M54B30 Valkoinen Savutus
  • Toubi
    • Aug 2025
    • 14
    • KAUSTINEN
    Tuli projektiks tuollanen 530 -01. Ajettu nyt pari päivää, ja satunnaisesti työntää älyttömän valkosen savupilven lähinnä liikkeelle lähettäes. Samalla myös käynti hieman nykivää. Tämä sumu ei haise millekkään. Suurimmaks osaks toimii aivan normaalisti. Osaisko joku kertoa, mistä tämä vois johtua?
  • TheRipper
    • 5480
    • Paimio
    Olisikohan jäähdytinnestettä palotilassa? Kannentiiviste?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Toubi
      • Aug 2025
      • 14
      • KAUSTINEN
      Tätä vanha omistajaki epäili. Oli kuulema joskus aikasemminki teheny samaa, niin oli tulppien vaiholla asettunu. Nytki oli 6:sen tulppa aivan karstottunu umpeen, vaihettiin uudet, pölytys jatkuu edelleen harvakseltaan.
      • Jarger
        • 4740
        • Finnland
        Separaattori kunnossa? Karstoittuminen yhdessä sylinterissä viittais viittais kyllä enemmän öljyyn siellä kuin puhdistavaan veteen.
        • Toubi
          • Aug 2025
          • 14
          • KAUSTINEN
          Nyt tulee uutta sanastoa, separaattori?!? Sen verran lisäystä edelliseen, että pojan mielestä sillon, kun tämä savuttaminen alkaa, kuuluu jostain kuljettajan jalkotilasta/konehuoneesta "siritystä".
          • Jarger
            • 4740
            • Finnland
            Pitääkö auto mitään erityistä ääntä jos otat öljykorkin pois käydessä? https://youtu.be/bc7btJx98ko?si=ZDX0Hf0J9iEE45Fl&t=235
            • TheRipper
              • 5480
              • Paimio
              = Huohotin.
              Tämä näin:
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_7534
              Jos öljyä palotilassa niin kyllä silloin savu on sinertävää ei valkoista.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Toubi
                • Aug 2025
                • 14
                • KAUSTINEN
                Ei kyllä tuommosta ääntä pidä. Alkaa nyt näyttämään siltä, että alettava vaan pois'sulkemaan asioita. Jonku verran huohottaa venttiilikopasta. Alkanu kans epäilyttää, miten tuota moottoria on oikeen huollettu, öljyä sai lisätä 3l, ennenku alko näkyä tikussa.. Ajettu vasta 290tkm, elikkä ei sen nyt ihan loppu pitäs vielä olla.
                • Jarger
                  • 4740
                  • Finnland
                  Onhan se voitu vaikka joskus keittää tms.
                  Minulla oma M52 pölläytti eräs kevät vuosia sitten koko peräpeilin täyteen valkoista savua, taisi jotenkin jäätää tuota huohotinpuolta silloin. Luulin jo että kone on kaput, mutta se vaan loppui, eikä koskaan ole sittemmin tehnyt kummia juttuja.
                  • Toubi
                    • Aug 2025
                    • 14
                    • KAUSTINEN
                    Otetaan tuo kohta työ alle, testaillaan, ja selvitetään, mikä tuola vialla.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1922
                      • Pk-seutu
                      Se vaan huohottaa niin paljon, näissähän kuluu männänrenkaat huonoon kuntoon jo noilla kilsoilla varsinkin kun on ollu huonolla huollolla siitä päätellen että öljyä puuttunut niin paljon että tikku on kuiva
                      E39 523i Turbo
                      • Toubi
                        • Aug 2025
                        • 14
                        • KAUSTINEN
                        Tätä epäillään, vaihettiin venttiilikopan tiiviste, palaneen öljyn käry oli melkonen, koppa itessään sisältä tosi törkynen.
                        • Toubi
                          • Aug 2025
                          • 14
                          • KAUSTINEN
                          Remppa alotettu, separaattori letkuineen vaihettu uusiin. Kaikki paikat täynnä ruskean mustaa öljymönjää, eli ei tuo ainakaan mitään oo huohottannu. Nyt hetki ajellaan, ja katotaan tuliko apua savutukseen.
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            Ainakin kaikki M5x venakopat mitä itse avannut niin kaikissa on ollut enemmän ja vähemmän sitä tummaa öljykarstamönjää kertyny, kertoo siitä että huoltovälit on venynyt. Nuo pysyy kyllä suhteellisen siistinä venakopan alta kun 10 000km pitää öljynvaihtovälinä
                            E39 523i Turbo
                            • Toubi
                              • Aug 2025
                              • 14
                              • KAUSTINEN
                              Näin juuri!!
