520 purkaa akkua
  • Mike_sss
    • Mar 2017
    • 54
    • suomi
    Ota konehuoneen + navasta irti laturille (ja startille ?) menevä johto, sillä selviää laturivika.
    Ei tullu mieleenkään tuo. Pitää kokeilla
    • Mike_sss
      • Mar 2017
      • 54
      • suomi
      Onko autossa navia? Eikös näissä tämä ollut yksi virran hävittjä vaihtoehto?
      Ei ole soitinta eikä navia. Lälläri on mut oon ottanut sulakkeet pois.
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1918
        • Pk-seutu
        Jääkö autossa väylä hereille? Akun miinuskenkä irti ja siihen väliin virtamittari ja sitten vaan sulakkeita käyttelee irti yks kerrallaan niin näkee mitä tapahtuu
        E39 523i Turbo
        • _NippE_
          • Jan 2018
          • 14
          • KALAJOKI
          mulla itellä purki kans akun n.viikossa tyhjäksi ja ihka paneelissa surinaa kuulu ja nappasin nr.9 sulakkeen irti nii rupes pysyyn akussa virta
          • hannux
            • Oct 2009
            • 123
            Millainen tuo imusarjan läpi tuleva akkuliitin on oikeasti? Mihin se on ruuvattu kiinni? Olisko jollain kuvaa? Mulla on 17mm kantainen pultti tuo X6430- liitin. Auto on E39 528I -1997.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1918
              • Pk-seutu
              Imusarjan alta menee paksu plussakaapeli, toinen pää laturissa ja toinen pää auton alla koriin ruuvatulla rengasliittimellä
              E39 523i Turbo
