E39 ilmalukko
  • Viggen
    • Jul 2025
    • 10
    • Ylöjärvi
    Näin kuukausi myöhemmin auto on toiminut hyvin uuden termarin kanssa, ei ole haukkonut ilmaa järjestelmään sekä laitoin termostaatti koteloon rtv moottorimassaa kotelon reunoille loppu myös jäähärin katoaminen
      • 10250
      Itselle herää kysymys että miten (vuotamaton) jäähdytys järjestelmä saisi jostain ilmaa itseensä?
        Ei mitään eli testasin toimiiko normi viestin kirjoitus kun quote ei aina toimi ?
          Ei ehkä saa mutta kun foorumilla on monta erilaista ilmausohjetta niin joskus joku ilmaa sen mukaan mikä ei toimi ?
          Ja kuten huomataan vrt. ed viestini, nyt quote toimii.
          • Viggen
            • Jul 2025
            • 10
            • Ylöjärvi
            Hyviä mietteitä näiden sielunelämää kun ei usein ymmärrä, varmaan siitä termostaatin kotelosta sitten vetässy kun hävitti sieltä nestettä (tiedossa ollut) toki jäähdytysjärjestelmä on paineessa sillon kuumana joten ei pitäisi sillon vetää ilmaa lähinnä jäähtyessähän se kävisi järkeen että saisi ilmalukon sitten jostain vuotavasta kohdasta
            se ihmetytti kun toimi kaupunki ajossa yms muuten hyvin mutta pitemmillä motari reissuilla veti sitten ilmat järjestelmään kun moottoria kunnolla poljettu, mutta tohon taas järkeen kävisi termostaatti joka rikki mikä ilmatessa aina uudestaan toimii taas hetken. En tiedä päärullalla kun näitä koittaa järkeillä
            • Jarger
              • 4736
              • Finnland
              Minä tunnustan suosiolla ajelleeni myös pienempipaineisella korkilla ilman ongelmia.. 1,4 2.0:n sijaan. Toleranssi taisi olla 0,2bar luokkaa, mutta vuosia on pelannut ok.
              Kirjoitin ensin mutulla puuta heinää, sori.
              • Viggen
                • Jul 2025
                • 10
                • Ylöjärvi
                Mulla oem 2 baarin korkki voiko sillä olla osaa.
