e39 530d webasto murheita
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    Ongelmana on että webasto ei lähde päälle eli alkaa hurisemaan ja muutaman minuutin päästä lähtee sisäilman kierto päälle, mutta auto ei lämpiä vaikka odottaisi kuinka kauan. Jossain vaiheessa webasto sitten "sammuu". Mistä vikaa voisi alkaa setvimään? Merkkihuollossa olivat kuulemma saanet sen päälle, mutta uskoisin että ovat tulkinneet tuon hurinan syttymiseksi.
    Auto on -02, alkuperäinen webasto jota ohjataan navin kautta.
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
  • zakspeed
    • 2005
    Eli lähteekö ihan polttamaan asti? Eli tulee lämmintä pakokaasua?
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      Mistäs tuon voi kokeillla?
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • pouri
        • Feb 2007
        • 370
        • 06 area
        Kuskin oven kohdalle kontalleen auton viereen ja kädellä kokeilemalla pitäisi löytyi pohjan alta webaston pakoputken pää. Toimiessaan sieltä pitäisi tupruta savua myös ihan silmin nähden.
        Diesel, fuel of satin man
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Olisikohan kortissa vikaa.
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • Mr. Z
            • 943
            • Manse
            Millä tuon voisi tarkistaa?
            Mitä maksaa kortti ja onko se ihan plug'n'pray tyyppinen?
            E38 740ia
            E39 530 dAT
            ex. E34 520i sedan
            ex. E36 325i sedan
            ex. E36 318 iS qp
            ex. E21 320i sedan
            ex. E30 318i sedan
            ex. E3 2500 sedan
            • zakspeed
              • 2005
              Testaa nyt se pakokaasu ensin. Korttia ei saa BMW webastoon, eli koko laitteen vain.
              • Jisv
                • Oct 2008
                • 461
                • Pori
                äläpä sano vielä. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=152633
                e46 non m-sport touring
                Dieselin kulutus
                • zakspeed
                  • 2005
                  Originally posted by Jisv View Post
                  Joo, mutta BMW:ltä ei uutta saa.
                  • jms-btcf
                    • 696
                    Kyllä saa, ja siihen tulee vielä webasto kaupan päälle...
                    e61 535d
                    • soldia
                      Banned
                      • 725
                      • Planet X
                      Onko autosi akku heikko?
                      Jos virtaa alle normin niin webasto ei pysy päällä.
                      Suojelee käynnistysvirtaa.
                      • sasha325
                        • Jun 2006
                        • 153
                        • keski-suomi
                        weba ongelma
                        Lainaan pikkasen threadia.
                        Mulla oli aikas paska orkkis akku. webasto on ohjelmoitu esilämmittimeks ja nyt syksyllä toimi ihan ok kunnes sanoi tuo akku lopullisesti yskistä.
                        no uutta tilalle ja yllätys vaan ei lähe webasto pyörimaan ei edes lisälämmittimeksi. mikä prkele sille nyt tuli ??? ei vaikka kuinka yrittäis ohjelmoida
                        direct modella tai kellolla ei sitten pihaustakaan...
                        Voiko tuo ohjelmointi hukkua tai jotain muuta softaa hukkua virran puutokseen.
                        vanha-akku 2 krt täysin tyhjiin.
                        noniin äsken lähti sitten pyörimään direct modella mutta sisäpuhallus ei.
                        kun sammutti ja laittoi ajastukselle niin ei taas vittu mitään.
                        ainut mitä tein eritavalla käytin puhallinta ennen webaston starttia nollilla ja uudelleen päälle.
                        vikamuistin nollaus kotikonstein eli sulake irti ei tuonut muutosta.
                        ihme vekotin????
                        luettiin vikakoodit ja webastolta ilmoittaa että nesteen lämpötila on 125c.ta livedata koneelta suoraan n73c.ta???
                        nollattiin ja heti hyppäs sama vika päälle
                        Käyttis E61 525da -06
                        ex e39 530 da Touring -01
                        ex e36 325 -92
                        ex e39 530 da -99
                        ex e30 316 ja 325
                        yms muut merkit
                        • bayers
                          • 10
                          Onko ongelma ratkennut missä vika oli?
                          Itsellä tuli aivan kuvaustasi vastaava vika purtavaks.:think
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            Webaston lämpöanturi on sanonut sopimuksensa irti. Osa ei ole kallis mutta vaihtotyössä on hommaa.
                            • Okkim328touring
                              • Jun 2005
                              • 288
                              • Porvoo
                              Kannattaa kattoa...
                              Ite tuli painittua aikalailla ton webaston kanssa reilu vuosi sitten, joten kannattaa lukea tämäkin threadi läpi, jos et ole jo lukenut. Tuolta mun ongelman ratkaisu:
                              at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                              ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
