Ilmastoinnin paineanturin vaihto
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Pitääkö ilmastointi tyhjentää kun paineanturin vaihtaa? vai onkohan näissä joku venttiili että kylmäaineet ei tule ulos kun ottaa paineanturin irti?
  • Eethy
    • Oct 2018
    • 4
    • Tuusula
    pitää tyhjentää, ja täyttää osan vaihdon jälkeen uusiksi
    Käyttis F31 318d Touring
    Harrasteet: e30 2D facelift m62, e30 2D facelift m51,
    E28 518i
    Ex: e36 320!
    Ex: e34 540i
    Ex: e34 518i
    Ex: e46 320i M-sport 1
    Ex: e34 525tds
    Ex: e39 528i M-sport
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Ok! pitää vielä katsella kun juuri täytetty ilmastointi. Flekti ei lähde pyörimään, niin sillä mietin voisko olla paineanturissa vika. F75 50a sulake oli palanut hansikaslokeron takana, mutta se vaihdettu uuteen ja toisilla releillä testattu. Ei vaan lähde pyörimään. Jalkatilan maton alta sulakkeet myös kateltu läpi. Mitä muuta vois vielä katsella ennen anturin vaihtoa?
      • mmie
        • Feb 2012
        • 546
        • Kouvola
        Toimiiko se itse flekti? Muistaakseni ovat usein vanhemmiten särki.
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 101
          • Keski-Pohjanmaa
          Juu tässä toimii kyllä flekti. Vian vain kun löytäisi miksi se ei lähde pyörimään.
          • Make938
            • Sep 2020
            • 52
            • Keski-pohjanmaa
            Ainakin omaan e39 pystyi vaihtamaan paineanturin ilman tyhjennystä, anturin alla on venttiili ettei aineet pääse karkaamaan mutta jos venttiili jumittaa niin sitten tulee aineet ulos.
