Ongelmana simpukkaohjauksen servotronic ei tehosta hitaissa nopeuksissa oikein. Tuntuu siltä että ohjaustehostin on jatkuvasti moottoritieasennossa, eli hitaissa vauhdeissa ja parkkipaikalla jäykmepi kuin mitä pitäisi.
Simpukan kyljessä on servotronicin venttiili joka ohjaa öljyn virtausta. Facelift E39 M5:ssa ohjaus tulee suoraan moottorin ECU:lta, kun taas vanhemmissa se tulee korimodulin (GM3) kautta.
Kun Testolla katsoo, niin näyttäisi siltä että venttiilille menee jännite ja virta on oikea. Kokeiltu kahdella eri venttiilillä. Ohjaus ei kuitenkaan tehosta.
Jännää on se että jos DIS:llä käskee tehostusta 70%, niin auton käydessä tyhjäkäyntiä paikoillaan, tehostus lisääntyy ja vastaa pyydettyyn arvoon.
Minulla ei ole sellaista setuppia että näkisi virran samalla kun käskee DIS:llä ellei laita virtamittaria johtojen väliin.
Faceliftin kytkentä:
