E39, sadetunnistin/takalasinpyyhin/pesuri ongelmaa
  • PAAAAAA
    • Mar 2005
    • 437
    • lohja
    Originally posted by Omenanraato View Post
    onko jollain itse siis mahdollisuus lukea noi koodit/ohjelmoida tunnistin?
    Jos on ja tekee sen pk seudulla halvemmalla kuin liikkeen yli 100e niin yv:tä kehiin
    ongelmasi ratkeaa kun käytät esim vehossa ja luet ja nollaat vikakoodit. ei saa itse korjattua. maksaa n. 50e.
    • Matula
      • 1706
      Siellä ainakin Rahu ja Jartsa02 tekee kysymääsi ja varmasti halvemmalla kuin merkkiliikkeet, oletettavasti paremminkin.
      Nohnoh. Mikä on sellainen vika mitä ei voi itse korjata?
      • Omenanraato
        • Apr 2008
        • 72
        • Lieto
        laakkonen 119e metroauto 106e tms ni miks veho jolla oo ees bmw huoltoo tekis saman 50e
        Ja tosiaan kaiken voi ite korjata ku on välineet
        BMW 523iA Touring -99
        • Omenanraato
          • Apr 2008
          • 72
          • Lieto
          Rahu ystvällisesti katsoi vikakoodit, ja arvioi vian olevan siinä sadetunnistimen "älyboxissa", hän otti sen irti ja laittoi takas, kopautti tunnistimeen kerran niin lähti pyyhkimään kokoajan, eikä loppunut ollenkaan.
          no siinä sitten kotiin ajellessa ajelin ilman tihkua kun ei sitä ollut, sit menin kauppaan, sammutin auton ja kun lähdin liikenteeseen niin tunnistin toimii!
          sammutin hetken päästä vielä auton ja koitin uudestaan...toimii! tiedä sitten miten kauan, mutta hieno homma et on nyt toimiva sadetunnistin ainakin hetken
          ja kiitokset Rahulle!
            • 9159
            Tekikös Rahu sitä sadetunnistimen initialisaatiota? Sama tehdään, jos vanha tunnistin siirretään uuteen tuulilasiin. Sadetunnistimen kohdalta lasi puhdistetaan ja kuivataan ennen toimenpidettä.
            • Omenanraato
              • Apr 2008
              • 72
              • Lieto
              eipä tainnut tehdä, eli vaikka ostaisin uuden boxin tuohon, niin täytyisi tollanen toimenpide tehdä?
                • 9159
                Kyllä, jos sen haluaa toimivan oikein.
                Initialisation
                Due to the optical process, the rain sensor has to be adapted to the windscreen. This adaptation takes place at initialisation.
                Requirement for faultless initialisation is that the windscreen glass is dry, clean and free of defects in the area of the rain sensor.
                The initialisation is performed using the service function ”Initialise rain sensor” in the BMW diagnosis system. In the service function, the adaptation values in the rain sensor are deleted. This is followed by adjustment of the sensor system to the windscreen based on the following sequence:
                • Switching off the rain sensor
                • Switch off terminal 15 and terminal R
                • Switch on terminal R and terminal 15 and wait 10 seconds
                In the 10 seconds waiting period, the new adaptation values are determined and stored.
                Initialisation of the rain sensor is necessary:
                • After replacing the windscreen
                • Fitting a used rain-driving light sensor
                Note: a used sensor must be coded beforehand!
                • Omenanraato
                  • Apr 2008
                  • 72
                  • Lieto
                  miten toimii väärin/oikein?
                  tuossa otin suihkepullon ja ihan juomapullon täyteen vettä.
                  ulkona tihkuttaa, ja ihan selkeästi toimi ainakin sillä, sit jos suihki vettä eritavalla ni aina toimi mielestäni oikein, sit jos kaato puhtaasti vettä lasiin ni pyyhki kokoajan.
                    • 9159
                    Eli vallan loogisesti tuo omasi näyttää nyt toimivan. Tuolla nollauksella asetetaan oikea herkkyys tuulilasin heijastusominaisuuksien mukaan.
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      #25
                      Vikakoodit nollattiin ja tietysti initialisointikin tehtiin, se nyt on vaan ainoa ratkaisu miten sen saattaa vielä pystyä herättämään henkiin joten tässä tapauksessa "tekohengitys" onnistui ainakin hetkellisesti, mutta siellä on edelleen vikakoodi päällä joka saattaa jatkossa aiheuttaa edelleen toimimattomuutta.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                        • 16445
                        #26
                        Lainataans topiccia. Eli mulla kyllä toimii tuo sadetunnistin mutta takalasin pyyhkiä ei toimi mitenkään eikä sinne pissapoikakaan tee tarpeitaan... Eli onko nyt siis ensimmäisenä kannattavin tutkia noi johdot koska kun luukkua aukoo/sulkee niin siinä välillä vilahtaa parkit sammuksissa eli ilmeisesti on katkoksia johdoissa...?
                        • Tontsa
                          • May 2003
                          • 201
                          • Uusimaa
                          #27
                          Luultavasti joo, voi yrittää todeta niin, että toinen vääntelee luukkua ylös/alas ,kun toinen rämppää pissapoikaa. En oo kyllä varma toimiiko pyyhin/pissis kun luukku auki.
                          Itsellä rupes sumuvalo pätkimään ekaks ja toimi kun nosteli luukkua.
                          Audi S3 -07
                          Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                          Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                          Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                          BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                          BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                          • jms-btcf
                            • 696
                            Jep. Oikean puolen saranan kautta kulkee ainakin pesurin piuha(t), melkein tuolta kannattaa vianselvitys aloittaa.
                            e61 535d
                            • Omenanraato
                              • Apr 2008
                              • 72
                              • Lieto
                              #29
                              itellä toimii luukun valot täydellisesti, mut pesuri ja pyyhin ei toimi, ja johdot näytti pikaiselta vilkaisulta ehjiltä :/
                              • Tontsa
                                • May 2003
                                • 201
                                • Uusimaa
                                #30
                                Mites pikanen vilkaisu se oli? Katkokohta oli ainakin mulla n.5-8cm sisällä, eli joutu vetämään johtoja ulospäin. Eivät paljoo kyllä tule, ni korjaus on vähän ahdasta.
                                Audi S3 -07
