Pitääkö ilmastointi tyhjentää kun paineanturin vaihtaa? vai onkohan näissä joku venttiili että kylmäaineet ei tule ulos kun ottaa paineanturin irti?
Ilmastoinnin paineanturin vaihto
Ok! pitää vielä katsella kun juuri täytetty ilmastointi. Flekti ei lähde pyörimään, niin sillä mietin voisko olla paineanturissa vika. F75 50a sulake oli palanut hansikaslokeron takana, mutta se vaihdettu uuteen ja toisilla releillä testattu. Ei vaan lähde pyörimään. Jalkatilan maton alta sulakkeet myös kateltu läpi. Mitä muuta vois vielä katsella ennen anturin vaihtoa?
Toimiiko se itse flekti? Muistaakseni ovat usein vanhemmiten särki.
ex e46 328
e92 335i FBO
Ducati 900S ie
KTM 640
Suzuki GT550
Honda CBR600
👍 1Comment
