E39 aut. ihme rutina/porina jarrupolkimesta
  • Marko.K
    • 1193
    Elikkäs jarrupoljin piti tänään ihmeellistä rutinaa/porinaa kun painoin jarrua ensimmäistä kertaa paikalla ollessani, kuulosti vähä semmoselta et jossain pannussa vesi porisee/kuplii, hetken siinä poljinta pumpaten ääni loppui, mistä tommone ihmeellinen ääni :think
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
    • 9232
    Tarkista onko tehostin aloittanut uimakoulun. Eli kuskinpuolen raitisilmakotelon alainen lokero jossain vaiheessa tulvinut tukkeutuneen vedenpoistoreiän takia.
    • erkkap
      • Nov 2007
      • 43
      • Suomenniemi
      Siltä se vika yleensä löytyy, syynä tukkeutunut poistoreikä. Mutta se, miksi vesi sinne yleensä menee, johtuu väärin kasatuista suojamuoveista. Päältäpäin tulevalle vedelle on reitti isoon reikään lokasuojan sisälle, jos suojamuovit asennetaan huolellisesti ja oikein, silloin ei vettä eikä roskia joudu tehostimen puolelle ollenkaan, mutta huoltomiehet ei yleensä osaa tai viitsi tehdä tätä työtä huolella
        • 9232
        Usein myös tuo lokasuojan sisään menevä vedenpoistoaukko on melkoisessa tukkeessa, joten ongelmia voi tulla oikein asennetuilla suodatinkoteloillakin.
        • Delphin
          • 231
          Tehostimessa on vettä. Jarrutehostin ui vedessä tai on uinut jossain vaiheessa. Omassa 528:ssa jarrupoljin jäätyi yli 10 asteen pakkasilla --> ratkaisuna oli uusi tehostin. Vettä on hankala saada pois tehostimesta, kun se on sinne kerran mennyt.
          Vanhoja katiskoja.
            • 9232
            Uineen tehostimen voi saada elvytettyä, jos kalvon toiselle puolelle ei ole päässyt hirveästi vettä. Tehostimen yläosasta alipaineletku irti. Letkulla ja ruiskulla imetään tehostin mahdollisimman tyhjäksi. Sitten reiästä sisään esim. isopropanolia, joka sitoo veden. Taas imetään tyhjäksi. Lopuksi jätetään kuivumaan, esim. lämppäri viereen puhaltamaan. Lopuksi vielä suihkauttaa sisään hieman vaikka CRC:tä ruosteenestoksi.
            • Marko.K
              • 1193
              Juu elikkäs tämä homma ratkastu just ennenku pakkasen puolelle meni, kuskinpuolen raitisilma suodatin kotelon alaosa oli täyttynyt vedestä koska puun lehdet ja havun neulaset olivat tukkineet vedenpoisto reiän ja sen takia jarrutehostajan letkun kohalta ilmeisesti sitten vesi päässyt sisään, n. litran verran vettä oli tehostajan sisällä
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
