Auttakee ongelmaista ( e39 )
  • E39BMW
    • Oct 2008
    • 19
    Jaa.... mistähän alottas? No läksimpä eilen töihin ja rupesin lisäilee radioon ääntä noist ratin namiskoista, ni ekaks hävis kello radiosta, sen jälkeen ei ratin säätimet toimineet ( siis radion ) muut kyllä toimii. No rupesin kääntymään, ni totesin että vilkku ei toimi ja lisäksi keskusvalvontajärjestelmän näyttö meni pimeäksi. No pysähdyin ja tutkiskelin aikani ja totesin, että vilkut kyllä pelaa, vaikka releen ääni ei enää sisällä kuulukkaan ja mittaristossa ei symbolit vilku ja myös radio pelaa omista säätimistään, vaikka se kello ei siinä näykkään. Jonkun ajan jälkeen kello ilmestyi radion näyttöön ja kokeilin ni vilkkukin pelas niinkun pitääkin siis hetken:( nyt ei ole enää sen jälkeen pelannu missään vaiheessa ja luulempa, että toi parkkitutkakin on pimeänä ainanki elottomalt tuntu.... Eli missä vika, tai mistä rupeis ees ettimää ( mikä osa voi vaikuttaa noin moneen ja aika erillaiseen laitteeseen? ) Niin ja auto on e39 vuosmallia - 99
    Nii ja lisäks ovia ei saa enää lukkoo ja auki kuin avaimella kääntäen ( tosin tänään kerran avautu muutenkin )
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    tossa on jotain en tiedä onko apua mutta kuiteskin
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Akusta miinusnapa irti varmuuden vuoksi puoleksi tunniksi. Kerro sen jälkeen mitä tapahtui.
      Mutta älä laita konttia kiinni jos ei ole toista akkua antamassa virtaa. Konttihan ei siis aukea tietenkään ilman sähköä.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • E39BMW
        • Oct 2008
        • 19
        Pitää huomenna kokeilla ja mitä tos lueskelin, ni muistaakseen tähän vaihettii virtalukko noin vuos sit, joten vika tuskin siellä.
        • Hemi
          • 18880
          Kontin saa e39:stä auki myös ilman virtoja, eli ihan manualisesti avaimella.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Itsehän en saanut kun akun irroitin ja kontin pamautin kiinni.. Kuin myös kuskin ovea ei saanut lukkoon.
            Ja kyllä kokeilin avaimella takakonttia ja kuskin ovea.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Bullitt
              • 2786
              Takaluukun lukko jumiutuu juuri sen takia, koska sitä ei juurikaan käytetä. Sitten kun sitä lopulta tarvitsee, niin se on jo jumissa.
              • Rahu
                • 6465
                No tässähän nyt ei käy ilmi että onko touring vai ei, siis jos haluaa tuosta lukituksesta väitellä..
                Vika itsessään kuullostaa i-bus väylävialta. Eli vikakoodit kannattais lukasta ja sitten mahdollisesti alkaa tsekkaamaan väyläjohtoa, valomodulia, mittaristoa jne..
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  Kun akun jännite putoaa alas (huono akku tai laturi), alkaa auto pudottaa sähkölaitteita pois päältä sähköä säästääkseen. Voisko syynä siis olla alhainen jännite?
                  E60 523iA -08
                  • E39BMW
                    • Oct 2008
                    • 19
                    Juu eli auto on touring ja lisätään ny viel tohon listaan noi penkinlämmittimet, eli nekään ei toimi. Akku on vaihdettu uuteen 7kk sitten, joten vika tuskin siinä ja en ny tuota laturiakaan usko syylliseksi. Tänään palas se keskusvalvontanäyttö joksikin aikaa ja koko päivän on auto avautunut jopa ilman avainta, mutta muuten on kaikki viat edelleen. Miinuskaapelia en ole ehtinyt vielä akusta irti ottamaan ja en kyllä usko, että se voisi korjata kaiken tuon ( voin olla väärässä ) no jos huomenna ehtis.
                    • E39BMW
                      • Oct 2008
                      • 19
                      Eli sit pitää siirtyä ammattilaisten luo:think mulle nuo väyläjohdot yms. ei sano mitään pystyykö niille ees tekemään mitään itse?
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Kokeilitko irroittaa sitä akkua? Ja tuohon kysymykseesi että kerroppa missä päin auto ja sinä sijaitsette niin eiköhän
                        joltain kiltiltä foorumilaiselta vikakoodinluku autoosi onnistu.
                        Auttaa paljon lukea ensin ne vikakoodit ja arvailla sitten uudestaan.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • E39BMW
                          • Oct 2008
                          • 19
                          Kouvolassa asustelen vaikkakin suurin osa ajasta menee Kotkassa ja en ole vielä ehtinyt irrotella akkua ( töitä niin pirusti ) yritän huomenna ehtiä
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Nimim: Dunky lueskelee vikakoodeja siellä teilläpäin
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • E39BMW
                              • Oct 2008
                              • 19
                              No nyt oli akku irti ja tuntus, et kaikki toimis täl hetkel paitsi parkkitutka ja tost keskusvalvonta näytöst en ole varma ( kuuluuko siin olla auton kuva koko ajan, vaikka ei mitään vikaa oliskaan? ) nyt ei nimittäin ole mut syttyy kyl jos esim. avaat oven ni näyttää et ovi on auki. Parkkitutka kyl huuteli itestään tänään liikennevalois, mut ny se on ihan mykkä No katotaan ny pari päivää mitä rupee tapahtumaan. Olisko lisää vinkkejä mitä tehdä, kun eihän tuo ny täydellisest pelaa ( parkkitutka ainankin vittuilee )
                              Jännä juttu et ennen akun irtiottoa kokeilin pelkästään virrat päällä, ni kaikki toimi, mut ku käynnisti ni eipä enää toiminukkaan ja siihen listaan voidaan lisätä lasinpyyhkimet nekin rupes vittuilee tänään ennen akun irtiottoa.
