Originally posted by vog-527
E39 ET luvusta?
Joo, mittasin niin oli se spacerin keskireikä 72,5mm. Kuulin tosin kaverilta että ei tointas E39 laittaa vanteita spacereilla... Täristää kuulemma varmasti... Noh en tiä, pitänee koittaa saada noi vaihdettua joihinkin toisiin vanteisiin.Originally posted by jr66 View PostE34 72,5.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
No jos laitat esim 10mm levikepalan joka ei keskitä niin tärinä on taattu.Omassa on edessä 12mm ja takana 10mm keskittävät palat ja ei nuo tärisytäOriginally posted by vog-527 View PostJoo, mittasin niin oli se spacerin keskireikä 72,5mm. Kuulin tosin kaverilta että ei tointas E39 laittaa vanteita spacereilla... Täristää kuulemma varmasti... Noh en tiä, pitänee koittaa saada noi vaihdettua joihinkin toisiin vanteisiin.
-e21 m50-
Onhan ne levikepalat aina viimeinen valinta ainakin omiin autoihin, mutta kyllä keskittävällä pitäisi onnistua, tarkka sorvaus niin eiköhän se siitä..
Meneeko E39 nämä seuraavat koot?
eteen 8x18et15 / 9x18et15 / 8x19et15 tai 9x19et15
taakse 9x18et15 / 10x18et15 tai 10x19et15E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
kaikki menee. takana ET15 on aika tarkalla, mutta saattaa mennä vielä raapimatta 265 kumilla. 255 mahtuu varmuudella.
Ok kiitoksia Bemu. Helpottaa huomattavasti
Tuli ostettua bemari näin kolmen mersun jälkeen ja pyöräkoteloissa ainakin tilaa riittää kun vanteet katoaa vaikka lukemat jo ihan muuta luokkaa kuin mersussa
Ossaisko joku heittää nuin niinku faktana, että mitkä spacerit olis paras/ parhaimmin näkönen ja raapimista ei saisi esiintyä isollakaan kuormalla
vanteet on 8 x 19 et 20 ja kumit maltilliset 235/35
Suunnittelin että eteen joku 10 spaceri ja taka 20. Silmämääräsesti kateltuna tuntus että taka mahtus jopa 30 ja eteenkin 15 ainakin...mutta jos maltillisesti aattelis kuitenkin
Kaaria ei ole mankeloitu tms ja auto siis e39 farkku niin ja h&r jouset, ilmeisesti -40mm tai sinnepäin...
Laitoin sitten taka 20 spacerin, eli ET 0 on nyt, ja eteen 10 spacerin ET on 10 nyt.
Tuli niiin paljon sitä faktaa tähän että ei ennää jaksanu lukeakkaan...
Mutta ihan ok tuli kuiten..
Mersuforumilla kyllä saa vastauksia/kommentteja HUOMATTAVASTI paremmin..(tietysti meseen liittyviin kysymyksiin
Nämä kysymyksesi on täällä käsitelty jo liioittelematta useita satoja kertoja, joten se vastaus samaan asiaan voi tulla jo nykyisin aavistuksen laiskasti.Originally posted by Halmu View PostLaitoin sitten taka 20 spacerin, eli ET 0 on nyt, ja eteen 10 spacerin ET on 10 nyt.
Tuota Seach toimintoa kannattaa opetella käyttämään.
e46 vanteet e39 alle
Elikkä tuli hommattua 19 tuuman bbs lmt jotka ovat olleet e46 alla, sopiiko vanteet kuinka helposti sorvauttamalla keskireikää ja minkä kokoisia spacereita suosittelisitte,renkaat on 2x 225/30 ja 2x255/30 muistaakseni opn nuo vanteet takaanta 9.5" ja eestä 8"
Ei niitä kannata sorvarille viedä, kun kuitenkin joudut ne spacerit laittamaan väliin niin ostat sellaset jossa keskireikä muuttuu samalla 74,1 -> 72,6Originally posted by boosti View PostElikkä tuli hommattua 19 tuuman bbs lmt jotka ovat olleet e46 alla, sopiiko vanteet kuinka helposti sorvauttamalla keskireikää ja minkä kokoisia spacereita suosittelisitte,renkaat on 2x 225/30 ja 2x255/30 muistaakseni opn nuo vanteet takaanta 9.5" ja eestä 8"-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
