e39 530d webasto murheita
  • bayers
    • 10
    Originally posted by Okkim328touring View Post
    Ite tuli painittua aikalailla ton webaston kanssa reilu vuosi sitten, joten kannattaa lukea tämäkin threadi läpi, jos et ole jo lukenut. Tuolta mun ongelman ratkaisu:
    http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...7&postcount=37
    kyllä tähän minäkin olen kompastunut jo muutaman kerran kun olen laittanut weban kaukosäätimellä päälle ja löpöä on ollut alle 15L niin huonosti on käynyt eli auto kylmä ja sulake ruletti alkanut ja taas on toiminut mutta nyt kun taas hölmöilin pienellä polttoainemäärällä niin ei tämäkään ole auttanut vaan nyt on kaput. Eli miten se ilmaus mahdetaan suorittaa?
      • 9234
      Tankissa riittävästi polttoainetta ja aktivoi sitä pumppua (kuskin penkin kohdilla siirtopumpun vieressä) katkomalla jännitettä tai suoraan testerillä. Jos haluaa hifistellä, ottaa PA-letkun irti Weban kyljestä.
      • Mr. Z
        • 943
        • Manse
        Onko ongelma ratkennut missä vika oli?
        Itsellä tuli aivan kuvaustasi vastaava vika purtavaks.:think
        Ei ole ratkennut.
        Aiemmin joku kehoitti katsomaan tuleeko savua -> ei tule. Eli ei edes syty.
        Kun webasto "käynnistyy" omassa koslassa, niin alkaa kuulumaan hurinaa/huminaa konehuoneesta ja sitten hetken päästä alkaa sisäilman kierrosta tulemaan ilmaa, mutta ilma ei suinkaan ole lämpöistä (ei vaikka odottaisi pidempäänkin).
        E38 740ia
        E39 530 dAT
        ex. E34 520i sedan
        ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
        ex. E36 325i sedan
        ex. E36 328i touring
        ex. E36 318 iS qp
        ex. E36 325i qp -R.I.P-
        ex. E21 320i sedan
        ex. E30 318i sedan
        ex. E3 2500 sedan
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Testerillä voi esitäyttää pa järjestelmän nopeasti. Samalla näkee onko laitteessa muutakin vikaa.
          • Aslakki
            • Mar 2008
            • 359
            • Kuusamo
            Onkos kellään ideoita kun Webasto toimii nesteiden ollessa lämpimänä ihan ok, mutta kylmänä ei. Eli kylmänä lähtee puhaltamaan ja sammuu 30 sekan kuluttua. Lämpimänä toimii direkt modella ja ajastuksella loistavasti.
            Ei paljon iloa ole Webastosta jos toimii vaan auton ollessa valmiiksi lämmin :think
            E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
            Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
            • bayers
              • 10
              OK. Otan viikonloppu teemaksi tän weba huolen aloittamalla kotikonstein ja perehtymällä asiaan, siis katsotaan miten äijän käy...palataan.
              • bayers
                • 10
                No kyllähän se weba ongelma tuli "ratkaistua" mutta vailla todellista tietämystä missä vika todellisuudessa oli että näin siinä kävi...kun olin ladannut akun joka oli jo muutenkin timmissä tein normaalia sulakerulettia jossa weba pörähti vain 2 sec ja lakkas no sit mittailin virrat et tuli kaikille kuuluville sektoreille ja tulihan sinne no sitten hokasin että myös sulake F47 alapuolella oleva 5 amp. sulake kuuluu??? weban järjestelmään niin (korjatkaa jos olen väärässä) otin molemmat pois ja käynistin auton ja annoin käydä yli 1 min. ja kun laitoin kyseiset palikat paikalle niin siitä lähti kuin palmun alta ja toiminut viikon verran niin kakella kuin ajastimella.
                ps. olen aina vihannut tietoa joka ei sitä ole.
                • zakspeed
                  • 2005
                  Höyrystin karstoittunut tai palanut/sulanut. Eli uusi palopesä (sis. höyrystin) ja webasto toimii jos muualla ei vikaa.
                  • Enska2
                    • 113
                    • Känkkylä
                    Originally posted by Mr. Z View Post
                    Ei ole ratkennut.
                    Veikkaisin ohjainkorttivikaa. Aivojen liekkivahti mittaa väärin hehkun resistanssin ja sammuttaa webaston viilennellen muutaman minuutin (paloilmapuhallin ja vesipumppu käy).
                    Se tosiaan "viilentelee", vaikka ei siellä mitään lämpöä olekaan.
                    Voi olla myös vain karstainen palopesä.
                    Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                    • Aslakki
                      • Mar 2008
                      • 359
                      • Kuusamo
                      #25
                      Vika oli kiertovesipumpun johdoissa jotka olivat huonosti kiinni liittimessään. Todennäköisesti lämpölaajenemisen seurauksena piuhat otti kiinni liittimeen ja kylmänä siis ei.
