Bmw 540i 1996 luistonesto ongelma
  • Terppa 2323
    • Aug 2025
    • 0
    BMW E39 540i 1996 M62B44 (ei VANOS), ASC-ongelma – vikakoodi 40
    Tarvitsisin apua vian etsintään.
    Auto on BMW E39 540i vm. 1996, M62B44 ilman VANOSia, ASC (ei DSC).
    Oireet:
    • ASC/luistoneston valo palaa koko ajan.
    • Vikakoodi on ainoastaan 40 – Drosselklappen-Potentiometer (ASC-kaasuläppä).
    • Vikakoodi lähtee pois, mutta tulee heti takaisin jo virrat päällä.
    Olen tarkistanut:
    • ASC-kaasuläppä on alkuperäinen BMW/Bosch.
    • Johdot on mitattu, eikä niissä ole katkoksia.
    • Sulakkeet ovat ehjät.
    • Moottorin varsinaiselle kaasuläpälle tulee 5 V referenssijännite normaalisti.
    • ASC-kaasuläpän 3-napaiseen potentiometrin liittimeen ei tule mitään jännitettä.
    • Kokeilin myös toista ABS/ASC-yksikköä, jossa on täsmälleen sama Boschin osanumero, mutta vika ei muuttunut.
    Onko joku törmännyt tällaiseen vikaan?
    Mistä ASC-kaasuläpän potentiometrin syöttö tulee? Voiko vika olla ASC-ohjainlaitteen syötössä, maadoituksessa tai jossain muussa, vaikka johdot ja sulakkeet on jo tarkistettu?
    Kaikki vinkit ja kytkentäkaaviot otetaan mielellään vastaan.
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    Oletko tarkastanut ilmamassamittarin. Nimittäin, jos sen liitin on irti, luistoneston valo palaa ja kone on ns. oletusohjelmalla. Veikkaan katkosta niissä paukkulangoissa.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
