520 purkaa akkua
  • Mike_sss
    • Mar 2017
    • 54
    • suomi
    520 purkaa akkua
    -98 520 on alkanut seisomisen johdosta purkaa akkua ihan suht reilusti. Sulakkeista tullut mittailtua mutta ei juokse virrat. Sekä myös lämmityslaitteen esivastus suljettu pois. Olisiko mitään muita yleisiä paikkoja mistä voisi purkaa. Muutama tunti niin akku tyhjä. Ehkä startti tai laturi?
    Kiitos jo etukäteen
    • 16752
    Laturi. Onko e39:ssä ongelmaa akun + piuhan kanssa kuten e6x ?
    • Mike_sss
      • Mar 2017
      • 54
      • suomi
      Tarkoitatko akulle tulevaa virtapiuhaa?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1977
        • Karjaa
        Sitä varmaan juu, se ei ole E39:ssä samaan tapaan tyyppivika kuin E6x-korisissa.
        Mielenkiinnolla seuraan, omakin 11/98 purkaa aika reipasta tahtia akkua, ei nyt sentään ihan parissa päivässä tyhjäksi ja muutenkin paikoillaan oleva AGM-akku nyt onneksi ei ole niin herkkä tuolle, mutta olisihan tuo kiva selvittää mistä tuo oikein johtuu. Oman laturi on jossain välissä uusittu, eli siinä toivottavasti ei ole vika. Startti on melko varmasti koskematon orkkis.
        Porsche 944 -86 (DE)
          • 16752
          Juu. Onko lataus mitattu eli jos jännite ok niin ei luulis että laturissa on vikaa ?
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1977
            • Karjaa
            Jos laturi on entinen niin se kyllä sopivissa olosuhteissa purkaa akkua silloinkin kun auto ei ole käynnissä, näin voi olla siitä huolimatta vaikka latausjännite olisikin mitattuna ok.
              • 16752
              Tämänsuuntaista piti kirjoittaa mutta tässähän se tuli.
              • Mike_sss
                • Mar 2017
                • 54
                • suomi
                Latausjännite on normaali 14.4
                Laturin jännitteen säädin tuli vaihdettua ennenkuin jäi seisomaan. Täytyy varmaan laturin liitokset tsekata
                • Mike_sss
                  • Mar 2017
                  • 54
                  • suomi
                  Ei ole vieläkään selvinnyt mistä purkaa. Voisko olla se Motonetin jännitteen säädin
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2160
                    Kuinka vanha akku on? Jos se vaan on elämänsä ehtoo puolella?
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                      • 16752
                      Ota konehuoneen + navasta irti laturille (ja startille ?) menevä johto, sillä selviää laturivika.
                        • 16536
                        Millainen soitin autossa?
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • Heguli 31
                          • 10228
                          • KVLA
                          Onko autossa navia? Eikös näissä tämä ollut yksi virran hävittjä vaihtoehto?
                          • Jarger
                            • Mar 2005
                            • 4656
                            • Finnland
                            Mittaa paljonko vie sen jälkeen kun on tippunut linjalta?
                            • Mike_sss
                              • Mar 2017
                              • 54
                              • suomi
                              On koitettu eri akuilla.
