Auttakee ongelmaista ( e39 )
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Voisikohan olla laturissa diodi- tai säädinvika, auto alkaa suojautua epätasiselta jännitteeltä :think
    Paas mitaten...
    • E39BMW
      • Oct 2008
      • 19
      Paas mitaten...
      Pitääpä huomen mitata tuokin sit
      • E39BMW
        • Oct 2008
        • 19
        No joo tulin just ajeleest ja kaikki viat on taas päällä tosin penkinlämmittimet pelaa ( kyl on muuten hyvä auto pilattu älyttömil pikkuvioil ) no jossainhan se on säästettävä
        • E39BMW
          • Oct 2008
          • 19
          Tässä ny mietin mennyttä kuukautta, ni tulipa mieleen vielä nämäkin tapahtumat, eli kerran käynnistyksen jälkeen auto ei liikkunut mihinkään ( automaatti ) ennenkun käynnisti uudestaan. Toisella kertaa taas liikkeellelähdön jälkeen auto sammui noin 30m jälkeen. Lähti kyllä heti käyntiin ja toimi sen jälkeen aivan normaalisti ja nyt sitten on kaikki nuo edellämainitut viat. Tosin nyt erona akun irtioton jälkeen, että kaikki pelaisi normaalisti noin 2min käynnistyksen jälkeen ja sitten alkaa sekoilu.
          Autoon on siis vaihdettu vuoden sisällä virtalukko ja se tietokoneboxi ( syy oli ettei lähtenyt käyntiin tosin vika ei lopulta ollut kummassakaan vaan jossakin ihme osas mut en ny muista missä) Auto oli sillon 6 viikkoa Kotkan autosalvassa (en suosittele) lisäksi akku on vaihdettu.
          Kai se on haettava pullo kossua ja purettava auto atomeiks, ni eiköhän sielt aina jotain löydy ainankin vikaa vitusti sen jälkeen
          • E39BMW
            • Oct 2008
            • 19
            Laturi tarkastettu tänään ja siinä ei vikaa samalla käväsin Kouvolan autosalvassa luetuttaas vikakoodit ja olihan niitä, mut eivät kyl osanneet sanoa et missä vika on ( ehdotti et veisin auton sinne paremmal ajalla, jotta voisivat tutkia oikein urakalla sitä ) haiskahtaa aika kalliilta vaihtoehdolta, jos ei kavereilla hajuakaan mistä vikaa etsiä. Oisko tohon muuten saatavissa mistään sähkökaaviota? tuli mieleen, et josko joku maadotus tai vastaava kohta ois vähän hapettunu:think ennemmin sit etsiskelisin itse kaavion kans ku maksaisin siit samasta touhusta tolkuttomast rahaa.
            • Jorkkoo
              • Mar 2008
              • 89
              Kontin saa e39:stä auki myös ilman virtoja, eli ihan manualisesti avaimella.
              Eipäs yleistetä Ei omassa Touringissa ainakaan ole edes lukkopesää koko takaluukun kannessa
              • Hemi
                • 18880
                Näinhän siinä käy kun oletetaan....
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  Virtalukon pohja on aiheuttanu mielenkiintosia ongelmia joskus. Työtoverin e39:ssä temppuili ja saatto kesken ajon nostaa ratin yläasentoon ja penkin taakse (kun muistisähköpenkit ja ratti oli). Syyksi paljastui lopulta joku pieni häiriö virtalukon pohjassa, joka sopivasti reistatessaan aiheutti näitä mitä monimuotoisempia ja omituisia sähkövikoja.
                  E23 728iA V8-projekti
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Originally posted by E39BMW View Post
                    samalla käväsin Kouvolan autosalvassa luetuttaas vikakoodit ja olihan niitä.
                    No minkälaisia koodeja löytyi?
                    Bentleyn manuaalissa on noin tuhat sivua kaavioita...
                    Autossasi on mahdollisesti jokin maadoitusryhmä huonosti kiinni tai kuormankevennysrele aiheuttaa ongelmia, tosin ei vaikuta käynnistyvyyteen tai liikkeellelähtöön. Onhan latausjännite aina kunnollinen?
