuukautta vanhempi ZF.
              ZF on tietenkin parempi tuntumaltaan ja löytyy samassa kuussa edelleen valmistetusta 528:sta mm. Getrag (S5D 250G) 29,73kg ja ZF (S5D 320Z) 35kg.
              Ja ihan varmasti minäkin tuonne ZF mielummin ottaisin tuossa ikäluokassa, koska keppituntuma. Getrag valoisana puoleva toki on ettei puslajumppaa, kun ei jumita, mutta tuntuma huonompi ja loota heikompi, kuten speksauskin kertoo.
              Toki hyvin se on kestänyt ja vaihtaa ongelmitta.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1905
                • Pk-seutu
                Toikin on varmaan kuivapaino mikä otteeseen merkattu koska omassa vm.-96 siellä lukee 1515kg(ilmastointia lukuunottamatta aika spartalainen malli) ja muutoskatsastuksessa punnittiin yli 1650kg puolella tankillisella
                E39 523i Turbo
                  • 16523
                  Jos topikin aloittaja kaipaa tietoutta omaan autoonsa liittyen, mikä ei tässä ilmi toki ole tullut niin nehän kaivat traficomilta helposti niin saat ne tiedot mitä autosi käsittää.
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4617
                    • Finnland
                    Äänieristys, lisävarusteet ja varsinkin isommat jarrut ja renkaat kermana kakun päällä tuo paljon painoa lisää.
                    Tuo 1495kg minunkin autolle on 15-tuumaisilla rattailla todennäköisesti punnittu.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1905
                      • Pk-seutu
                      Ahdinkamppeet ja 18x8,5 vanteet kumeineen tuo ehkä max. 50kg lisää painoa, tarvikesoitin ja coilover-alustasarja olivat kevyempiä kuin orkkisosat.
                      E39 523i Turbo
                      • Jarger
                        • Mar 2005
                        • 4617
                        • Finnland
                        Originaalit iskarit edessä muistaakseni painoivat noin 2kg vähemmän per kappale kuin rautaiset tarvikemalliset, kun kevytmetallia ovat.
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1905
                          • Pk-seutu
                          Joo ne pelkät iskaripatruunat on todella kevyitä mutta kokonaisuutena tolpat ovat painavemmat kuin tuning-alustasatsin tolpat, E39 mallin etujarruja en voi käsittää miksi toteutettu niin että isompi 324mm laikka on painavasta valurautapökäleestä valmistetulla jarrusatulalla kun taas pikkujarrut ovat alumiinisilla satuloilla, eikö tuon pitäisi mennä just toisin päin?
                          E39 523i Turbo
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4617
                            • Finnland
                            En tiedä kyllä, tai luulis että molemmat ois kevytmetallia. Tuon takia en viitsinyt alkaa jarruja vaihtaan tuossa isompiin, vaikka halpaa lystiä ois. Taaksekin jätin orkkiksen jäähdyttämättömän pikkulevyn, toki ihan laatupalaa ja levyä kuitenkin.
