E39 -03 530d ei käynnisty.
  • Tuhma
    • Nov 2008
    • 8
    Please - auttakaa naista hädässä. Noin 3 kk sitten alkoi temppuilemaan, startti pyöritti hyvin muttei käynnistynyt kuin 30 sek. kuluttua. Ei vikakoodia, ei suutinvikaa, kaikki 4 polttoainepumppua vaihdettu. Toimi tasan 2 päivää niinkuin pitää, jonka jälkeen sama vika tuli uudelleen. Nyt seissyt korjaamon pihalla kuukauden eikä käynnisty ollenkaan. Joku epäilee vikaa johtosarjoissa, koska abs merkkivalot syttyvät ja sisävalot elää omaa elämäänsä kun yrittää startata. Eli neuvoja kaivataan ja niistä jo etukäteen kiittäen.
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Missä kohtaa neula polttoainemittarissa?
    Naksuttaako mittaristo/mittariston valot startatessa? Onko huono akku poisluettu vaihtoehto?
    Ajetaanko autolla pitkää vai lyhyttä matkaa? Onko huono laturi poisluettu vaihtoehto?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Tuhma
      • Nov 2008
      • 8
      Thanks vaihtoehdoista. Laturi ok. Neulasta ei tietoo, mutta otan selvää. Mittaristo ei naksuta.
      • Tuhma
        • Nov 2008
        • 8
        Ai niin - akku vaihdettu vuosi sitten. Autolla ajetaan sekä pitkää että lyhyttä ajoa. Viikot duunimatkaa vknloppuisin kotimaan matkailua.
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Itsellä oli kanssa e39 bensarassi korjaamolla pari viikkoa kun jätti tielle eikä lähteny käyntii. Ei vikakoodeja.
          Ongelmaksi paljastui huijaava polttoainemittari. Eli saattaa olla juuri ennen valon syttymistä neste jo loppu.
          Mutta se ei poista tuota valojen vilkettä ja jos kerran ei naksuta niin...:think
          Minkä merkkinen akku ja minkä kokoinen? amppeeritunneissa siis?
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
            • 9185
            Jos startti kerran pyörittää hyvin, lienee turha miettiä akun osuutta.
            Jos ei anna selviä vikakoodeja, perusasioista liikkeelle. Eli PA-paineiden tarkistus startatessa, vaikka pumput olisikin vaihdettu. (Mikäs se neljäs pumppu on?)
            Jälleen kerran paikkakunta tuossa vieressä helpottaisi. Josko lähiseudulta löytyisi apuja.
            • Tuhma
              • Nov 2008
              • 8
              Akku Exide ja 110 tai 120 Ah (muisti pätkii). 2 kpl siirtopumppuja = tankin sisäinen ja ulkoinen pumppu, paineenkorotuspumppu ja korkeapainepumppu eli yhteensä 4 pumppua.
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                Kun laitat virrat päälle, kuuletko että siirtopumppu varmasti käynnistyy? Puhaltimet ja muut tingentangelit vaan pois päältä. Kuljettajan istuimen kohdalla oleva pumppu on helpommin kuultavissa. Clavu arvaakin miksi tätä kyselen
                • Tuhma
                  • Nov 2008
                  • 8
                  Kyllä siirtopumppu toimii niin kuin pitääkin. Joku väläytti nokka-akselinasennontunnistimen tai kampiakselinasennontunnistimen vaihtoa. Oisko apua vai turhaa rahan tuhlausta? Ja Helsingistähän on kyse.
                  • pmv
                    • 2032
                    • tornio
                    No jostain se rahan tuhlaaminen on aloitettava, jos vikaa ei muuten löydy. Aivan tavattomana en pitäisi sitä, että siellä on parikin ongelmaa yhtä aikaa päällä. Starttiongelmia on itsellä moisessa tekniikassa ollut. Vuosien saatossa on vaihdettu/korjattu startti, 2. pytyn suutin, kampiakselin asentotunnistin, akku, akun plus kaapelin toinen johto...kaikki nämä ovat osaltaan aiheuttaneet jonkunmoista starttiongelmaa, joko yhdessä tai erikseen. Kyllä tuo viittaisi joko asentotunnistimiin tai suuttimien avautumiseen (siis siihen että railipaine ei nouse tarpeeksi). Tieten voihan siellä olla ajonestokin joka tökkeröi. Vikakoodeja kannattaa luetutttaa. Hyvillä vehkeillä näkee niitä arvojakin samanaikaisesti.
                    • Tuhma
                      • Nov 2008
                      • 8
                      Käytetty Laakkosella ja luotettavalla BMW asiantuntijalla, vikakoodia ei vain tule. Vaihdatan ne nokka-akselin- ja kampiakselin tunnistimet. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Kiitos kuitenkin kaikille neuvonantajille. Tietysti jos joku keksii ehdottaa vielä jotain, niin olen eri kiitollinen.
                      • jms-btcf
                        • 696
                        Nokka-akselin tunnistin olisi helppo kokeilla jostain toimivasta 530d:stä jos läheltä sattuu sellainen löytymään Joo noista satasen(kin) osista kertyy vaan kiva pino ajan mittaan omiin nurkkiin pyörimään. Mulla olisi ylimääräinen toimiva nokkatunnistin, halvalla lähtee
                        e61 535d
                          • 9185
                          Milläs logiikalla nuo kaikki PA-pumput vaihdettiin, jos mitään koodeja ei antanut? Kyllä niistä asentotunnistimista pitäisi tulla selvä koodi "RPM monitoring". Edelleen ehdotan ensin diagnostiikalla perusasioiden ihmettelyä startatessa, jos tuota ei ole jo tehty.
                          • pouri
                            • Feb 2007
                            • 370
                            • 06 area
                            Komppaan Clavua. Itselleni vaihdettiin (E39 530d -01) pari viikkoa sitten nokan asentoanturi. Auto oireili niin, että paria päivää ennen anturin vaihtoa sai startata 10 sekunttia ennen kuin auto käynnistyi. Sitä ennen satunnaisesti noin 3-5 kuukauden ajan starttaus kesti noin 1/2-1 sekunttia kauemman kuin normaalisti, eli juuri sen ajan, että käden ehti ottaa pois avaimelta ennen kuin auto käynnistyi ja näin ollen joutui starttaamaan uudestaa.
                            Huoltomiehen mukaan anturi oli jättänyt antamatta signaalin tai tehnyt jonkun muun epäloogisen toiminnon(?) yli sata kertaa ennenkin. Johonkin rekisteriin vikakoodeissa oli siitä jäännyt merkintä.
                            Toisaalta itselläni on ei ollut mitään muuta ongelmaa mittariston ym. kanssa.
                            Diesel, fuel of satin man
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              Mikä on rail paine startatessa, onko tästä luettu livedataa? Suutin vuotaa, laskee paineen pois ->ei lähde käyntiin. Valojen välkyntä ja abs valojen syttyminen viittaisi siihen että akku tulee ladata ja kokeilla sitten uudestaan.
