E39 vedenkierto-ongelma
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Auto on E39 530 DAT -00, manuaali-ilmastoinnilla.
    Kaikki alkoi siitä kun koitin saada webaston toimiin. Vaihdoin polttimen ja kiertovesipumpun. Sain webaston pelittään n. 2 minuuttia kerrallaan. Sitten sammui savun kera. Tämä siis ajastettuna. Ajossa toimii, jollei käy tyhjäkännillä. Tyhjäkäynnillä tekee tuon saman sammumisen savun kera. Sammuminen johtuu ylikuumentumisesta. Vesi ei kierrä.
    Vesiventtiili toimii jos sille on virtaa jostain muualta kuin omasta piuhasta.
    Itse tulin siihen tulokseen että tässä autossa vesiventtiili on silloin auki kun se saa +12v. Silloin ainakin sain webaston lämmittämään pitempään kuin 2 minuuttia. Jos otti tuon väliaikaisen virran syötön pois vesiventtiililtä niin kuuli ihan selvästi webaston kiertovesipumpun äänestä, että vedenkiertoon tuli lisää vastusta.
    Kokeilin kaikki mahdollisia lämmityksen säätimien yhdistelmiä, jotta olisin saanut vesiventtiilille tulevaan piuhaan virtaa tuloksetta.
    Mistä tuo vesiventtiili saa virtansa. Kaikki sulakkeet ovat ehjiä. Luin jostain toisesta viestiketjusta, (tässä käsiteltiin kuitenkin e34 korimallia) että vesiventtiili olisikin auki silloin kun siellä ei ole virtaa.
    Mahtaako minun autossa olla sähkön puutosvika vesiventtiilissä vai onko siellä jotain mekaanista vikaa.
    Itsellä on mielessä useampia korjausvaihtoehtoja, mutta ne ovat kuitenkin ns. patentteja. Yksi vaihtoehto on että otan vesiventtiilille +12v webaston vesipumpulta. tällä saan ainakin vedenkierron siihen malliin toimiin, että webasto toimii. Sellainen tuli kuitenkin mieleen, että tuleeko kesällä jotain ongelmia kun alkaa ilmastoinnin käyttöaika.
    Eniten nyt kiinnostaisi tietää että pidetäänkö vesiventtiili auki +12 voltilla. vai suljetaanko se +12 voltilla.
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • 9234
    Vesiventtiili saa käyttöjännitteen suoraan ilmastointiyksiköltä (kelt/rusk piuha). Kyllä se venttiili ymmärtääkseni on lepotilassa kiinni ja jännitteellä avataan lämpötilapyynnin mukaan. Puhallusko aktivoituu normaalisti Webaston käynnistyessä?
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      Kyllä puhallus lähtee käyntiin samaan aikaan webaston kanssa.
      - N42/46 jakopäät
      tied. 0407247465
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Kyselläänpä vielä tyhmiä.
        1. Missä tuo ilmastoinnin ohjausyksikkö mahtuu sijaita autossani?
        2. Saako tuo vesiventtiili jatkuvasti virtaa, esim. siinä tapauksessa kun autolla ajetaan? vai pätkitäänkö sitä jonkin sisätilanlämpöanturin mittauksen perusteella?
        - N42/46 jakopäät
        tied. 0407247465
          • 9234
          Siinähän se ohjausyksikkö on keskikonsolissa.
          Vesiventtiiliä avataan jaksoissa riippuen lämpötarpeesta.
          Temperature control
          The required temperature in the passenger compartment (setpoint temperature) is set by means of the selector wheel with potentiometer on the operating panel. The interior (footwell), heat exchanger, evaporator, outside and coolant temperatures are evaluated for the purpose of temperature control together with the driving speed and engine speed signals.
          Heater operation is based on the reheat principle. The air is cooled down by the evaporator and then heated up again to the required temperature by the heat exchanger . The temperature of the heat exchanger is controlled by a clocked water valve . In this way, the control unit calculates the valve opening times dependent on the above-specified input variables. The valve opening times are 0 ms at max. COLD and 3600 ms at max. WARM.
