E39 528ia käy huonosti
  • tetovo
    • Sep 2008
    • 29
    Alkoi yhtäkkiä käymään luultavasti 5/4 pytyllä, tai ainakin tuntuu käyvän vajaalla. Vaihdoin tulpat, ei vaikutusta. Vanhat tulpat ok, ei noessa/öljyssä vaan hienon vaalean ruskeat. Käynnistyy tosi hyvin mutta "puputtaa", tyhjäkäynti ei vaella vaikka onkin alhaisempi kuin kunnossa. Neuvoja kaivataan vai vienkö vikakoodinlukuun?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Vikakoodit ois hyvä lukasta.
    • Messerschmitt
      • Nov 2007
      • 85
      • Helsingfors
      Eli kuvassa oleva numero 2
      Ennen vanhaan kun, vaihtoi vairranjakanjan kannen sekä tulpanjohdot auttoi käytihäiriöihin. Olethan katsomut että tulpat on kunnossa ja istuu kiinni napaksti taikka joytyykö liitoksista mitään ?
      E39 528i Touring -99
      • tetovo
        • Sep 2008
        • 29
        Siis onkhaan tässä ollenkaan virranjakajaa, jos niin missä. Mites näitä "tulpanhattuja" mittaillaan, päällisin puolin ok ja tulpat kiinni. Voisko vika olla bensansuodattimessa? Missäpä suodatin luuraa? Laiton kyllä masinolit sisään muttei kummentunu.
        • Hemi
          • 18880
          Tässä ei ole olemassakaan virranjakajaa eikä myöskään tulpanjohtoja, vaan ihan nykyaikainen suorasytytys.
          Onko kyseessä uudempi vai vanhempi kuin 9/98? Onko massamittarin ja imusarjan välinen iso haitari-imuputki tarkistettu halkeamien/imuvuodon poissulkemiseksi?
          • tetovo
            • Sep 2008
            • 29
            Uudempi kuin 09/98, täytyypä tarkastaa putki.
            • Hemi
              • 18880
              Niin no, jos kerran uudempi niin tuskin on murteinta. Kannattaa se ja muut mahdolliset ilmavuodot tsekata nyt kuitenkin ensimmäiseksi.
              • tetovo
                • Sep 2008
                • 29
                Noniin, lähdin viemään vikaista lääkärille, hetken ajettuani voimakas öljynkatku levisi sisään. BMW-huollon pihalla aukaisin konepellin, savua tuli kuin tulipalossa. Mahtaneeko olla huohotin jäässä ja puskee öljyt kyljestä ulos? Syksyllä samainen korjaamo väitti, että bensamalli ei tarvi lämmtystä huohotinsysteemiin.
                • tetovo
                  • Sep 2008
                  • 29
                  Huohotin...muutakin löytyi...
                  Pari viikkoa seisoi merkkikorjaamolla...mutta tuli kuntoon.Vikaraportti: Huohotin tukossa/umpijäässä, 5 puola kaput, venttiilikopan tiiviste vaihtoon, ilmamääräsysteemiltä kaksi putkea reikäisiä ??? Huohotinjärjestelmään uusittiin pyynnöstäni osia koska olivat muuttuneet alkuperäisistä!+putkia eristettiin, takuuta eivät antaneet. Lasku...640 ekua...onneksi oli tuttu mies hommissa...
                  Miten mittaan puolan, mitkä ovat oikeat/kunnossa olevan puolan arvot?
                  • Jyle
                    • Feb 2007
                    • 1847
                    Nostetaampas topicia..
                    Omassa e39 m52b28 koneessa pätkivä tyhjäkäynti.. Ei vaikutusta onko kone kylmä tai lämmin..Tyhjäkäynti about 700rpm paikkeilla. Vedossa eikä kulutuksessa mitään eroa.. Eli auto saattaa pätkästä("possauttaa") tyhjäkäynnillä 1-2 kertaa noin minuutin aikana.. Olen tutkinut imuvuodot, vaihtanut imusarjan tiivisteen, putsannut separaattorin,tulpat vaihdettu, yms.. (kahdessa tulpan kolossa oli hiukan öljyä) Ei vikakoodeja!!.
                    Auto puolen vuoden aikana kuollut kaksi kertaa maantie vauhdissa.. Kummatki ikävästi ohitustilanteessa..
                    Eli voisiko vikaa aiheutta surullisenkuuluisat nokka- tai kampiakselin asentotunnistimet. Ei prkl viittis alkaa sokkona vaihtelemaan.. :think Entäs lisäilmaluisti?? Unohtu putsata samalla, kun oli imusarja irti.. tai puolat??.. Mitähän vielä tulis mieleen??.. Varmasti monella samoja oireita ollut..
                    Bmw f11 530d -14 m-sport
                    Bmw e39 M5 -00
                    VW T-1 "Adolf" -71
                    Ex. Bmw e39 540i
                    Bmw e60 525i -04
                    Ex.Bmw e34 525i -92
                    Ex. BMW 528i m5-looker "Raf" -96
                      • 16445
                      Vikakoodit..? Sehän ainakin kertoo onko vikaa Nokka/kampi- tunnistimissa
                      • Jyle
                        • Feb 2007
                        • 1847
                        Sepä se.. Ei vikakoodeja.. Mietin vaan,,että olisko jompikumpi antureista antautumassa.. Vai lykkääkö noi heti vikakoodin.. :think
                        Bmw e39 M5 -00
                        VW T-1 "Adolf" -71
                        Ex. Bmw e39 540i
                        Bmw e60 525i -04
                        Ex.Bmw e34 525i -92
                        • Janzki
                          • Aug 2005
                          • 4947
                          • Lohja
                          Haitarikumi tarkistettu asianmukaisesti? Ts. otettu irti ja taivuteltu ettei ole edes pientä halkeamaa?
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Jyle
                            • Feb 2007
                            • 1847
                            Jep huolella tutkittu.. samalla putsasin kaasuläpän yms.. :think
                            Bmw e39 M5 -00
                            VW T-1 "Adolf" -71
                            Ex. Bmw e39 540i
                            Bmw e60 525i -04
                            Ex.Bmw e34 525i -92
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              Hetkinen, milläs tapaa auto kuollut? Jos hyytyy ja tuntuu tehottomalle yhtäkkiä niin veikkaisin kaasuläpän asentotunnistinta, vaikkei koodia olisikaan.
                              Mutta, joutuuko autoa sahaamaan käyntiin lämpösenä tai puolilämpösenä tms..? Jos joutuu niin sitten on suutin vika..Suutin vialla tekee myös satunnaisia kuolemia useasti, samoin myös paukkuu putkessa jos paikallaan antaa jenkua.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
