E39 ET luvusta?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by vog-527 View Post
    Eli kumpaanko isommat reijät, E34 vai E39? E34 ne spacerit kävi suoraan.
    Siis E39:in keskireikä on isompi. Eli 74,1mm. E34:ssa taasen se 72,jotain.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      siis E39:in Keskireikä On Isompi. Eli 74,1mm. E34:ssa Taasen Se 72,jotain.
      E34 72,5.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        E34 72,5.
        Joo, mittasin niin oli se spacerin keskireikä 72,5mm. Kuulin tosin kaverilta että ei tointas E39 laittaa vanteita spacereilla... Täristää kuulemma varmasti... Noh en tiä, pitänee koittaa saada noi vaihdettua joihinkin toisiin vanteisiin.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • tigu
          • 945
          No jos laitat esim 10mm levikepalan joka ei keskitä niin tärinä on taattu.Omassa on edessä 12mm ja takana 10mm keskittävät palat ja ei nuo tärisytä
          -e21 m50-
          • Stone
            • 4074
            Onhan ne levikepalat aina viimeinen valinta ainakin omiin autoihin, mutta kyllä keskittävällä pitäisi onnistua, tarkka sorvaus niin eiköhän se siitä..
            VW Pornstarter (työjuhta)
            Dodge RAM Cummins (venejuhta)
            Finnmaster T8
            • Lakeson
              • 649
              Löytyskö kellään e39:n spacerista kuvaa mittoineen päivineen, joka kelpaa heittämällä hankalimmallekin sorvarille?
              Ei mopolla mahottomia..
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                Meneeko E39 nämä seuraavat koot?
                eteen 8x18et15 / 9x18et15 / 8x19et15 tai 9x19et15
                taakse 9x18et15 / 10x18et15 tai 10x19et15
                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                E36 316i Compact Hellrot
                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  kaikki menee. takana ET15 on aika tarkalla, mutta saattaa mennä vielä raapimatta 265 kumilla. 255 mahtuu varmuudella.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • reekoon
                    • Sep 2007
                    • 3453
                    Ok kiitoksia Bemu. Helpottaa huomattavasti
                    • Halmu
                      • Jul 2010
                      • 10
                      • Tornio
                      #25
                      Tuli ostettua bemari näin kolmen mersun jälkeen ja pyöräkoteloissa ainakin tilaa riittää kun vanteet katoaa vaikka lukemat jo ihan muuta luokkaa kuin mersussa
                      Ossaisko joku heittää nuin niinku faktana, että mitkä spacerit olis paras/ parhaimmin näkönen ja raapimista ei saisi esiintyä isollakaan kuormalla
                      vanteet on 8 x 19 et 20 ja kumit maltilliset 235/35
                      Suunnittelin että eteen joku 10 spaceri ja taka 20. Silmämääräsesti kateltuna tuntus että taka mahtus jopa 30 ja eteenkin 15 ainakin...mutta jos maltillisesti aattelis kuitenkin
                      Kaaria ei ole mankeloitu tms ja auto siis e39 farkku niin ja h&r jouset, ilmeisesti -40mm tai sinnepäin...
                      • Halmu
                        • Jul 2010
                        • 10
                        • Tornio
                        #26
                        Laitoin sitten taka 20 spacerin, eli ET 0 on nyt, ja eteen 10 spacerin ET on 10 nyt.
                        Tuli niiin paljon sitä faktaa tähän että ei ennää jaksanu lukeakkaan...
                        Mutta ihan ok tuli kuiten..
                        Mersuforumilla kyllä saa vastauksia/kommentteja HUOMATTAVASTI paremmin..(tietysti meseen liittyviin kysymyksiin)
                        • Hemi
                          • 18880
                          Nämä kysymyksesi on täällä käsitelty jo liioittelematta useita satoja kertoja, joten se vastaus samaan asiaan voi tulla jo nykyisin aavistuksen laiskasti.
                          Tuota Seach toimintoa kannattaa opetella käyttämään.
                          • boosti
                            • Aug 2011
                            • 19
                            #28
                            e46 vanteet e39 alle
                            Elikkä tuli hommattua 19 tuuman bbs lmt jotka ovat olleet e46 alla, sopiiko vanteet kuinka helposti sorvauttamalla keskireikää ja minkä kokoisia spacereita suosittelisitte,renkaat on 2x 225/30 ja 2x255/30 muistaakseni opn nuo vanteet takaanta 9.5" ja eestä 8"
                            • Ravermeister
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #29
                              Ei niitä kannata sorvarille viedä, kun kuitenkin joudut ne spacerit laittamaan väliin niin ostat sellaset jossa keskireikä muuttuu samalla 74,1 -> 72,6
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #30
                                Ja renkaat kannattaa myös vaihtaa oikeankokoisiin.
                                M550d
